Yapasha
RENAULT LOGAN увод
Звонит Дмитрий Dimasik спрашивает,
- приезжает авто, углы выставил всё в норме, есть увод в право, руль вправо. До этого гдеттто перебирали рейку. Количество оборотов влево вправо одинаковое.
Переставляем колеса, всё равно вправо, крутим колёса на правом биение больше, переставляем опять колеса, все равно на правом биение больше.
Биение ступицы на лицо, Дмитрий меняет кулак и ступицу, биение прошло увод остался.
Клиент в шоке мы тоже.
У меня остается два варианта:
1 Чё-то намудрили с рейкой (надо бы ремень откинуть и проверить пропадет увод?)
2 Главная передача скоро покажет
У кого какие мысли или есть наработки по этому чуду?
Задние местами?
Не плохо было бы взглянуть на УУК.
А подвеска точно исправна?
Надо по интересоваться с чего начался увод, если после ремонта рейки,то соответственно она и виновата.
12 часов назад, Yapasha сказал:
 Раз присутствует и отклонение руля !!! ( после перестановки колес не изменилось ?? )  - копайте в направлении рейки !!!!
Гуровская рейка и на кругах обычно кажет.. (ну газануть до 2.5 для верочки)-можно понять по усилию на баранке...
Создать учетную запись
Войти
Войти
