uryadnik
Т-4, 94, синхро, какая таблица применима
uryadnik    6
всем привет, родился тут вопрос намедни, у меня Т-4 94 года синхра, без нагрузки промеряю в районе 255 мм (левое поменьше, правое побольше - подозреваю, что предыдущая регулировка была на не полном баке сделана)
по имеющимся таблицам такое должно быть только при полной нагрузке. торсионы накручены почти под самое не хочу...
это типа я меряю не там (от центра оси нижнего салента и до шляпки переднего болта)? или грезится замена торсионов? (почему сразу два???)
или же для моего авто имеется отдельная таблица регулировок
шильдика однако нет...
Yury163    12 495
Серёж привет. Я на своей памяти вообще не помню, что бы кто то торсионы менял, если конечно на авто не блоки бетонные возили... Посмотри на крепление самих торсионов в том месте где они в кузов вставлены, на рисунке под номером 2. Если есть трещины в кронштейне, то их необходимо устранить и укрепить. После этого регулировка будет возможна.
uryadnik    6
спасибок, полез смотреть, ну в смысле завтра полезу...
Sania87pnz    270
5 часов назад, uryadnik сказал:
Значит к первой группе относится.
Мне пока не разу не попадались. Смотрю на каждом.
uryadnik    6
по факту я оказался тормозом и слеподыром
в общем все у меня там в порядке, трещин нет, спокойно вывесил авто, отстегнул болты почистил их...
по резьбе все почло почти от руки таки взял да и накрутил торсионы на 1 группу...
кстати а как выглядит принадлежность к группе на шильдике, все забываю глянуть у других счастливых обладателей шильдиков)))
Dimasik    769
Мое мнение шильдик ни к чему вообще. Есть высота амортизаторов,от них и выбираешь группу сам.
Yury163    12 495
4 часа назад, uryadnik сказал:
Ну и самокритичный Сергей Николаевич!
Zarin    1 947
Врятли Ты их встретишь. Из сотен я находил на единицах. И то ради интереса. Если его нет то это 4 группа, но и это ниочем . Кастер можно любой, главное ровно, в идеале +1°30'. Развал по -0°30' сход +0°12' . Эсли в ходовке все ок, то это пойдет любому течику.
uryadnik    6
угу спасибо,
про кастер знаю, посему тупо делаю одинаковый (наши развальщики даже после предупреждения не могут его найти) причем сам и тупо от уровня, благо что этого добра хватает
развал левое колесо около 30 минут, вот правое ближе к сорока, но все в допуске включая разницу, хотя это все относительно, рулетка и уровень не дают точных результатов
схождение 12 милиметров на 2-х метровой длине, что выводит на чуть больше 10 минут на колесо...
по ощущениям все гуд: руль стал мягче, ушел легкий бой руля, увеличился накат...
подпустил бы кто к стенду вывел бы в шоколадку, кстати вопрос родился...
в таблицах на задние колеса кроме схождения еще и угол развала указывается - он тоже регулируется?
и еще при замене пружин или установке проставок схождение изменится?
Zarin    1 947
На задке развал не регулируется Но контролируется. Эсли -1°30' и дальше в минус - то попробуй траверсой приподнять за кузов. Эсли пойдет в плюс то настоятельно рекомендуй менять пружины . При загрузке он пойдет к -2° а это не есть гуд. Под новые пружины по любому свой сход нужен, ну и про динамику почитай , будет интересно.
Из последних Мерс 211 передние развалы по -1°30' задние по -2°20' - жёстко приговорил все 4 пружины. Поменяли и  передок по -0°40' а задок по 1°20' - красота не нелюбуешся. Все довольны.
Изменено пользователем Zarin
Yapasha    13 695
23 часа назад, Zarin сказал:
На долго ли их хватит по нашим дорогам. Из последних 211 под задние пружыны резинки подставили, эффект тотже.
Zarin    1 947
Ну это, не мои заботы. На год хватит, потом резинки ещё на год. И так пока не сгниет. А жора резины не будет -  значит правильная рекомендация толковаго мастера. Это значит меня!
uryadnik    6
всем привет, :hi: приключения продолжаются)))
новую тему нет смысла лепить, тем паче что в принципе это продолжение...
съездил в командировку убил колесо до корда, начал проверять и выяснил такую шляпу....
развал сзади у меня без нагрузки почти 2 градуса:dash2: заказал новые пружины кобель-шмидта
но вопрос собственно в другом...
машина стоит в покое на относительно равной площадке (левое колесо на 5 мм ниже правого) однако кузов правая сторона выше на 1,4 см.
принудительно подгрузив правую сторону и подвесив левую выровнял по траверсам и развал на обоих колесах сравнялся практически до нуля, если учесть погрешности и приблизительности, то не больше 5 минут, до этого вообще такую галиматью показывало, что корни волос перепутались с корнями бороды:ag:
в чем может быть причина??? по разному просели пружины? или же еще где то нужно поглазить :shok: при замене?
заранее пасибки за ответы :thank_you:
Изменено пользователем uryadnik
Yury163    12 495
Сергей приветствуем! По поводу регулировки торсионов: регулируй по высоте амортизатора, как описано вот здесь
uryadnik    6
Юра спасибо, услышал по телепону, что особенно дорого и почитал по ссылке...
много думал, что то понял, что то заболтил - слишком спецефично
и все же, я прошу открыть тему для тролинга...
сленг ваш изучу попутно, а потом может таки чо то и организую или подтяну в ваше сообщество скрытых пользователей (уверен если форум достин внимания, то его в первую очередь юзают профи, дабы отхватить лакомый кусок)
на московком клубе все сказали что на старый год нужно на синхру покупать отдельно шрусы... сссс и барыги до 96 года что перед что зад однохерственно   ---  почти, в 94 году малмала изменения были и до и после есть отличия...
ну это частности, в вашем мире все вроде проще или я просто не коснулся жарких тем
если тему откроют для тролинга, то я попрошу ко мне относится как к юзеру но и топикстартеру и как бы разъяснять некоторые пиксели...
Yapasha    13 695
8 часов назад, uryadnik сказал:
Если для себя любимого петь о том что видишь, есть раздел Блогосфера, так поболтать с кем есть Курилка, в профильных разделах флуд строго запрещен!
Да к стати поначалу часть форума скрыта, дальше все прояснится. Удачи!
uryadnik    6
ну нет дак нет
и все же покамест на повестке дня остается вопрос, почему впереди разница в торсионах 5 мм, а в зади на пружинах 15 мм?
просто просажены пружины по разному?
или таки где то еще возможен косяк???
изначально в баке литров 30, багажник пуст...
craft5r    743
12 часов назад, uryadnik сказал:
ну нет дак нет
Перекос  15мм на задней оси  по сторонам? Чего ломать голову просто поменяй пружины местами и дальше смотреть....
uryadnik    6
О, мыслища у человечищи - киитос, возмем на вооружение
Yury163    12 495
Серёж, просто при изготовлении авто пружины поставили из разных партий(то есть не совсем так, но близко к этому), либо в прошлой жизни, не при тебе, хозяин заменил одну пружину либо грузил на одну сторону...
Вот и всё...
uryadnik    6
понятно, сегодни забрал шелесяки, завтрева буду впихивать и вталкивать)))
потом и поглядеть, чем все это закончится
Yury163    12 495
22 минуты назад, uryadnik сказал:
Всё будет прекрасно!
uryadnik    6
ну собственно почти так и вышло, почему то размеры по крыльям не бьются с размерами по траверсам, ну это походу шелесяка устала...
теперь осталось съездить на развал, чо там покажет...
Создать учетную запись
Войти
Войти
