Yapasha
Daewoo ZAZ Chevrolet Lanos, Sens, Chance
Гость Gepard
Если надо немного то я ставлю шайбы между передним селентом и кузовом. Главное крос кастера убрать не более 30
А можно поподробнее,я не пойму,или на схеме где нибуть покажите
Под передний сайлент рычаг идёт в перед кастер в- шайбы 3-5 мм дают результат
post-1535-0-06827000-1422112141_thumb.jp
Если надо немного то я ставлю шайбы между передним селентом и кузовом. Главное крос кастера убрать не более 30 мин.
Бестолковое занятие! Если большая разница по кастеру,лучше  опору  крутануть на стойке.На новых обычно разница в развале.
 Да , это помогает изменить угол , но проблему смещения не решает , или ты ориентируешся только на кастер ? Угол конечно имеет значение , но смещения лично как по мне важней и более влиятельниее на поведение манинки в движении ( я не говорю про работоспособность подвески привстрече препятствия ) .
 Поступаю также , но при наличии смещения на этом колесе назад .
Повторюсь 3-5 мм-это не о чем.
Если клиент дотошный то для него это последний шанс. Ну не тянуть же кузов при кросе в 40 мин. Если надо больше то лючше верхней опорой.
А что будет если разница в 30 мин.? или чтоб цифры одинаковые были?
Да если 30 мир. Ставь клиента перед фактом (впринцыпе увод не должен быть ощутимым исль кастер больше 1 гр) пасть крос давления делает 0.1-0.2 атм. Резине пофиг а увод пропадает. Хотя и при таком раскладе ланосы не тянет
