Сделать руль ровный
Neos2311
Положение руля зависит в первую очередь от угла осевой нагрузки задней оси. Система WinToe о которой я оставил свой отзыв есть в стенде развал схождения Hunterв программе которого уже учтены поправки положения руля зависимые от сил осевой нагрузки задней оси поэтому развальщику работающему на этом стенде достаточнометодично выполнять работу.Детектор бокового увода, реализованный в систему “Road Force MeasurementTM” в балансировочном стенде виброконтроля HUNTER GSP9700 нужен когда в автомобиле отрегулированном согласноспецификациям не удаеться устранить увод возникающий из-за дефекта резины.
 полностью 100% согласен!!!!!!!!!
  • Ответов 160
Особенно на Лексусах те что с VGRS  там вообще тихий ужас с рулем происходит когда авто заводишь он живет своей жизнью рульИзображение  , там туда сюда дернул руль смотришь он уже см на 5 скривился - а если потихоньку подводишь плавно то все норм (страшный автомобиль я бы на таком боялся ездитьИзображение)
А вообще все авто завожу (ну те что с усилителем  и не важно с каким)
от себя чуток добавлю из опыта.
Я тоже на всех, вот только были проблемы с пасатом  3 или 4 не помню, вроде сделал все нормально но при езде руль поворачивало и машина соответственно в сторонону, перепроверял раза 3 в отоге все прошло после замены рулевой рейки.
Перед новым годом делал мазду 6, промеряю продольный сохраняю данные, когда запустил двигатель руль сам повернулся на 360, позвал клиента показал, объяснил что проблемы с рейкой, она без гура ну электро усилитель. Да и с лексусом проблемы похожие были, клиент не верил пока эта система сама себе шлейф не порвала, при вскрытии убедился он, надо было колибровать (ВГРС) когда говорили.
Попробуй одну опору повернуть вперёд, другую назад.
Была такая мысль.
 Подозреваю,что с "четвёркой" проблемы были.Изображение  Есть у меня клиент постоянный,он с уводом влево уже второй год ездит. На кругах расшплинтованных оно всё показывает.
И второй такой перед новым годом приезжал,та же проблема.
Ну это проблема давно известная и методы решения выложены камрадом на этом форуме.
На ем есть проблема увод авто в право и неровный руль.
Стесняюсь спросить,а чего никто не предложил с колёсами "поиграться"?
Колеса менялись.
Я ее взял на одних, потом поставил новую резину летнюю, потом новую зимнюю, а ситуация не менялась.
Сейчас стоит зимняя, два передних и два задних разные по протектору, менял их местами.
Здравствуйте.
У меня Ланос. На ем есть проблема увод авто в право и неровный руль. Эта беда с первого дня покупки, на протяжении трех лет, что на летней что на зимней резине. И поймать авто на дороге тяжело, особенно на "шифере". Но резину не ест.
Был у троих развальщиков, у всех результат тот же. Токо последние ребята со Сквыры на 3D стенде сказали, что нарушен развал задней балки. Я уже и шайбы, разрезные жигулевские, купил чтоб под шпильки осей подложить. Так теперь другая проблема, никто не хочет делать этот развал, мол он там не делается и все.
Показал бы результаты замера .а то както гадаем.
К сожалению пока не могу.
Сам развал только осваиваю и стенд еще не купил, еще не определился.
  • 4 месяца спустя...
9 часов назад, Alexlim сказал:
Вот что получилось:
Ни че се, реально получилось.
На первый взгляд фабричное.
10 часов назад, Alexlim сказал:
Приветствую. *****
 Только зашел и сразу заставил слюной истекать  :good:
