drive1
Chery Amulet, задевает привод за рычаг
Добрый день! После замены передних амортизаторных стоек на оригинал, при разгоне начал привод задевать об кронштейн рычага. На старых стойках хозяин говорит было всё хорошо.
  Автомобиль конечно в плачевном состоянии, но если верить хозяину то проблема именно из за стоек.
 Стойки потекли на второй день после замены, оригинал стойки по 1000р за штуку.
  В интернете люди сталкиваются с такой проблемой, кто то ставит другие стойки а кто то привод даже меняет.
Был у кого то опыт в решении данной проблемы?
п.с. картинка не моя, взял из интернета.
Изменено пользователем drive1
немного не понятное фото,но если стойки выше намного старых ,то такое возможно,а если ниже то нет.
но это как подняться нужно машине что бы задевало привод???:facepalm:
У них при поддомкрачивании очень даже хорошо задевает за подрамник, но чтобы на ходу - такого не видел. Вывод только один  - стойка выше или пружина  усиленная, кузов поднимается и привод начинает при раскачке задевать за подрамник
при поднятии авто на подъёмнике привод упирается до такой степени что колесо не проворачивается.
