Sergosik
Подрамник Ниссан альмера классик В10
Здравствуйте форумчане. Я тут новенький и вопрос у меня к спецам. Пока не могу выложить распечатку сход-развал, не знаю как. Можно ли подвинуть подрамник на моей машине, если да, то на сколько примерно можно изменить развал и поперечный угол. Просто у нас в городе мне развальщики твердят, что на ниссан альмера классик В10 регулируется только схождение спереди. Я им не верю. И подскажите, как вставить изображение. Спасибо.
Да, подвинуть можно, немного правда, но можно. Еще можно поправлять продольный угол ослабляя болты крепления задних сблоков переднего рычага. Там 3 болта крепления к подрамнику, ослабляешь и двигаешь монтажкой, довольно прилично получается. Развал стандартно - болты крепления стоек к кулакам, или пытаться за счет зазоров в креплении подвинуть развал в нужную сторону, если не хватает - кто-то протачивает отверстия в кулаке, я лично протачиваю болты, просто у меня есть токарный станок и мне так проще. Но все это при условии, что отклонения небольшие, при развале -2,5град ищите погнутую деталь
Вот мои параметры:
кастер слева 1'25", справа 1'23",
развал слева 0'08", справа-0'40",
схождение по 0'08".
Поперечный наклон слева 14'18",справа 15'04".
Задняя балка
развал слева -1'20", справа-1'16",
схождение слева 0'13", справа -0'04".
Разница ширины колеи 6мм,
разница колесной базы -4мм.
  Если сдвинуть чуть подрамник влево, мне кажется, что и развал и поперечный с обоих сторон выровняется. И чуть развернуть балку заднюю влево. По моемому должно стать все хорошо. Но развальщики твердят свое, что ничего не регулируется, кроме схождения спереди. Я понимаю, что все в допуске, но машина ведет себя не очень. То есть очень чувствуется колейность и умеренный увод авто влево. Да смещение и сзади и спереди видно на глаз, оно маленькое, но его видно. Езда культурная, в ямы никогда не попадал, все с салона. Спасибо за понимание и будущие рекомендации.
такой? (если такой то зачем подрамник то?) это лохан снизу почти до винта.а задница там шайбами корректируется.Ехай к Жене.
. Что это значит "это лохан снизу почти до винта". Задница шайбами- где? И кто такой Женя? Спасибо.
Немного мыслей по посту #2. Дмитрий в данный момент у меня счас так и сделано. То есть я проточил верний болт до 10.6 мм справа и теперь у меня развал выровнялся , машина стала лучше управляться. Но есть одно но. Мне кажется, что надо стараться выравнивать одни параметры углов не в ущерб другим. То есть я выровнил развал, а разница ширины колеи спереди увеличилась до 10 мм. Поэтому и считаю, что здесь лучше попробовать сдвинуть подрамник влево, только подрамники еще ни разу не двигал. Теперь по посту #6 . Павел у тебя хорошие мысли, только можно все по пунктам, что происходит с подвеской при этих операциях последовательно. - вывесить переднюю подвеску
- отпустит болты крепления амортизаторов к поворотному кулаку с обоих сторон
- зажать правую сторону
- опустить подвеску
- зажать левую сторону
- отрегулировать переднее схождение.
Извините за упорство, просто привычка делать все хорошо и правильно. Спасибо за терпение.
Изменено пользователем Sergosik
 Павел у тебя хорошие мысли, только можно все по пунктам, что происходит с подвеской при этих операциях последовательно. - вывесить переднюю подвеску- отпустит болты крепления амортизаторов к поворотному кулаку с обоих сторон- зажать правую сторону- опустить подвеску- зажать левую сторону- отрегулировать переднее схождение.Извините за упорство, просто привычка делать все хорошо и правильно. Спасибо за терпение.
Это не мысли! Мы это делаем каждый день по несколько раз.
При указанной операции уравниваются или почти уравниваются величины развала
в противном случае расточка кулака.
Вы все маньяки ,увода на этих углах не может быть,смотрите резину и играйте резиной,что по поводу задней балки, она шикарно ровная и те значения почти идеальны, лучше может и не быть,а если и можно то лучше точить левую сторону,опускать к правому углу развала ,так уровнять развал ,не подрамником ,а кулаком и стойкой ,а продольный там действительно хорошо двигается нижними рычагами ,сзади ,где три болта,но он у вас ровный и там менять ничего не нужно,так что дерзайте,но первым я советую попробовать перекинуть колёса крест накрест,или хотя бы передние поменять местами,но не поменять с задними а именно передние местами(слева на право а справа на лево).
  • Downvote 2
Это вы кого так называете? Если форумчан, то мы не маньяки, просто привыкли свою работу делать качественно. А при таких углах
машинку может не хило тянуть. И если у вас в практике такое не встречалось, то это не значит, что такого явления нет...
Как говаривал герой фильма ДМБ - Видишь суслика? Нет? А он есть.
я так назвал тех ,кто советует подрамник двигать,я пробовал ,он там почти совсем не двигается, а в практике никогда не встречал чтобы из за такого развала тянуло ,извините если если кого обидел словом
  • Downvote 1
 Не забываем,что при наличии водителя в салоне левый развал ещё больше в плюс уйдёт,а левый в минус. Так что вполне возможен увод.
