YurikBarkas
Scenic 3 задняя балка
Допуск у каждого клиента свой. Я всегда сам сажусь за руль, по екрану виставляю одинаковое раздельное схождение(+5 і +5 минут) и смотрю на положене руля, Если мне ровно, то сажу клиента руль виставляю также и смотрит он, когда его ровно и мое совпадают випускаю авто. Каждий клиент смотрит по своем, ктото по спице руля, ктото по подрулевом кожухе, кто по приборам и т. д. В техновектора есть допуск по центровке руля +- 3 минути
9 часов назад, mexanik000 сказал:
А у меня есть уровень на руль. Ставлю по нему. Пока жалоб нет. Да если и были бы, клиеты обычно видят что не на глаз, тема сразу закрывается.
Про 3 минуты допуска по центровке не знал. Спасибо.
7 часов назад, Shamil сказал:
Если при затяжке контргайки  показания убегают, надо отпустить контргайку, уменьшить сход на величину "убегания" , затянуть гайку и посмотреть. Повторять до тех пор, пока после затяжки показания останутся в нужных углах.
А если динамика пара минут например? Поймал 5 мин, покачал. Стало 6 мин. Поймал опять 5 минут, покачал, стало 4. Не уверен, может мне приснилось, но кажется что я где-то читал про 2 минуты допуска. Может как раз это было про центровку.
Какие 2 минуты ! Есть ещё допустимый  суммарный люфт на рулевом колесе на некоторых легковых авто до 10 градусов, а на грузовиках в два раза больше до 25. Уровень тут отдыхает.
Тема Сценик задняя балка- наверно не туда написал . Можно удалить
В 13.1.2019 в 07:41, Shamil сказал:
При движении эта разница(кросс) исчезает, т.е. становится равной нулю.
Не при движении, а пр прямолинейном движении, ну или когда едет ровно. Мало ли дорог найдется где подруливать не придется.
В 13.1.2019 в 09:55, Sahok сказал:
Да, про этот метод я читал.
Все равно спасибо что повторили. Делаю чуть иначе. Но это наверно больше относится к тому как кому нравится. Я сперва одну сторону ставлю на 5 минут. А потом вторую кручу и смотрю чтоб было суммарное 10.  И раздельное по 5 мин.  Просто когда я задавал вопрос, о допусках, не мог правильно сформулировать. При затяжке контргайки, часто показания убегают.
Ты ни чего не понял.
Раньше я тоже так и регулировал, значения убегали, по несколько раз проверял руль и пере регулировал, а сейчас и стопор руля не всегда используем.
Вот потому и используем метод регулировки по суммарному схождению.
Ты отпускаешь одну сторону, можешь обслужить резьбовые соединения, трясти машину, регулировать и наконец  зажать в итоге у тебя должно суммарно выйти одно значение (по примеру выше 25) теперь ты тоже самое отпускаешь другую сторону, можно обслужить и другую сторону, трясти машину, поправлять руль, регулировать и наконец  зажать в итоге у тебя должно суммарно выйти другое значение (по примеру выше 10).
Индивидуальное схождение может уходить (руль может уйти) но суммарное должно быть такое какое ты вычислил в начале.
Конечно ты стараешься сделать индивидуальное схождение одинаковым, но на практике это не всегда ровный руль.
Да тему нужно разделить.
В 14.01.2019 в 14:52, Yapasha сказал:
Посмотреть бы в реале на этот процесс. Максим обещал видео снять. Очень жду его. Охото посмотреть как профессионал схождение выставляет.
Тему про сценик можно и продолжить, распечатки только пока под нагрузкой нет.
В 24.07.2018 в 15:27, YurikBarkas сказал:
День добрый!
Прошу помочь с ситуацией, а именно: машину субъективно уводит влево, больше ощущается снос задка.
Авто - Рено Сценик 3 в короткой базе. Без ДТП. Куплена с пробегом 100 тыс км.
При покупке не досмотрели лопнувшую пружину. После замены оказалось, что левое заднее колесо смотрит наружу, т.е. -5 минут, а правое +17 минут.
Замена сайлентблоков ничего не дала. Резина новая мишлен.
После этого заменили левую цапфу - схождение пошло в плюс, но все равно ощущается косолапость, плюс усилие на руле в правую сторону немного выше чем влево. Во время движения руль самопроизвольно не доворачивается. В правый поворот машина едет охотнее чем в левый.
Подскажите, что можно с этим сделать или может есть человек, который возьмется помочь.
Фото последнего измерения прилагается.
Кстати, а какой у вас вес?
Создать учетную запись
Войти
Войти
