Добрый день! Подскажите может кто сталкивался, есть инфиник  56, на неровностях  или в колее сильно переставляет заднюю ось. Ходовка перебиралась кучу раз , размер дисков и шин заводской, по углам все нормально. Сайлентблоки полиуретан, пневма работает нормально, пружины не уставшие.
2 часа назад, zorat сказал:
Рома если честно тараканы бегать не хотят если нет параметров. Не в обиду, но:
размер дисков и шин заводской, не говорит о том что они на самом деле нормальные;
- по углам всё нормально, не убедительно.
Если бы я тебя не знал я бы и не стал отвечать на этот вопрос, вводных данных недостаточно для решения вопроса и кроме того добавятся ещё куча нужных переспросов хотя можно было этого избежать.
Моё мнение колёса ( давление, биение,  И.Т.Д.) и углы ( под нагрузкой и без).
ИМХО. Виной всему полиуретановые сайлентблоки.
Cогласен, тоже самое было на CX-7 пока снова не поставили резиновые сайленты.
На оригинальных сайлентблоках ещё больше переставляет, полиуретан стоит хороший, экспериментировали много раз сейчас, поставили жесткий стало лучше. Диски ровные резина не бьет зимний комплект тоже в идеале, давление ставили разное, остановился на 2.6. Под нагрузкой схождение +0°20, развал -0°4520160514_080648[1].jpg
Разобрался! Поставил на задок дополнительные аморты, бобик поехал как по рельсам. Кому надо могу скинуть что куда и где варить крепление.
1 час назад, zorat сказал:
Прикольно, у меня много таких машин, но подобная проблема не озвучивалась, мне очень любопытно как это выглядит и в толк не возьму проблема была в чём?
Проблема: заднюю ось переставляло, особенно при поворотах
