Yapasha
Траверса как правильно разместить?
Как правильно разместить траверсу на рабочем месте?
Я столкнулся с тем что на подъёмнике ОМА профильная труба по которой езит траверса ОМА сидит слишком высоко тем самым уменьшает рабочее пространство.
Фото прилагается
У кого ОМА как у вас обстоят дела, с размещением траверсы на подъемнике?
На эстокаде у нас так
На другом подъёмнике так
Фото позже
В 08.12.2016 в 14:36, Yapasha сказал:
Фото позже
Траверса  на подьемниках у меня была с переди и рычаги подьема смотрели на зад, в яме всегда стояли в задней части и рычаги смотрят в перед.
А по поводу по верху или в нише.......стояли у меня так и так и так, в нише меньше, но собирается вода и мусор,на уголке, тож еще больше воды и мусора, но чистить легче, вода течет при чистке по стенам ямы. Как по мне лучший вариант уголок сверху ямы и по нем ездит траверса.,как на первом фото, я бы еще при возможности место для езды траверсы немного приподнял, что бы вода не так лилась в яму.
Это мои наблюдения.......а что на первом, что на втором фото рабочие места отличные.
Паш, подъемник, судя по фото - ОМА-526В
К нему идет траверса 05 исполнения:
 А у тебя что-то явно другое, таких кронштейнов на 05 исполнении нет, больше похоже на 07 или 08, но там другие ролики.
Траверсы APAC_модификации.pdf
на второй подъемник нужна траверса 07 или 08
Валера перед тем как заказывать новую траверсу я предупредил хозяина что там несколько вариантов роликов. Он мне ответил что там спецы всё знают.
В результате на профильную трубу подъемника они хотели поставить ролик "двойная катушка" :shok: пришлось у токаря делать просто катушку стачивать средний бурт .
Меня не устраивает данная конструкция
Из за профильной трубы 30 мм и не сквозного кармана под поворотные круги 50 мм у меня рабочее пространство уменьшено на 80 мм . По сравнению с моим первым подъемником  nussbaum ну очень не удобно.
Друзья вы знаете работал я на подъёмниках на ямах всё чего то, не устраивало, теперь попробовал новые ямы, новые подъёмники и ска жу я вам - "Балованный Я"
Всё то что я раньше работал гораздо лучше. Старому nussbaum можно памятник поставить, столько машин перелопатил, а моя эстакада просто сказка. Ничего закончится моя ссылка, вернусь на свою эстакаду отдыхать. Я теперь представляю как мои коллеги работают в разных условиях комплектации и конфигурации всего оборудования.
1 час назад, Yapasha сказал:
:good:
Паш, походу НЕ знают.
Вот в файлике, который я выложил четко написана применяемость к подъемнику, артикулы там АРАС и Вертер, но разобраться можно.
7 часов назад, VAG сказал:
Валера практически каждый второй сервисмен простите продован, просится что бы ему набили лицо.
Заказываю набор 12 гранных головок по каталожному номеру - приходит накладная всё правильно 12 гранные, набор головок шестигранный. Ответ нет в наличии но при согласовании говорили что есть.
Итак всё что заказывал, шланги, траверса, подъёмник меняли правый трап вообще не закрутили - видители болтов нет.
Слава богу что основное оборудование в "Надёжных Руках" apimpex и Ballaboll, с лёгкостью вздохнуть можно.
У меня вот так сделано. Подъемник  RAV, траверса тоже RAV , все хорошо взаимодействует
Я так сделал.
Я повторю свой вопрос, пользователи подъёмника ОМА, как у вас размещается траверса?
У меня так.
У меня так.
У меня вот так.Завтра сфоткаю ближе.
Жаль яма узковата.Пятаками от Омы пользуюсь редко .
Стоят две на разных подъемниках.Intertech (первая) на 2т. крепление роликов 04,ОМА на 1.5т. крепление 05. Минусы 04 крепления-в желобе собирается вода и другая кака )),05-высоко стоит,хотя вижу ,что можно немного приопустить,как у Masterkost.
Простите не в тему. Константин, мне нравится! Чем то мою эстакаду напоминает. :good:
Единственное мой совет, места (обозначенные красным) от воды и ржавчины пучит как (обозначенные зелёным).
Мы щели замазывали герметиком по свежей краске и потом снова красили.
Тоже немного не в тему Павел ,переделывал практически без остановки работы. Планировал все эти косяки перекрыть рефленым дюраалюминием. Но теперь вижу по контакту своих алюминевых блинов и железа, будет окисление . Надо весной все зачистить прошпаклевать швы и покрасить.
46 минут назад, MASTERKOST сказал:
Понимаю сам такой, но мне проще, я не один.
47 минут назад, MASTERKOST сказал:
Можно в нержавейку накрыть и стразами усеять. :ag: Не надо ничего накрывать итак шикарно.  Да я в курсе алюминиевые круги от хофмана не ахти, мы отдали со старым подъёмником в нагрузку. Но зато лёгкие.
Потом перенесу в тему.
