Borodel
Pontiac Solstice. Задний Кастер
Как/каким образом измерить Кастер задних колес?
На представленном фото видно что hunter даже предоставляет вроде как спецификации по Кастеру задних колес;)))
На втором фото соответственно показаны все существующие регулировки;) да..... Почти мерс 163
Интересно! Мне такой зверь не попадался.
А на нижнем рычаге (снизу) есть какие нибудь выступы, пазики?
Тяга,которая повыше рычага, у неё есть регулировка ? Я не вижу.
В 24.02.2019 в 00:35, Borodel сказал:
Нууу... например отвеса и транспортира(или линейки). Но оно надо? я бы ориентировался на развал и смещение задних колес относительно друг друга.
53 минуты назад, mech4 сказал:
Я не вижу.
есть.
1 час назад, Yksss сказал:
 Под буквой "а" в слове "razval" есть контргайка.
Точно,плохо видно.Первым делом,первым делом - сход-развальчик,ну а кастеры,а кастеры потом.
3 часа назад, Yksss сказал:
Он вроде на Корветах применяется так же.
Блин. А я смотрю и не могу вспомнить где я видел эту ходовую.
Удивительная машина задние регулировки прям как мерсе 124 (перед) все регулируется развал и кастер с рычагов, а схождение подрегулиется с тяг
Изменено пользователем Shuhrat
Ребята читал читал,и не увидел в чем косяк с задним кастером,объясните пожалуйста,я увидел только спецификации,а измерений нет.
Ну так чтоб измерить и нужен инклинометр.:ab:
Примечание: Ваш пост требует одобрения модератора, прежде чем станет видимым.
