Leva
мазда 6 поворотный кулак
Здравствуйте!Есть проблема с маздой 6,там где многорычажка снизу.параметры
слева развал -1,57 справа +0,45,
кастер слева +2,10 справа +3,47
поперечный слева +4,59 справа+3,30
Пробовал двигать подрамник,я или не так двигаю или он не двигается,прошу совет гуру,он двигается или нет?Еще,Например, палец мой слева входит с "трением" между колесом и кулаком,справа свободно пролетает.Еще на кузове слева есть следы сварки на ланжероне,куда подрамник крепится.
Замена кулака может решить проблему?
Несколько дней назад была такая машина ,данные примерно в этом районе ,ровнял пресом на холодную поворотный кулак,там он длинный к верхней шаровой его и гнул,главное не переборщить ,но у меня с права был 0.00 его не трогал а с лева под - 2.00,сделал -0.20
7 минут назад, olega сказал:
А с кастером как из ситуации вышел?
А ты попробуй вывести развал,кастер измениться в лучшую сторону,может ошибаюсь если это чюдо не упиралось в Камаз?
