Подскажите пожайлуста УУК для Газели, Волги, ну и для Таврии если можно. Стенд Hoffman.
Тут Таврия и СлавутаВолги, Газели, Соболя позже, много работы.
Michael спасибо, но как мне внести эти данные в комп (стенд хофман), я что-то никак не соображу. И по Ладе калина никакой инфы найти не могу. Спасибо что помогаете начинающему.
Зайди на razvalanet.ucoz.com тут http://razvalanet.ucoz.com/load/0-2
мужики, №2 регулировочная муфта для чего?  ГАЗ (соболь)
для центровки рулевого колеса
Для регулировки взаимоположения сошек
Продольная тяга также имеет регулируемую длину, что позволяет обеспечивать правильное взаимное положение сошки и левого маятникового рычага при ремонте.
http://gaz2310.narod.ru/sobol_html/11.htm
Обьясни тогда последовательность действий по регулировке схождения Соболя...
в каком (центральном) положении должна быть сошка редуктора? как пользоватся этой муфтой №2?
не могу найти "книжных" данных по регулировке Соболя... последовательность действий, и т.д.
Дмитрий , у меня создалось впечатление , что ты решил экзамен провести , раз за вопросом №1( я еще за него поставил + ) последовал вопрос № 2 , может вместо экзамена лучше изложить правильный ответ сразу ( то есть собственный опыт + инструкция )  и это получит более положительный Эффект , допустим лично я за свою практику лишь на одной Газельке регулировал УУК , и то лишь потому, что не смог отказать однокашнику , а  Соболя с днища не видал ни разу )).
какой тут экзамен) работаю только 3й месяц... газели делал, вот Соболя нет, сегодня приехал Соболь, осмотр показал Разбитый наконечник левый,( отправил его на за наконечником, завтра приедет, я ему заменю и буду делать развал) я увидел эту муфту и ничерта непонял зачем она... вот и спрашиваю... не зря ведь у меня Аватарка такая)))
Изменено пользователем DAHAKA
Считай повороты руля, ставь редуктор в среднее положение. Если руль стоит криво, то этой тягой ставь его ровно. Ну а потом делай схождение, как обычно.
Завтра позвоню
V0v4ik
Думаю обьяснит по телефону..
В инете искал как делается развал на соболе, так и не нашол...
Изображениецифра 14-там он и продольный наклон
Изображениеци развал и так понятно, меня интересует муфта №2 от сошки рулевого редуктора .
14 -регулировочные пластины шайбы  - развал -продольный. принцип как Волга Нива .
 интересует эта тяга... для чего она ? развал и продольный и дураку понятно...
то что покрутил рулём нашёл среднее положение редуктора, тоже понятно, далее по цепочке от редуктора стоит эта тяга,
Продольная тяга также имеет регулируемую длину, что позволяет обеспечивать правильное взаимное положение сошки и левого маятникового рычага при ремонте.  из Букваря.
нашёл вот что..
http://www.gaz3110.ru/sobol/11_6.htm
она слушит для регулировки взаимного положения рулевой сошки и колёс автомобиля... только зачем)))?
зафиксировал рулевое колесо в центральном положении редуктора, и всё регулируй тягами... если руль не ровно, то просто переставить руль и всё...
как тут выше уже писали её выставляют руль ровно, но ведь тогда редуктор будет не в центральном положении... соответственно и выворот не одинаковый.
Дима , необессуть за мою наивность , но зачем играть чайник , ведь ты изложил инженерные познания в  теме , чайник и такое ??
также в машинами ты не первый год ,post-37-0-11654800-1424813798_thumb.jpg ,  и скажи мне что ты в глаза не видел Газ 51 , зил 131 , Урал ( это все машины которые учат в досааф , автошколах , для получения прав на вождение автомобиля , других просто там еще не освоили ) , конструкция той тяги у них идентична , также как и большинства автомобилей с рулевой колонкой . Так же и назначение резьбового соединения выполняет туже роль , что и у всех остальных машин ( без разницы  - присутствует или нет маятник )
Всем привет! Подскажите пожалуйста у кого есть опыт работы по "Соболю",какие углы ставить для не загруженной машины.У меня в спецификациях для груженой +1 гр. плюс- минус 30 мин.Сход 4 мин.
9 часов назад, YenaAlexandr сказал:
923935683_Opera_2018-06-12_211240_autoruk_ru.thumb.png.2f244ed58c36099e1a9dafd8dd99e919.png
Создать учетную запись
Войти
Войти
