Tooclose007
Getz уводит в право, в сервисе говорят кривая балка
Добрый день! Прошу помощи. Взял getz 2006 рестайл. Сначала, начало вести в лево, съездил на сход - развал. Какое-то время ездил ровно. Недавно начало тянуть в право, возможно после ямы . Съездил к другим развальщикам, сказали, что кривая задняя балка и  ничего не сделать, только замена. Вот думаю, верить или нет. Прилагаю результаты последнего развала. Даже если балка чуть кривая, есть варианты как это вылечить?
Параметры не критичны. Переставь колеса с лева на право.
Что от этого поменяется, не очень понимаю, прости. Имеется ввиду перед или зад?
Конечно перед.Левый развал в плюс настойчиво рекомендую. И после чего стало тянуть вправо, может после смены зимней резины на летнюю?
Передние колеса менял местами, не помогло. В право начало тянуть ещё на зиме. Поставил лето на других дисках, стало лучше. На гетзах на сколько знаю развал же не регулируется?
Ищите развальщика с руками, а лучше с головой. Тогда и вопросы на форуме отпадут. Развал сделать возможно. То что пишут в стенде : «регулировка переднего развала не регламентирована производителем», не означает что данный параметр исправить невозможно. Как и все остальные параметры, в том числе и балку.
Может подскажите кого-нибудь из Екатеринбурга, к кому можно обратиться?
В 10.05.2020 в 10:21, Tooclose007 сказал:
Артём, пожалуйста: Вадим Викторович, если эта ссылка не откроется смотри здесь.   Это ссылки на клуб "Техпомощь в пути", все участники высоко классные специалисты. Контакты действующие.
        С уважением, Юрий.
