sergei
Рено Канго (Renault Kangoo)
Ребята,привет,подскажите мне пожалуйста,приехала машинка развалиться,снял данные,развал показал слева и справа по -3градуса,при допусках-0.27 минут,говорит поменял шоровые опоры,можетпоставил не оригенальные.Я пробывал их сдвигать,но не получилось,попробывал кулак отпускать ничего не вышло,как можно решить проблему?
Шаровые оказались шаровые!
Запятую можно ставить и там и там.Изображение
дело не в запятых,а просто по существу можно ответить.
Шаровые не те.
Шаровые не те.
Согласен с Парнями !
Какой Кенго? 1 или 2?
В первом зазоров на стойках нет вообще.Про второй-не знаю.
 Мне недавно довелось обслуживать Кенго, свежепригнанный "оттуда". Развал симметричный был,по минус 3 градуса.Гнутые стойки видно было визуально.После замены  оных развал стал в норму,по минус одному градусу примерно.Это,кстати,для них нормально.
Схождение обычно до +10 мин. общего. Проверенно на личном пепелаце.
Интересно............., а после какого удара - так симетрично ушёл развал? Может амортизаторы поставили не те?............, то есть гнутые специальноИзображение,............. для ралли, например.
Да не удар это,а обыкновенный перегруз коммерческого авто.
Какой Кенго? 1 или 2? В первом зазоров на стойках нет вообще.Про второй-не знаю. Мне недавно довелось обслуживать Кенго, свежепригнанный "оттуда". Развал симметричный был,по минус 3 градуса.Гнутые стойки видно было визуально.После замены  оных развал стал в норму,по минус одному градусу примерно.Это,кстати,для них нормально.Схождение обычно до +10 мин. общего. Проверенно на личном пепелаце.
первый 2000 года,дело в том-что приезжал он с год назад,было все нормально,а сейчас везуально просто видно - бешеный,с чего он их воткнул,я сам ремонтом не занимаюсь,вот опыта и не хватает,а за ответы спасибо всем ребята
Решить проблему: "чужие шаровые или гнутые стойки" должен помочь поперечный наклон. Если поперечный наклон в норме, то гнутые стойки, если поперечный наклон больше допуска, то - шаровые. А там, как говорится, возможны и другие варианты. Случай с симметрично гнутыми стойками у меня был на втором Фокусе.
Там тоже перегруз был???
Насколько я помню(знаю),гнутые стойки тоже влияют на поперечный наклон!
Если есть возможность рассверлить стойку и выставить развал,почему бы этим и не воспользоваться!
Практически нет.
Нет. Перегруза не было. Я предположил, что на ней прыгали, но клиент сказал, что купил ее у друзей и хорошо эту машину знает. Съездил к официалам, заменили стойки и сказали, что погнуть могло даже при проезде через лежачего полицейского на большой скорости. На этом мы и успокоились. Хотя мне не верится.
.Полный бред!!! Я работаю у официалов .Просто жестокий обман.Могу сказать точно кангу 1 все фазы -в основном развал умирает от стоек и опор.Да и второй кангу болеет той болезнью ,только болеть начинает гораздо с большим пробегом.Считаю что второй кенгуру более удачнее получился у лягушатников.
дайте данные на полноприводную модель.
первая "фаза"
вторая "фаза"
первая "фаза"
вторая "фаза"
а для переднеприводных версий есть данные?
 Пост № 7. Продольный около 1.5 градусов.
спасибо
Кенго, вроде 2011 года, изгиб задней балки справа при пропускании под собой чего-то большого и твёрдого (есть вмятина от удара). Попробовал вывести шайбами, благо конструкция позволяет- балка уже обыкновенная, не на торсионах. Развал был сбит минут на 40 в минус, схождение - на 1градус 20 минут, тоже в минус. Под задний верхний болт легла шайба на 2мм, под нижний задний - полтора мм. Неделя- пока полёт нормальный.
Зависит от расстояния между болтами(L). Примерно L* 0, 0175 толщина шайбы на 1 градус.
