Max39
Второй монитор для ямы
Работая в яме, с задней подвеской, не видно монитор на стандартной стойке ТВ7. А после каждого телодвижения высовываться из ямы очень муторно. Решил подключить второй монитор, чтоб из ямы было видно хорошо. Как подключить два монитора к компу, в инете полно инфы. Но у меня возникла проблема - у видеокарты один выход, и на материнской плате один выход. Винда при моей конфигурации компа не захотела их подружить в "клон" или "растянуть на два монитора". Выручила установка сторонней программы UltraMon и помещение её в автозагрузку. В ней я запрограмировал горячую клавишу F5 для переключения мониторов, в добавок к основным кнопкам F1-F4 программы. Очень удобно)
Если я не отвечаю в теме, значит я до сих пор читатель и у меня нет такой возможности.
 разветвитель . gvs122. ибо не хакер по линуксу.....)))))))
Второй монитор ОБЯЗАТЕЛЬНО через евророзетку!!!
Т.е. с заземляющим контактом. Иначе можно уложить видяху. У нас так клиент ДВЕ материнских платы от стенда Hunter PA уложил. А они там нифига не дешевые.
У меня один монитор от HDMI,  другой от VGA выхода работает
На сколько я помню в ТВ7 стоит видеокарта GT630 на два гига и там три выхода vga dvi hdmi.
По крайней мере у меня не было таких сложностей.  На худой конец можно купить подобную карту даже бу за 3000-35000.
Мониторы должны быть с одним разрешением. У меня вы видяхе 2 выхода. Проблем не было
