Zorge
HONDA ACCORD 08-
Я такие шаровые проверяю так.траверсой слегка поднимая за ступицу или за что нибудь выступающее за колесо и дергая верх колеса сразу видно люфт .
Делал сегодня такую машинку, у него была раскручена рулевая тяга в рейке  в этом месте
снял пыльник, протёр там всё, снова смазал затянул и застопорил по человечески, люфт ушёл, когда ставил пыльник назад увидел на нём какой то штуцерок на который была надета трубочка, поставил всё на место.
Что это за шланга такая и зачем она идёт внутрь пыльника?( на фото его видно вверху)
Это не мысли! Мы это делаем каждый день по несколько раз.
При указанной операции уравниваются или почти уравниваются величины развала
развал слева 0'08", справа-0'40",
в противном случае расточка кулака.
Николаевич не знаете можно ли сдвигать подрамник на Хонда Аккорд где то на 0,15 мин????
Там большая проблема болты подрамнике открутить. Если урвеш то неделю высверливать будет. Сам не рвал , но наслышан о геморе. С десяток отправил так и не поменяв втулок стабилизатора. За 0°15` не парься не критично.
Можно, уже не раз двигали.
Оба Николаевичи помогли спасибо большое,,,,,но как то не знаю что и делать,ответы разняться на немного.Изображение
Серега утверждать не буду но там что то около 0.30 мин,,,,,левую во внутрь,правую наружу.
