он как то может повлиять на электронику автомобиля, при использовании снимаете клемы с АКБ
 Да никаких проблем с электроникой авто.Логично предположить,что если бы индуктор влиял на электронику,то производитель предостерёг бы в мануале пользователя.А такого я не встречал ни у американского,ни у британского,ни у нашего производителя.
если вдруг коснётся спираль индуктора о металлическую поверхность....
...то будет весело.Изображение
 На гибком шнурке повредилась изоляция.Замыкание,белая дуга и вот уже не один шнурок,а два.
Кстати,пользователи индукторов,дабы вы не искали долго:кабель для акустики,10 AWG.
. На данный момент купил утройство в виде платы
Гена,как  охлаждение там реализовано ?
На данный момент купил утройство в виде платы (китай)
 Такая?
Случилось горе:)-включил любимый прибор и выбило пробки,больше этот шайтан агрегат не работает.2.5года-я считаю не плохо.
В 24.05.2016 at 00:42, Skat сказал:
 Серёг,давай вскрывай. Хотя у тебя ещё должна быть гарантия(3года).
 Вскрывается через морду. И фотки в студию. Не думаю,что будет проблема его починить.
Здравствуйте,  подскажите пожалуйста, данные девайсы подойдет ли,  для нагрева балки  ГАЗЕЛИ при замене шкворней. Или нужно смотреть что помощнее
Заранее благодарю
 Не,ХотБолт вряд-ли он такое вытянет.
Тут Josam-овский индуктор в помощь. Только дороже,правда,раз в 25 он будет.:unknw:
15 часов назад, KRUGLYY сказал:
Заранее благодарю
Газорез тебе в помощь...и "взрослый молоток" килограмм на 10-12.
По поводу газореза, все верно. СОГЛАСЕН. Но владелец помещения,  которое я арендую категорически против пропана +пожарные проверки + нет возможности держать газорезчика.
А в связи с развитием ,  замены шкворней на газелях , ищу обходные маневры по резаку. По этому поводу и обратился к Вам за советом.
Это я так с алиэкспресс можно заказать?
17 часов назад, Dimarik сказал:
 Ага. Судя по отзывам,с таможней прокатывает.
Всем привет,у меня сегодня сгорел второй индукционник:((,явно что то силовое,был хлопок и искра внутри.Первый прибор кончился так же.
Сижу горюю...Может быть кто предложит варианты решения?
Отработал два года.
галиматья. Фейк. Просмотры....
Миша не не. Уже заказаны два, и близкий родственник (бывший телемастер)  делает. Два в кучу. Один магнитрон даёт 700 ампер. И 1,5 вольта. Решили два в кучу сварить. Чтобы ампер 1300-1400 поиметь при 2 вольтах.
Первые пробы - да шуруп до красна. Но он тонкий. А м12 греется но долговато. Нуно время копнуть по глубже. Сейчас никак. Сезон морей. Ближе к августу пропустит. Раскатаем тему.
Серёг,тут тема-"Индукционный нагреватель."
чел ломом обмотал микроволновку и шурупы плавит.Обычный сварочный транс такое делает. Т.Е.-замыкает вторичку накоротко на деталь. А у девайсов,которые как у Ярика -деталь нагревается наведённым током . (бесконтактный метод)
Хотя и тут и там индукция налицо))))))
В 09.06.2018 в 20:52, Skat сказал:
 Может долго держишь включенным? И после нагрева детали сразу питание не отключать,чтобы поработал кулер и охладил внутрянку.
Отработал два года.
Посмотреть, что внутри сгорело. Если силовые транзисторы, то подобрать из этой линейки более мощные и запаять.
Учась в институте была поставлена задача прогреть кабель сечением 750 м².
Решили взять обычную трансформаторную сварку ток 300 ампер , убрали вторичную обмотку сделав один виток обмотки получили 1500 ампер при 3-4 вольтах на холостом ходу.
Применимо ли в автомобилях такое? Такой аппарат все плавил мигом
Создать учетную запись
Войти
Войти
