Dimasik
Важность ровной поверхности для сход-развала
В 06.01.2018 в 18:38, mech4 сказал:
перекошенный подъёмник направо на 10 градусов и назад на 5
 В этом случае 3Д стендам это не мешает. Где-то есть видео в Тытрубе на эту тему.
Рекомендации Бош
В 07.01.2018 в 17:46, Yksss сказал:
Ярослав, стенду то не мешает их видеть ,вот только на кривом подъёмнике и углы криво стоять будут,а после их выравнивания на кривом подьемнике, они на дороге криво стоять будут,короче все криво на кривом подъёмнике : )))))
В 12.01.2018 в 04:17, mech4 сказал:
,а после их выравнивания на кривом подьемнике, они на(КРИВОЙ) дороге криво стоять будут,короче все криво на кривом подъёмнике : )))))
У тебя в Латвии есть дороги чтобы были ровные без отклонений? :ag:, как твой подъемник или яма.
В 06.01.2018 в 05:30, mech4 сказал:
Производители 3д стендов заявляют,что, поверхность, на которой стоит регулируемый автомобиль,не обязательна должна быть ровной.Мне в это не верится,кто то согласен с их утверждением и тогда объяснила пожалуйста,почему не возникают погрешности ?
Есть на 3 д стендах 2 режима измерений в Базовой плоскости и в Текущей
Режим «Базовая плоскость»: В этом режиме измерения углов происходят относительно абсолютно вертикальной и абсолютно горизонтальной поверхностей. Это самый точный метод измерения, поскольку автомобиль расположен на горизонтальной, отнивелированной плоскости путей подъемника. Кузов относительно подвески занимает штатное положение, именно для которого и даны спецификации углов установки колес.
Режим «Текущая плоскость»: В этом режиме видеокамеры измерительной системы «опрашивают» пространственное расположение мишеней на колесах, проводя через переднюю и заднюю оси автомобиля «свою» плоскость, которую считают «нулевой», относительно которой и производятся измерения. Тоесть ей не важно криво стоит авто или нет она не отталкивается от калибровки уровней
У хантера и техновектора эти режимы можно выбирать в настройка ПО по своему усмотрению на других не знаю но думаю тоже можно
Тоесть для автомобиля на мостах например да такой режим измерения в текущей плоскости пойдет и погрешности не будет даже на кривом подъемнике ,а вот там где от крена авто напрямую происходит изменение углов за счет именно изменения взаимного положения рычагов а не самого колеса там да такой режим уже будет не очень хорошо (но если в пределах разумного то я думаю до 10мм разницы кривизны не дадут сильно большого эффекта ) .
Поэтому все  работают в Базовой плоскости и качают давления в шинах ну и так далее и тп . Тоесть по принципу Делай хорошо а плохо само получится:ag:
  • Like 2
вот нашел хантеровский мануал http://www.hunter-service.ru/information/alignment/planes
Макс,спасибо за разъяснение,но сразу возникают следующие вопросы,зачем нивелировать подъёмник в Иркутске,,если там дороги кривые :))))), а так же зачем режим ,,текущая плоскость,, если все,уважающие себя развальщики работают на отнивелированных подъёмниках ?
11 часов назад, mech4 сказал:
По дорогам спорить не буду в Европе небыл ниразу но наслышан что они у вас хорошие . Но не ровнее моей ямы :ag: у всех дорог есть уклон как минимум чтобы вода не стояла (да и это я так пошутить хотел видимо не получилось:ag:) я же не говорю что нужно делать на кривом подъёмнике.
По поводу Текущей плоскости , есть такие стенды у которых камеры не стоят на месте с лифтом на стойке к примеру и как я понимаю там этот режим не вканает . Ну и это же типо настоящее 3д а в базовой нет ну типо круто реклама и так далее итп
В общем,для себя я сделал вывод,что все эти непонятные текущие плоскости это маркетинг,а поверхность должна быть ровненькой,не важно 3d у тебя,2d или 1d  :)))
4 часа назад, mech4 сказал:
Да ладно плоскости есть некоторые производители стендов которые утверждают что их стенду не нужна компенсация биения диска:ag: Вот они боги маркетинга:ag:
  • Like 2
А какие разбежности допускаются на практике? Счас изготавливаю металическую естакаду, начал устанавливать на яму, пол кривой, бокс не мой чтоб его виравнивать , понимаю что добится точного горизонта (или как требуют производители 1 мм) будет проблематично. Если перекос в разних плоскостях будет примерно 5- 7 мм как ето отобразится на работе 3d стенда? И его показаниях?
Изменено пользователем mexanik000
5-7 мм это много.
Как говорят на Хантере - "мусор на входе - мусор на выходе!"
В чем проблема сделать эстакаду в миллиметр? Делай с узлами регулировки, регулируй, контри и радуйся.
  • Like 2
А кто может сказать как перекос сказивается на показаниях на практике. Например между левим и правим трапом перекос 3-4 мм, то ето будет например 30-40 минут по развалу? Какое примерное соотношение? Или никто не переверял на практике зависимость перекоса в мм от показаниях в минутах?
3 часа назад, mexanik000 сказал:
Хороший вопрос,я не проверял,но 3-4 миллиметра никак не скажутся,ну мизерно,иногда такая разница бывает из за разности высоты протектора.
на опыте проверенно, что если имеется разница в несколько мм между плоскостью поворотного круга и точкой подъёмника из которой начиналась компенсация прокатки, то появляется разница в инивидуальном схождении- получается как ни ровняй руль, стоять он будет криво. горький опыт:cray:
Если есть возможность проводить компенсацию путём вывешивания колес,рекомендую не лениться и делать именно этим способом,тк прокатка это быстро,но периодически с погрешностями.
12 часов назад, mech4 сказал:
Володя, на Призме однозначно лучше вывешиванием. Думаю и на головочных тоже. Но на 3Д , при условии что диски не суперкривые, погрешности практически нет .
В моей практике было много кривых полов. Выравнивал разными способами. И ДСП, и фанерки, и досочки.... Но всегда добивался отличного результата на выходе регулировок. Будьте смелее господа!!! Здесь нет ни чего противозаконного. Я первое время так сильно заморачивался на тему идеальности плоскости. Но вынужденная практика показала что всё на много проще.
Как неровность плоскости будет сказываться на показаниях в  3д стендах не знаю, не работал на них. Но о ССD могу сказать следующее:
    Перекос плоскости интерпретируется стендом в "дословной" зависимости от законов геометрии.
    Предполагаю что в 3д всё так же.
:hi:
Честно говоря я вообще против прокатки.
Все правильно . Но когда максимум что можешь взять на развал по длинне это вот такую машину IMG_20180227_095407.thumb.jpg.32c5b39048fa8ee2fb05ff6624400647.jpg
А приходиться делать и более длинные . Сразу предупреждаю что вообще то так делать нельзя . Но пока полет нормальный .IMG_20171017_164915.thumb.jpg.a191796e87196a5de5f5d60f9333b7af.jpgIMG_20171017_165613.thumb.jpg.84087fe11c6b7b443e80d0b05f0425df.jpg
Создать учетную запись
Войти
Войти
