one
Регулировка УУК Toyota Land Cruiser TLC 200, как реанимировать болты эксцентрики?
Доброго дня коллеги. Пошёл уже третий месяц как я начал работать на стенде СР. Сегодня приехал Ленд крузер 200 и три из четырех болтов закисли во втулке сайлентблока. Подскажите можно ли их как нибудь расшевелить? Есть ли у кого опыт с положительным результатом или только кардинальный способ решения этой проблемы поможет?
Чаще всего только замена болтов с сайлентами.
В качестве крайней временной меры, на передних эксцентрика можно переставить переднюю шайбу эксцентрика на шлицах.
В некоторой части случаев удаётся расшатать гайковертом или вышибить отбойным молотком. Не смеяться)
вместо пневмозубила использую 14дж легкий отбойник на электротяге.
а в целом исход печальный.
болты и сайленты вырезать ушм и хорошо если можно подлезть.
либо высверливать дрелью .
Спасибо за советы! Теперь я точно знаю в этом случае лучше замены не придумать. Вот пневмо-молоток думаю тоже стоить приобрести, может пригодится во многом. Столкнувшись впервые с этим динозавром, в неравной битве получил тридцать вторым в глаз. Но очень уж хотелось как-то хоть и временно оживить, слишком свежий был крузак, ни как мне не верилось что так всё плохо с ним, буду знать...
10 часов назад, one сказал:
Это такой вынос мозга тебе и тем более окружающим, но выручает.
