Artur85
Nissan Navara
Подскажите как регулировать,и как настроить торсионы с чего начать?авто перекошено на 3 см(вырвало крепление торсиона)он где то сделал приехал на развал,подскажите с чего начать (пикап)
Я бы начал с торсионов. Ровнять высоту, потом уже развал.
а от какой точки отталкиваться?
Я обычно беру замер колесо- арка.Либо от порога к полу.
Вчера был Грент вол (китайчик).Он тарсионы переставил на 3 зуба и на развал приехал.Развал был по -2 гр.Пришлось торсы ослабить довел до -20 мин.потеря в высоте было около 3 см.
понял  с чего начинать, спасибо.
11 час назад, KorenV сказал:
На внедорожниках всегда сначала смотрим торсионы!
Обычно в замерах исхожу из того что зад будет чуть выше переда на 1-3 см.
А слева спереди допускаю высоту примерно на 10 мм больше чем на правом переднем, вес пилота тоже просаживает машину.
Замер от пола ( кругов) до нижнего среза крыла.
Но этот показатель примерный, так как на некоторых машинах изначально разные арки.
При регулировке смотрим за ШРУСами, чтобы излишне их не "ломало" тот конец что ближе к колёсам должен быть чуть ниже чем к центру машины.
Но это работает, проверено не единожды :bv:
Спасибо за полезную инфу =)
Думаю не лишним будет добавить: джипы , как правило , рамные. Бывают случаи, когда кузов на раме сидит с перекосом в одну сторону. Может  быть с этим связано замечание Валеры:
12 часа назад, KorenV сказал:
Поэтому я меряю расстояние от пола  до рамы. Второй замер - зазор между отбойником и нижним рычагом.
И конечно же обязательно то, что отметил Валера:
понял ,огромное спасибо за помощь
Лично я высоту подвески выставляю замеряя расстояние от отбойников  рычага до рамы .  Не помню где читал ,но расстояние от нижнего отбойника до рычага должно быть 12-15 мм. Ну а с остальным выше перечисленным по настройке высоты согласен ,в итоге так и получается . Задняя ось выше передней на 20-30 мм. Но бывают случаи что задние пружины (рессоры ) просели и что тогда ? Ложить переднюю подвеску впритык на нижние отбойники рычагов ???)))
