Всем привет. Подскажите, как правильно выполнять измерения Пежо Боксер на техновектор 5 - передние датчики перекрыты бампером. Использовать программу "Низкий спойлер", т.е. наклонять датчики и делать потом поправки для схождения (насколько помню по форумам писали суммарный сход прибавить 10 минут при наклоне датчиков вниз на 5 градусов) или же можно опускать датчики по направляющим колёсного захвата вниз на сколько возможно от пола при вертикальном расположении захватов. И можно ли двигать датчики по полозьям. В общем интересно кто как делает на Боксерах, Дукато, Джампер. Раньше работал на хантере 708 и он сам переключал в режим Спойлер и ничего не нужно было наклонять
Судя по нику ,  к тебе можна обратиться Саня , ВОПРОС , неужели у тебя в такое время и в такой день возникла проблема со стендом , чтоб спросить сейчас у людей как решить этот вопрос Изображение  , ну а если серьезно, то думаю что завтра ( точнее уже сегодня  ) обладатели ( или те кто знает ) стенда тебе подскажут .Изображение
Наличие фото с проблемой в разы сократит гадание на кофейной гуще. И голова советами не перегрузится.
Работаю в сервисе по Фордам Транзитам, и так как сервис который занимался Боксёрами, фитами сгорел, то они начали и к нам ехать, в том числе и на развал, поэтому праздник праздником, а нашёл этот сайт, чему очень рад и планирую здесь обсуждать все развальные проблемы))
Добавлю:опускать равномерно(на обеих сторонах) чётко фиксировать в проточках на направляющих....
Только вот такой момент:не припоминаю чтобы мне приходилось опускать блоки на этих машинах...точно ли бампер заслоняет?
А режим Низкий спойлер лучше вообще не использовать? Какой метод надёжнее? Компенсацию делать при уже опущенных 4 датчиках или же потом можно опустить при измерении кастера? Калибровочного устройства почему то сервис сразу не приобрёл, по словам директора этим должны заниматься профессионалы и когда они приезжали последний раз калибровать я спросил можно ли опускать по направляющим на что мне ответили что ни в коем случае нельзя, так как они калибровали датчики в этом положении. Вот и задумался а что тут такого, плоскость то одна получается, меняется только высота
Не *люблю* я режим низкий спойлер...шучу.По моему мнению телодвижений много,толку ноль.Тем более когда ну совсем всё перекрыто...бампер от *дизайнера*...не помогает он.
По эксперементируй:сравни показания прибора при нормальном положении и в передвинутом и ясно станет,что практически ничего не меняется,если только оси не кривые в хлам.
Производитель кстати ,в личной беседе,не возражал перемещать блок.
Компенсацию при сдвинутом блоке не переделываю!
Точно заслоняет!
И где-то уже обсуждали, компенсацию в среднем положении ИБ, затем опускаешь, обычно на одну проточку.(это для Санька62).
Перекрывает, только не бампер, а что то навесное на двигателе, точно не скажу.
Спасибо. Попробую как-нибудь поэкспериментировать. Просто с этими маршрутками не получается пока что. Им как всегда нужно всё срочно сделать и скорее ехать аренду отбивать. Если кто-нибудь приедет и оставит машину то попробую разные варианты и отпишусь. На моём стенде почему то смещение оси всегда показывает около градуса на всех машинах. Это на 4-стоечном подъемнике, наверно что-то где то перекосило, но калибровщики сказали что всё впорядке, не обращай внимания, ну я и не обращаю, так как возвратов нету, "кривого руля" не было ни разу, чему удивлён очень
Точно заслоняет!
Спасибо. В следующий раз попробую опустить на 1-2 деления на захвате
Что значит "не приобрел"?
Оно у пятерки в комплекте идет - длинный деревянный ящик.
Я не вникал в комплектацию стенда, узнаю у директора, может обманули, так как заказывает всё оборудование через кого то, кто в городе этим очень активно занимается
С новыми стендами идет упаковочный лист. В нем все отмечено, что должно быть. Калибровка в комплекте ТВ5 должна быть 100%.
http://www.technocar.ru/ik_compl.htm
А вот это повод задуматься и тут не в подьемнике дело...и тоже удивляют *прямые рули*...
На любой машине после регулировки сделать перекрёстную проверку ИБ, всего и делов-то.(опять-таки для Санька62 сообщение). Компенсируешь как?
Компенсирую только прокаткой. Секторов в компенсации 8. Что значит перекрёстная проверка ИБ?
Компенсацию лучше делай вывешиванием,не ленись.Перекрёстная проверка блоков-это когда датчик с заднего левого колеса меняешь местами с передним правым,а датчик заднего правого колеса меняешь с передним левым.Сверяешь показания приборов до и после,если есть отклонения-нужно калибровать.
Компенсируй только вывешиванием!
После регулировки выходишь в главное меню, выбираешь "настройка" , далее "контроль", "далее проверка ИБ", там всё доходчиво описано.
Вывешиванием плавной прокруткой или по 3 точкам лучше? И может быть подскажешь насчёт базы данных, можно ли открыть список всех имеющихся клиентов, а затем показать на экране данные прошлых регулировок, полазил по программе и есть только пункт "Поиск клиента" а там уже приходится вводить фамилию и результаты прошлой регулировки всё равно не показывает. Версия 5.2.16
Изменено пользователем Sanyok62
Прокруткой быстрее - качество одинаковое, хоть по 3точкам, хоть прокруткой.
После ввода пароля пользователя жмёшь "далее", затем в верхнем левом углу окно "меню" - жмёшь и выбираешь "отчёты".
Ркбята, напишите пожалуйста УУК на боксера, дукато, джампера.
