Специнструмент,кто какой придумал сам. Делимся опытом.
sapogpraviy
Последнее приспособление для прокачки тормозов? Можешь тоже видос сделать? Очень заинтересовало, хотя все что ты выложил вещи очень стоящие:hi:
4 часа назад, Dimarik сказал:
Сделаю, есть еще большая самодельная к компрессору, для жидкостей, сниму в понедельник
Вот нашёл у себя парочку старых видео где использую самодельный вакуум
VID_20170801_230233.3gp
VID_20170714_204622.3gp
В 06.02.2018 в 22:38, valkis сказал:
Хочу похвастать. Вот что мне подфартило всего за 27 $ оторвать.
Всегда под рукой
TRIM_20170829_220824.mp4
TRIM_20170830_142732.mp4
Изменено пользователем maiki
Приспособа для откачки тормозухи через прокачной клапан у меня есть ликотовское, однако что в нем не нравится, так это то ,что тормозуха идет по трубке вместе с воздухом, ее захватывает через неплотности резинового наконечника , одетого на клапан. И не поймешь, то ли воздух из системы весь вышел, то ли он продолжает выходить. У тебя на видео происходит то же самое и это я считаю главный минус этой приблуды. Пневмозубило тоже имеется, но так его использовать в голову не приходило. Однозначно лайк за идею:good:
58 минут назад, Dimarik сказал:
Смотрите, на счёт тормозов, то я нашёл в чем причина воздуха при откачке, его засасывает не через наконечник, а между резьбой штуцера прокачки, я сначала откачываю откручывая штуцер на целый Оберт, а когда уже немножко прошла жидкость подтягиваю подкачку чтоб очень очень медленно жидкость высасывалась, и уменьшают вакуум, тогда воздуха нет, я много наконечников поменял, даже разными шлангами пробовал, а проблема оказалась что с под прокачки))
Кто какие делал, делитесь опытом.
Вот теперь читай.
7 часов назад, bayard сказал:
Screenshot_2018-06-09-18-29-33-413_com.android.browser.thumb.png.bd43dd1a3abc9ea9f8ffa24cfc136820.pngперенесите к и пневмомолоткам.
Уникальное предложение, еле нашел!
Заказал, но ещё не получил. Обещали - все как на картинке.
А что ним делать?
В 28.04.2017 в 23:00, asd сказал:
Ну что,ребята,принимайте в клуб "обратный гидроцилиндр и его применение..":ag:
Понятно,что нужен будет токарь и тд. (всё в переди!?) Само качество исполнения на "неплохо" Понятно,что не " кланн" ,не стертил кони..)  Что выяснилось при испытаниях-ход штока более,чем заявленные 23 мм. Это не может не радовать...))))) Осталось дело за малым-научится это применять... :hi:(спрошу совета ,если чё....)
Хочу сказать по поводу этого.Я тоже его купил,давно причем,мишаня спасибо!)))Тоже всем рекомендую,только я его еще использую для прогона втулок дорнами(шкворня или подобное)и замены направляющих втулок как альтернативы пресса.
21 час назад, mexanik000 сказал:
А что ним делать?
Я планирую резать обоймы сайлентов задней балки. Люминтий и так поддается. А сталюка упертая!
Из последних Ауди А4, 4 кузов , на задней балке сайленты выпали сами.
А обоймы с люминтия Я  выбил за минуту - обе.
  • 2 года спустя...
А эт моё изобретение .
  • 3 месяца спустя...
В 22.06.2017 в 21:37, Dimarik сказал:
По мне так Миша ты слишком увлекаешься применением гидроцилиндра. Мне кажется неразумно передавливать с\блоки на снятом рычаге, если есть стационарный пресс
Так он же их не заталкивает, а втягивает, так лучше!
В 17.03.2018 в 20:21, Dimarik сказал:
Да действительно сосёт,воздух, но по резьбе. Для лучшего контроля процесса нужно немного доработать штуцер прокачки, просверлив небольшое центральное отверстие по оси и заглушив боковое. После завершения процедуры, заменить штуцер на обычный.
  • 6 месяцев спустя...
200340109_321517009585747_6645882392508271923_n.jpg.39dcca9dae43b04d3122e71d75487606.jpgКто знает, для чего это приспособление?
не видно ни дыры. (на саппорт движки похоже)
0-02-0a-27c2d0644db50f7a7c4aebe14285e4a7c92fd2b96e83159f07f8dfa42f2a300c_e8d08181.thumb.jpg.b8cb5b8615c225feba5366971ecdf0c5.jpg0-02-0a-558ddcf3c38cdccffe77764ef43e18294be8db5f625f6529338d0bf4a6c37ad6_7e3dc609.thumb.jpg.822ca00d24f6c11953a04eb77ee00018.jpgМожет так понятнее
Жаль не смог снять в действии...
Вот предоставился случай сфоткать в деле. 0-02-0a-ba12d56c519f650f74f5d513a4eef81234c02c86f806e0f6a4c1c91260bb3aad_6a44cf5b.thumb.jpg.b047a84f83f3d8b1baa5817ceb231cda.jpg
23 часа назад, Yaoptimist сказал:
А разъяснить можешь что с этим делать?
Я так понимаю - задний мост правит от изгиба. В советские времена такое делали на жигулевских, правда на снятых на верстаке... И удачно.
В 28.07.2021 в 19:33, Yaoptimist сказал:
без снятия заднего моста, прям на стенде, данные до и после правки.
На фото видно, как это работает. Цепями крепим по краям, домкратом давим снизу. Одновременно следим за изменением параметров, т.е. датчики установлены и считывают показания.
