tomua
Ест резину изнутри на задней балке форд коннект 2002 года
Помогите в какую сторону копать форд транзит коннект 2002 года длинный-высокий -  ест резину изнутри на задней балке
39 минут назад, tomua сказал:
Копать в сторону областного центра. А то что резину ест это бывает.
Роман, а если серьезно, или фото протектора с износом или результаты измерений углов выложи. А то что форд линный высокий это не о чем.
В 12.04.2019 в 17:53, tomua сказал:
По любому из за схождения жрёт. Схождение задних колёс отрицательное.
В 12.04.2019 в 18:53, tomua сказал:
Роман, не обессудьте Ребят за комментарии. Какой вопрос - такой ответ.
Дайте пожалуйста больше информации: углы, год выпуска, что делали с авто, вследствие чего появилось и так далее. После этого и ответ последует адекватный.
        С искренним уважением, Юрий.
