Sergosik
Подрамник Ниссан альмера классик В10
А причём здесь задняя ось если трогаешь переднюю
Да стремление к идеалу, что не есть хорошо? Вы делаете геометрию шасси, а я стараюсь сделать геометрию автомобиля, не влезая в конструкцию автомобиля. Просто открутив что то и подвинув, сделать более правильный прямоугольник в прямоугольнике, не во вред тем углам, что есть. И потом, приехав на развал-схождение, вам самим же будет приятно делать такой автомобиль. А мне приятно ездить, зная, что у меня все ОК.
post-303-0-54820700-1456645162.jpgНа пользуйся! 5 мм . И две про запас)))
Изображениепроставки.jpgНа пользуйся! 5 мм . И две про запас)))
. Спасибо, без надобности.
Tankist используй цитату при написании сообщений. Трудно понять к кому ты обращаешься.
Вот мои параметры:кастер слева 1'25", справа 1'23",развал слева 0'08", справа-0'40",схождение по 0'08".Поперечный наклон слева 14'18",справа 15'04".Задняя балкаразвал слева -1'20", справа-1'16",схождение слева 0'13", справа -0'04".Разница ширины колеи 6мм,разница колесной базы -4мм.  Если сдвинуть чуть подрамник влево, мне кажется, что и развал и поперечный с обоих сторон выровняется. И чуть развернуть балку заднюю влево. По моемому должно стать все хорошо. Но развальщики твердят свое, что ничего не регулируется, кроме схождения спереди. Я понимаю, что все в допуске, но машина ведет себя не очень. То есть очень чувствуется колейность и умеренный увод авто влево. Да смещение и сзади и спереди видно на глаз, оно маленькое, но его видно. Езда культурная, в ямы никогда не попадал, все с салона. Спасибо за понимание и будущие рекомендации.
Было бы неплохо прочитать комментарий к фотографиям.
 Комментарий очень прост. Я имел ввиду, что проточив верхний болт, увеличилась передняя колея. А то что на 10 мм больше, это только к слову пришлось. Раньше писал, что хочу просто уравнять значения углов слева и справа, не во вред другим углам, и ничего не переделывая. Поэтому так и написал, что проставки мне ни к чему, чтобы было меньше флуда в теме. То что я проточил болт справа, теперь понял, что это моя ошибка. Нужно вернуть заводской болт и попробовать уравнять развал с обоих сторон до -20', как рекомендовал Павел Николаевич.
.Было бы неплохо прочитать комментарий к фотографиям.
. Комментарий очень прост. Я имел ввиду, что проточив верхний болт, увеличилась передняя колея. А то что на 10 мм больше, это только к слову пришлось. Раньше писал, что хочу просто уравнять значения углов слева и справа, не во вред другим углам, и ничего не переделывая. Поэтому так и написал, что проставки мне ни к чему, чтобы было меньше флуда в теме. То что я проточил болт справа, теперь понял, что это моя ошибка. Нужно вернуть заводской болт и попробовать уравнять развал с обоих сторон до -20', как рекомендовал Павел Николаевич.
А я писал что нужно опустить левую сторону а правую не трогать ( и всё равно я думаю это не поможет )
Изменено пользователем Tankist
Ну вот, например на мониторе углы Ниссан Алмера, делал 2 дня назад, результаты измерений до и после. Пришлось подвигать и сблоки, и подрамник, болты на стойке справа тоже шевелил. Заднюю ось не стал выкладывать, там все идеально, лучше чем даже у автора темы. И обращусь к ТС - ну не надо лезть в такие дебри, придерживайтесь принципа разумной достаточности. Когда люди в какой-либо теме так глубоко копают, я понимаю, что у них слишком много свободного времени, займитесь лучше чем-то более полезным
Модератор закрой тему пожалуйста. Мне надоело читать флуд, что мне нужно я узнал. А учить меня работать не надо, каждый работает в меру своих способностей, я стараюсь работать как надо. И если есть хоть какая то возможность сделать лучше, всегда делаю. И если бы многие стали работать как надо, мы не смотрели бы в сторону загранки, наши товары были бы намного лучше. Посмотрите мы даже хлеб уже печем с плесенью. Куда уж дальше. Работайте- и так сойдет... Относится не ко всем. Извините, честно достало.
Изменено пользователем Sergosik
