serjio
Honda CR-V 2004г.в.
По хондам приватно консультировался у знакомых работников официального дилера: рекомендация у "хонды" только одна: "замена пружин"... если не помогает: "кузовные работы" (денег рубят очень даже не плохо)
Была подобная проблема с гарантийной "Хондой".Официалы поменяли пружины, но результата не добились.Поступили "гениально" просто- расширили деапозон допуска в спецификации и показали клиенту распечаткугде всё "окей".Позже хозяин решил проблему сделав верхнюю тягу регулируемой.
Саша с регулировкой передней подвески особых проблем не возникает.А вот проставки меняют динамику не только схождения но даже и развала.
Я про задние. В понедельник отправил вставлять.Приедет-скажу насколько меняется на практике.
Я про задние. В понедельник отправил вставлять. Приедет-скажу насколько меняется на практике.
Пардон я про передние.Только чтобы исправить развал -1°30' - -3°00' придётся на дыбы ставить.
Проставка под опорный подшипник, толщина 3см, меняет развал +1градус.
Итого. СRV 2004Г. Было...Развал сзади- -3градуса.Проставки под опорные подшипники(3см), плюс замена сайлентблоков нижних рычагов.В итоге развал стал -1°20'.При нагружании (динам.) развал -12'- -17' , сход +4'- +6'.
Итого. СRV 2004Г.
Это мне кажется, или сайлентблоки не на своем месте?
Левый то точно не на своем месте .правый похоже тоже но видно плохо
Да сайлентблоки(оба) смещены.Примёрз ручник и срывали колёса(зацепив за КрАЗ).Потом (месяца через три)клиент сдвигал их на место, но рычаги всё-равно со временем возвращались в непотребное место.
Изменено пользователем DOKTOR
Жидкость в задних дифференциалах Хонд гигроскопична, вроде как тормозуха, поэтому её замена производится чаще нежели в простых редукторах. Первая замена на гарантийных CR-V при первом ТО, следующая ТО4. Звуки при просроченной жидкости - поистине пугающие, многие по незнанке редуктора разбирают, а всего-то маслице надо заменить. В особо запущенных случаях рекомендуется двойная замена.
тоже замечал такой парадокс на CRV масло меняешь и все звуки всякие страшные проходят