может и возможен !!! но не будет никогда на право утягивать , а в левую сторону ,а у вас опечатка в тексте 2 раза левый
post-2682-0-96985500-1456506903_thumb.jp
Так ТС и пишет что машину немного тянет влево
согласен !!! я уже забыл что там вверху написано.!!!всё равно резина моё мнение
Вот мои параметры:
схождение по 0'08".
Задняя балка
post-2682-0-35970300-1456508004_thumb.jp
post-2682-0-72059100-1456508017_thumb.jp
post-2682-0-87560400-1456508028_thumb.jp
А что разница между развалами 48минут - это уже  ни о чем?
И к чему эти фотки, что производитель ничего не регламентирует?
Всем привет. Смотрю дискуссия продолжается. По поводу задней балки на Ниссан альмера классик В10. Балка литая вместе с цапфами, вопрос по индивидуальному схождению закрыт. То что балка развернута, это факт. Нашел наконец то смотровую яму. Измерил левую и правую стороны балки относительно контрольных отверстий на днище кузова. Ослабил болты кронштейнов к кузову и развернул балку влево и затянул болты. Вновь измерил, теперь все ровно, и по контрольным отверстия днища и даже в арках ровно. Смещение было около 5-6 мм. Поэтому мне и не казалось, что машина ехала боком. То есть балку можно чуть разворачивать ничего не переделывая. Водителям на заметку- не спешите крутить, сначала нарисуйте растановку колес на бумаге по своей распечатке, все взвесьте, а потом принимайте решение. Как тут многие пишут, сначала "курите форум" . В нем все есть, или почти все. Вот заднюю балку выставил и созрел новый вопрос спецам. У меня ширина колеи спереди на 10 мм больше задней. Если я верну верхний заводской болт справа на стойке и уравняю развал по правилу, как мне писали, то ширина колеи спереди чуть уменьшится, что есть хорошо в моем случае. Вопрос- изменится ли суммарное схождение задней оси, или нет. Ваши мысли мастера.
post-3002-0-85108700-1456512820_thumb.jp
  без обидъ...
без обидъ...
. Все верно, изменится чуть чуть только раздельное схождение
Серёжа! да ты усбагойся!Изображение разница ширины колеи ..   .  РАЗНИЦА 10ММ....архи важный параметр. (ты там тачку на "идеал геометрии осей готовишь"?)
СПГС,не?
ещё 1аз: не спереди больше на 10мм а "разница ширины 10мм" (читай внимательно)
Изменения инд . схождений на стендах 3Д от взаиморасположения осей,колёс и святаго духа-мутная тема и не надо тут кидать на куллер-все это знают.
и у разных брендов по разному происходит это чудо.(только ТВ  показывает так как есть).
пы сы : интерпретация "разница ширины колеи" ,возможно,затуманивает мозг и не даёт жить ездить прямо без износа?
На форуме есть всё! И схожие вопросы нашли уже ответ в самых непредсказуемых темах. Только найти трудно.  Богатейшая своим многообразием информация и совершенно бесплатно.Если ты так серьёзно относишься к данному вопросу, кури форум.
Было бы у меня больше времени, я бы отвечал бы тебе цитатами-ссылками на сообщения прошлых лет.
В большинстве современных авто, передняя колея больше задней.
Читай внимательно что тебе пишут, я в начале темы тебе писал.
Если всё же удастся сдвинуть подрамник ну хотя бы на 5 мм с правой стороны поперечный ещё уменьшится, а слева ещё больше увеличится но при этом в поведении авто ни чего не изменится. Что касательно развала то этих 5 мм будет мало для того чтобы уровнять значения по развалу.Проще и даже правильно:- вывесить переднюю подвеску- отпустит болты крепления амортизаторов к поворотному кулаку с обоих сторон- зажать правую сторону- опустить подвеску- зажать левую сторону- отрегулировать переднее схождение.Заднюю подвеску трогать не надо! Суммарное схождение отличное.После упомянутых регулировок заднее раздельное схождение более менее у ровняется, а развал и так нормальный.
При правке переднего развала - поперечного угла, изменяется вылет колеса, тем самым меняет раздельное схождение, на суммарное схождение ни как не повлияет.
Да стремление к идеалу, что не есть хорошо? Вы делаете геометрию шасси, а я стараюсь сделать геометрию автомобиля, не влезая в конструкцию автомобиля. Просто открутив что то и подвинув, сделать более правильный прямоугольник в прямоугольнике, не во вред тем углам, что есть. И потом, приехав на развал-схождение, вам самим же будет приятно делать такой автомобиль. А мне приятно ездить, зная, что у меня все ОК.
Серёж, никто не говорит о том, что авто нужно делать спустя рукава. Всё ты правильно говоришь, но Павел Николаевич уже ответил на твой вопрос:
Это предусмотрели конструктора, для повышения устойчивости автомобиля, даже если и данное произошло в процессе эксплуатации, но смещение оси отсутствует, в этом случае дефектом не является.
