Нашел в википедии аналоговость к Ниссану. Вопрос: приемлема ли аналоговость и в параметрах? Если нет или частично: прошу выложить. Заранее спс.
Сам не хочешь посмотреть?!
Обяз посмарю) Попозжей, чтоб не вышибло никого, спс)
ОнлайнАвтодата до 30.08.2011 Завтра будет поздно! (((
я зашел, но увы. Нет там ни инфинити не Ниссана фуго(( аналог еМки.
Какая конкретно модель надо?
Сейчас стоит вопрос о М-ке последнего выпуска.
M35/45 (Y50)
Передняя ось
Развал -0°15´±0°45´
Продольный угол наклона оси поворота 3°50´±0°45´
Поперечный угол наклона оси поворота 7°15´±0°45´
Схождение + 0°05´±0°05´
Задняя ось
Развал -0°10´±0°30´
Схождение + 0°13´±0°13´
Всем привет! Подскажите какие УУК на Infiniti FX35 и FX 45/
Infiniti FX35 и FX 45 2003-08 г.в.Передняя ось:развал -0°44' +-0°45'продольный 3°47' +-0°45'поперечный 13°05´±0°45´схождение 0°08' +-0°05'Задняя ось:развал -0°48' +-0°30'схождение 0°22' +-0°11'Infiniti FX35 2009 г.в.Передняя ось:развал -0°20' +-0°45'продольный 3°40' +-0°45'поперечный 8°40´±0°45´схождение 0°09' +-0°05'Задняя ось:развал -1°10' +-0°30'схождение 0°15' +-0°15'
Большое спсибо!
Подскажите по infiniti G35 УУК 02-08? Они схожи с тем skiline?
Пожалуйста конкретно: год выпуска, модель (седан, купе), привод (задний, полный), КПП (автомат, механика), 2 или 4 управляемых колеса, размер диска. Есть некоторые различия в спецификациях, поэтому надо указать точную модель автомобиля.
2003г, седан,задний привод,автормат,2 управляемых колеса 16R.
В данном автомобиле минимально допустимый размер диска 17-R.Пиктограмма в виде разъема OBD II обведенная кружочком указывает на рекомендации с помощью компьютера убедиться в правильности настройки системы курсовой устойчивости, в стенде Hunter это выполняется с помощью CodLink.
Невероятно, но факт! В моём Hunter немножко другие углы.
Углы на Infiniti G35 действительно в Европейской версии подвески согласно спецификациям стенда развал схождения Hunter должны отличаться от Америки (на скриншете выше видно принадлежность к Америке).Выкладываю и Европу.
Просто на первой картинке КУПЕ а на второй СЕДАН...ЗЫ Поэтому и просят МАКСИМУМ информации о машине.
Во, правильно , мне на американский седан нужно было. Спасибо за инфо!
А на 2002 те же данные машины. Infiniti G35 Американец, 02г, 16R, седан? задний привод, автомат, 2 управляемых колеса?
Те же самые. А к Тебе авто именно 2002 г.в. заехало?
Вчера крутил G37s 2008г.в. зад выставил с трудом, по моим предположениям машинка присела,ушел развал в минус, и при этом по максимуму поставил сход вминус, что-бы попасть в параметры.Кто сталкивался???
Красный цвет глаз режит? )))Думаю бороться надо было за сход, а не за параметры.
Все ок...Просто развал хотелось-бы подать больше в плюс, машинка не старая,и пробег не большой, сход поставить получилось только завалив развал.
Я не "цепляюсь", просто тяжело так общаться.В цитатах ,как по мне, написаны противоположные вещи... Или я чего то не понял?
