Sergey198715
Кидает на скорости jeep grand Cherokee 2014 г.в
Всем здравствуйте прошу помощи , проблема такая, машину на скорости от 90 км/ч кидает то вправо то влево именно на нырках по асфальту, год назад залетел в яму передним левым колесом загнуло стойку т.е саму вилку которая к нижнему рычагу крепится, поменял стойку, поменял верхний рычаг, поворотный кулак , рулевой наконечник рулевую тягу хотя видимых дефектов не было (менял прворотный кулак ,верхний рычаг наконечник так как сказали на развале что надо пробовать заменой) кроме стойки и рулевой тяги , сайлентблоки целые ,делал развал схождение раз 5 проблема не уходит , по схождению есть нюанс а именно , выставляем машину на 3д стенд выводим всё в допуски все в зелёных зонах но при динамике т.е когда висну на машине левое переднее колесо уходит в красную зону колесо как выворачивает наружу а правое переднее стоит нормально единственное не заменил еще нижний рычаг только я сомневаюсь что из за него развальщики разводят руками, вопрос куда копать что может быть???
Нужны значения стандартных углов (статичных углов) без нагрузки и с нагрузкой - два фото?
Если еще еще измерения смещения (симметрия) будет тоже не плохо.
Нужны значения расхождения в повороте?
15 часов назад, Sergey198715 сказал:
Сергей приветствуем! В Красноярске есть наш представитель Андрей Владимирович, его координаты имеются на карте нашего клуба "Техпомощь в пути"  , обратись к нему, он поможет, если даже встанет в тупик, то мы своим коллективным разумом поможем однозначно!!! Специалист грамотный и думающий!!!
С искренним уважением, Юрий.
Принял звонок от клиента. Жду визита. По результатам отпишу!
Юрий! :hi:
Молодец, справился, не посрамил честь сертифицированного развальщика!   ... и опять десятые доли градусов на экране))))
7 часов назад, Dimarik сказал:
Димка, Ну не укладывается у меня в голове шестидесятиричная система исчисления. Со школы как то привык к десятиричной. Хотя те же градусы (не их доли, а целые градусы) вполне укладываются в голове. :unknw:
А как тут посрамишь? Теперь ответственность перед обществом ещё выше. После сертификата то!!!
Юрий 163! Ещё раз огромный привет!!! И уважометр :friends:
