ccr
Toyota с kdss, нужна помощь
на самом деле все банально, хочу спросить у профи, с кдсс и без отличаются настройки по развалу? а то один баран делал да кдсс не учел! а я только потом узнал, что она имеется, авто Ленд крузер 200, на подъемнике правое колесо смотрит внутрь левое лишь немного (это на глаз) как авто на земле сразу все становится ровно
Ну так раз "баран" то видимо топикстартер точно знает что система активной стабилизации неким образом связана с УУК ? А еще активный стаб может накренять кузов при повороте что позволяет проходить поворот на 150 км.ч
2 минуты назад, sermag911 сказал:
Мне как клиенту откуда знать? Я на подъёмнике увидел на стабе эту хрень и заинтересовался, просто помню , что указано было без.
Короче придется ехать еще раз, но уже к проверенному мастеру
Просто регулируется УУК и все . Нет разницы стаб активный или нет .
5 минут назад, sermag911 сказал:
Это очень хорошо если так,  он 2 часа возился с этим, честно говоря делал развал уже раза 3 и ни разу столько не терял времени
Почему тогда стенд на выбор предлагает, как кдсс так и ahc и вообще без обоих?
2 часа регулировка это либо неопытный либо все закисло . А есть ли разница по рекомендуемым углам в зависимости от комплектации авто можно посмотреть на самом стенде - выбрали один из вариантов и смотрим какие углы рекомендует производитель потом откатываемся на шаг назад и выбираем другой вариант и сверяем данные.
16 часов назад, ccr сказал:
Да потому что завод дает сведения для регулировок на все модификации отдельно и кто будет парится с значениями те же или есть разница просто заносятся в базу данных спецификаций.
На Toyota Hilux 250 модификаций и практически все значения схожи и все по отдельности внесены в базу данных.
У ЛК200 отличаются спецификации с KDSS и без
Что за дурные правила по сообщеням, в общем не тратя их попусту скажу, у систем с анс отличаются от кдсс, но вот кдсс и без так никто и не ответил! У всех догадки и мысли, на форуме развала никто не видел ленд крузера?
Guz можно поподробнее?  Что за спецификации? По характеристикам авто? Или по паспортным настрокам развала?
Авто с АНС и КДСС отличаются по спецификации (данные углов установки колес в компьютере,стенде) суммарным схождением
Короче звонил в сервис, те любезно посмотрели данные, данные анс отличаются от остальных только тем, что у них рамки шире, а кдсс или нет у них вовсе не было, (то другой сервис с более вменяемыми мастерами), если у кого в базе есть версии без кдсс, гляньте существенная там разница или просто так же рамки настроек шире
3 часа назад, ccr сказал:
5 часов назад, ccr сказал:
Если бы были точные данные вашего авто как гласят правила нашего Форума, было бы гораздо проще. Не было Бы проблем.
Вы же предлагаете нам перешерстить примерно такое количество информации.
Это данные только по автомобилям этой ветки
GRJ200 URJ202 URJ200 VDJ200 (1/2012-
GRJ200L-GCMRK
GRJ200L-GDMNKV
GRJ200L-GDMRKV
GRJ200L-GDMRK
GRJ200L-GNANKC без KDSS
GRJ200L-GNANKC с KDSS
GRJ200L-GNANKV без KDSS
GRJ200L-GNANKV с KDSS
GRJ200L-GNMNKV
GRJ200L-GNMNK
GRJ200L-GPANKV
GRJ200R-GDMRK
URJ200L-GNTEKC
URJ200L-GNTEKV
URJ202L-GMTEKW
URJ202L-GNTEKV без KDSS
URJ202L-GNTEKW без KDSS
URJ202L-GNTEKW с KDSS
URJ202L-GNTEKW с АНС
URJ202L-GNTEK без KDSS
URJ202L-GNTEK с KDSS
URJ202L-GNTNKV без KDSS
