Dimasik
Важность ровной поверхности для сход-развала
Ребят задался таким вопросом про ровную поверхность,не важно где,яма или подъемник.Мне интересно кто поддерживает принципиально то,что поверхность кривая влияет на УУК,и какие есть данные о том какие погрешности допускаются на искривление пола или подъемника??? Давайте обсудим.Если есть такая тема уже,то не бейте а?:ab:
3 часа назад, Dimasik сказал:
:ag:  Николаевич я к чему все это?.. Я когда построил гараж 2012 год пол делал в 0 все 4 точки на одном уровне а особенно диагональ,спустя 5 лет начал замечать один и тот же косяк от людей,но машины разные.Думаю не для того набивал репутацию что бы об.....ться от пару жалоб,собрал датчики в кучу гружу в Окушенка своего и в столицу на калибровку,там сказали что зря типа приехал все отлично,а жалоба то остается от клиентов.Я вызвал нивелирщека со своими приблудами,стрельнули пол,а он в 1,5 см скривлен в диагональ и в 7 мм поперечина по передней оси.Я психанул попросил клиентов подождать 1,5 недели(если есть такая возможность),и взялся делать пол.Вопрос был в том,как я в будущем могу его нивелировать?Поужинали с Ольгой ( Ольга это жена)с винцом и опа,эврика вдвоем пришли к одному и тому же мнению.По работе после укладки и регулировки пола люди звонят благодарят,эти же клиенты которым делал на старом полу.Я доволен клиент тоже,Ольга тоже:ag:.
Да что там клиенты, вот ОТК твои косяки заметил.
Оле приветик.
А вообще ты красава парень, ишь как всё задумал, пропетлял и вышел с положения :good:
А почему было не залить всё в бетон и не париться больше о перекосах? или у вас земля имеет свойство гулять.
Класс обожаю детей, особенно приятно их активное участие в помощи родителям, маме подать, папе принести, дедушку не будить, бабушкино варенье есть.
По теме пол действительно усаживается со временем, несмотря на мощную бетонную заливку. На моёй первой яме приходилось пару раз выравнивать стальные плиты по уровню.
Примерно через какое время желательно просмотреть пол на уровень??
Дима, это не подъёмник, первое время раз в месяц, а потом раз в год
А первое время-это какой промежуток времени???
Привет. Димасик так Паша тебе написал (первую проверку раз в месяц,а потом один раз в год)
:good:
Привет, я понимаю что раз в месяц,но в течении года,два???
Вообще это сугубо индивидуально, особенности строений у всех разные. Дима я не знаю как эта чуйка называется, но с годами реагируешь не только на уровень рабочей поверхности, но и отклонения показаний стенда по схождению.
:ag:понял,,,действовать по чуйке???:good:
18 часов назад, Dimasik сказал:
 чуйке
:ag:
По аватарке чуйка должна быть отличная!:ag:  Поставь лазерный уровень и рулеткой по точкам прошел и все видно .
Я именно так и ровнял его:good:
А какой швелер и лист использовали? Какой шаг перемичек з швелера?
8 часов назад, mexanik000 сказал:
Швелер 14, лист 0,8 мм, шаг перемычек не помню если честно.:ab:
Производители 3д стендов заявляют,что, поверхность, на которой стоит регулируемый автомобиль,не обязательна должна быть ровной.Мне в это не верится,кто то согласен с их утверждением и тогда объяснила пожалуйста,почему не возникают погрешности ?
44 минуты назад, mech4 сказал:
 Платформы должны быть параллельны между собой.  В ПО есть ф-ция проверки подъёмника.
Ярослав,извини,я не принял какие платформы?
Я не понял ?
11 часов назад, Yksss сказал:
а что за функция?  так понимаю речь идет о П.О. Hunter? как пользоваться этой функцией? в инструкции вроде ничего нет.
16 часов назад, mech4 сказал:
  Валера,для тебя на примере ПРО 42.:ab: Хотя для 32-го аналогично.  Сделал 2 скрина,дальше в демо версии не пропускает.Если сильно интересно кому-то,могу запустить реальный процесс со скринами.
Сначала ставим 2 задние мишени на круги(как на скрине),потом на заднюю часть подъёмника. В результате проверки выводится сообщение по типу "Задняя правая сторона выше на 2мм".
Моё представление о неровной поверхности следующее - перекошенный подъёмник направо на 10 градусов и назад на 5,машина стоит на грунтовой дороге и тп.
Создать учетную запись
Войти
Войти
