HPpro
ножничный подъемник APAC 1532LP
может у кого есть деталировка\инструкция\схема на APAC 1532LP ? поделитесь пожалуйста.
Ситуация возникла следующая, на опорной раме левой платформы закреплен концевик с роликом, но на этот концевик ничего не воздействует, осмотрел все что могло бы на него давить, двигать и т.п. ничего похожего нет.
Случайно кто то нажал на него и насос не запускается, у концевика три положения верхнее, нижнее и среднее.
поставил в среднее заработал в штатном режиме.
хочется разобраться что это за концевик, поискал в нете инструкцию пока ничего не нашел..:ac:
Руслан, привет. Завтра на работе гляну инструкцию. Но по-моему это концевик ограничения высоты подъема. На него нажимает ползун.
В 19.05.2019 в 22:31, VAG сказал:
привет, спасибо! да точно, не сообразил сразу, что слайдер упирается в конце подъема в концевик и останавливает насос:ab:
если кому надо инструкция во вложении.
Инструкция_STRATOS_SRM_(ОМА-532)(1).pdf