URJ202L-GNTNKV с KDSS
URJ202R-GNTEKQ
URJ202R-GNTEKW с KDSS
URJ202R-GNTNKQ без KDSS
URJ202R-GNTNKQ с KDSS
VDJ200L-GCMRZ
VDJ200L-GDMNZV
VDJ200L-GDMRZV 9-Passenger
VDJ200L-GDMRZV 10-Passenger
VDJ200L-GDMRZ
VDJ200L-GMMNZ
VDJ200L-GMTEZW без KDSS
VDJ200L-GMTEZW с KDSS
VDJ200L-GMTEZW с АНС
VDJ200L-GNMNZV
VDJ200L-GNMNZ
VDJ200L-GNTEZW без KDSS
VDJ200L-GNTEZW с KDSS
VDJ200L-GNTEZW с АНС
VDJ200L-GNTEZ без KDSS
VDJ200L-GNTEZ с KDSS
VDJ200L-GNTNZV без KDSS
VDJ200L-GNTNZV с KDSS
VDJ200L-GNTNZ
VDJ200R-GCMRZ
VDJ200R-GCTRZQ
VDJ200R-GDMRZ
VDJ200R-GNMNZ
VDJ200R-GNTEZQ без KDSS
VDJ200R-GNTEZQ с KDSS
VDJ200R-GNTEZW без KDSS
VDJ200R-GNTEZW с KDSS
VDJ200R-GNTEZW с АНС
VDJ200R-GNTEZ без KDSS
VDJ200R-GNTEZ С KDSS
VDJ200R-GNTNZQ без KDSS
VDJ200R-GNTNZQ с KDSS
VDJ200R-GNTNZ
Есть ещё ветки с такими же списками
GRJ200 UZJ200 VDJ200 (9/2011-12/2011)
URJ200 (9/2011- )
GRJ200 UZJ200 VDJ200 (8/2007-8/2011)
URJ200 (8/2007-8/2011)
И какое ваше авто?
vdj200l-gntezw
12 минут назад, ccr сказал:
vdj200l-gntezw
о уже точнее ну и теперь последнее
Option Less (без DPF)
Option Less (c DPF)
Full Option (без DPF)
Full Option (c DPF)
П.С. Вы были онлайн после написания этого сообщения ушли, как понимать?
Или мне домой не надо или посчитали что я шучу?
Вот так всегда идёшь человеку на встречу, а он отворачивается.
4 минуты назад, Yapasha сказал:
Option Less (c DPF)
Full Option (c DPF)
То, что в табличке указано было то и указал, там такого не было, а так же на том стенде, т.е конечный выбор пал на без кдсс, дпф это сажевый фильтр, так что без него. ( Официально только с рестпйла 2015 пошли они у нас) А опции, ну я хз, как сажевик к развалу отнести, но предположим option less т.к по подвеске более нет никаких изысков
Toyota Land Cruiser
Без нагрузки
Передняя подвеска
Угол развала 0°23' ± 0°45'
Разница по углу развала 0°45'
Продольный угол оси поворота 2°22' ± 0°45'
Разница по продольному углу 0°45'
Поперечный угол оси поворота 12°35'
Угол схождения 0°13' ± 0°10'
Важно!
Для автомобилей оснащенных системами радарного или лазерного круиз
контроля (ACC, ADR, Distronic, и т.д.), системами стабилизации курсовой
устойчивости (ESP, PSM, DTSC, VSC, VDC и т.д.) или электричекими /
переменными усилителями руля (EPS, AFS, VGRS, и т.д.) могут
потребоваться специальные процедуры и\или инструменты для должной
рекалибровки системы после регулировки установки колес.
Регулировка установки колес не должна проводится на таких автомобилях
без доступа к требуемым ОИО инструментов и процедур. Для
дополнительной информацией обратитесь к документации ОИО.
Примечание!
Для определения оборудован ли автомобиль
контролем курсовой устойчивости (ESC): Немедленно после установки ключа зажигания в
положение ON и во время проверки лампочек, найдите индикатор ESC. Им может быть
символ или имя системы (VSC, VDC, ESP, и т.д.).
20 минут назад, ccr сказал:
разные двигатели, разная нагрузка на подвеску.
Спасибо, но я сразу уточнил, что делали как без кдсс, с кдсс мне настройки известны,а без него отличие есть?
2 минуты назад, ccr сказал:
Toyota Land Cruiser
Option Less (с DPF)
Без нагрузки
Передняя подвеска
Угол развала 0°18' ± 0°45'
Продольный угол оси поворота 2°29' ± 0°45'
Toyota Land Cruiser
Option Less
Без нагрузки
Передняя подвеска
Угол развала 0°30' ± 0°45'
Продольный угол оси поворота 2°01' ± 0°45'
