ridik
Подводка для траверсы.
    Добрый вечер форумчане. Интересуюсь опытом бывалых, особенно кто самостоятельно оборудует себе рабочие места. Есть четырехстоечный подъемник, удлиненный. На нем установлена гидравлическая траверса г/п 2т с подводом масляной магистрали от того-же пульта, которым управляется и подъемник. То есть один пульт управления на обе гидравлики. Шланг к траверсе расположен в гибком канале, который по замыслу должен перемещаться по специальному желобу. Так вот в этот желоб попадает грязь, вода, мусор и как следствие подводка перестает двигаться. И смазкой мазал, и удалял её потом вместе с песком, и чищу там раз в неделю....Но день-два и опять еле двигается. Решил разместить шланг как-то по другому, и оптимально удобно, и что-бы не мешал постоянно.
     Так вот поделитесь опытом кто как размещал подводку гидравлики. Если можно с фото....
Это САМОЕ неудобное решение (траверса от гидростанции). Но и самое дешевое. Помимо этой проблемы есть еще одна - если нет дросселей (а их в некоторых подъемниках нет), то траверса двигается слишком резко и быстро, т.к. производительность гидростанции велика для траверсы.
Ничего ты с этим не сделаешь, смирись. На некоторых подъемниках этот шланг просто по полу валяется. Опять же либо смириться, либо переделать траверсу на ручной или пневмонасос.
Нет, мириться не буду!!! Должно быть всё удобно для работы. "валяется под ногами" -не мой метод. Есть три варианта решения:
1. Добавить второй, мягкий шланг и через ролик сделать систему, что бы тросик его утягивал под пустую платформу.  -Геморно.
2. Подвесить шланг на струне кольцами - будут собираться в задней части платформы. Все-же 5 метров, будет иногда мешать.
3. Выводить шланг в середине платформы и в разные стороны всего по 2, 5 метра.
1. Какой "мягкий" шланг?! Там гидравлика - 120-130 бар.
2. По той же причине - какие "кольца"?
3. Не понял.
Ну шланг естественно для гидравлики, просто резиновый с металл. кордом. Сейчас стоит какой-то пластиковый, жесткий. Кольцами - это как-бы сложить по спирали и кое где подвесить к струне.  Ну типа как шторы висят.
