Antoniio
Помогите Audi a4 a6
Друзья помогите ! Ауди а4 -А6 заднее схождение Под всеми буквами! Места , как бы я ни хотел руки не пролазиют (((Гайка которая снаружи еще можно ,но с другой стороны я не знаю как !!! (((((😥это первая проблема.
Вторая это, развал с переди . На ауди а4 -А6
Там подрамник ,как им выставлять подскажите ?
Заднее схождение, отркручиваешь гайку а на болту есть грани под 10 или под 8 головку, прям возле гайки. Это лучше чем добраться с другой стороны.
Речь о схождении или о развале идет ?
До развального болта доберётся ваговский ключ. Хотя я трещёткой с головкой добирался обнимаясь с рычагами)))
До болта схождения - проще (Н-образный нижний рычаг - передний сайлентблок) открутил пластиковый пыльник и нет проблем. Гайку можно с плавающим удлинителем достать.
Передний подрамник не слабо двигается.
Странно что не спросил про константу-S)
ВСЕ эти машины уже давно расписаны. Надо просто не лениться и найти в нужной теме.
