KorenV
Dodge Caliber
Всем приветик!
Сегодня менял на Додже передние стойки, старые вытекли, возни не особо много, даже рулевые наконечники не нужно снимать, но после этого естественно решил проверить УУК.
Сзади чутка сход  крутнул, спереди сход поправил, поехал проверять идёт ровно, только руль самую малость не ровно, заехал чуть подровнял сход спереди, и при выезде из гаража руль кончился Изображение
Руль стал тугой до безобразия и закапала жидкость, при осмотре снизу нашёл течь рейки с правой стороны.
Теперь сижу чешу репу, что это, стечение обстоятельств или я дурак Изображение
Калибров было уже несколько, у двоих тоже стойки менял с последующей регулировкой УУК, всё в норме.
Это стечение обстоятельств. Какая может быть связь со стойками и рулевой рейкой?
Максим согласен, связи нет абсолютно никакой!
Но когда хозяин  со мной под машину спустился, всё твердил, но ведь что то ведь случилось Изображение ?
А может ты это задел, или то отрезал, я то понимаю что стечение обстоятельств, но просто обычно рейки сопливят и иной раз очень долго, а тут раз и померла.
Почитал сейчас про эти Калибры, стучат у них рейки и потом текут, кстати позвонил хозяину спросил, стучала, да говорит, был стук.
Отправил его в магазин за ремкомплектом рейки, как переберу отпишусь.
Изменено пользователем KorenV
Изображение Валер, это стечение обстоятельств. Здоровая рейка при замене стоик остается здоровой.
А хорошая машина ломается рядом с гаражом мастерской. Какой у нее пробег?
Валера ты хозяину калибра скажи пусть благодарит что рейка кончилась во время ремонта, а не в дороге или в самый неподходящий момент.
А такие чудеса бывают часто,заехал нормально, а после регулировки не заводится, и бензин заканчивается, и акум умирает 7 летний!!! и патрубки  с радиатора слетают при заезде.... и ремни лопают, и тормоза и сцепление пропадают.... и т.д. список можно продолжать
Не бери близко к сердцу.  А если машина пробежала 100 000 км и больше, то вообще это норма по нашим направлениям.
Недавно Секвоя приехала с пробегом 26 000 миль, а рейка так стучит как 300 000.
Еще бы хозяину это объяснить
Приветик!
Да, согласен, хозяину бы объяснить Изображение
Эмиль пробег 104101 км
Приветик!
При таком пробеге, это нормально. Хозяину дай почитать форум.Изображение
Таких примеров как у тебя и у Паши, каждого из нас уйма. О своих писать не буду, тоже хватает.
Валера,наступил однажды на эти грабли.
Просто регулировка,машинка Шевроле-Лачетти,контрящая гайка на рулевой тяге не хотела  крутиться.Всё как обычно и без фанатизма,газовый на тягу вторым за гайку,раскрутил,смазал,отрегулировал,уехал.Через полчаса рейка умерла в движении.
Хоть и не реально чтобы я её и не предьявляли(потому что хорошие знакомые),но червяк до сих пор гложет.
Ну и зря гложет...Вспомни как меняется тяга на рейке и как, при отворачивании - заворачивании шара в рейку, сама гребёнка себя ведёт. Поворот достаточно большой бывает и ничего, ездят ведь...
Это просто совпадение, но хозе доказать бывает очень проблематично...
Валерочка, щётки, коллектор, а вообще нормальное техническое обслуживание!
Ага, на морозе, вдали от дома ( и страны), и пол машины разобрать чтобы гену снять, нет уж лучше на верёвке бы домой упёрли, это я про Фольксваген.
Ситуации бывают разные..............
Валер, а что хозяин и его сопровождающие не знали, что перед поездкой необходимо обслужить авто? Или только по факту? Кончилось масло - стоим, спустило колесо - стоим, и тому подобное... Вот что я имел ввиду, а не на морозе подвиги совершать!!!
Ты же водитель-профессионал, вспомни про ЕО, СО, ТО и прочее,  проще предотвратить, а не разгребать последствия!!!
А что касается ситуаций: у самого много всяких было! И на трассе замерзал до обморожений, и в жару подыхал, и в лесу с одним ключом на 22 мм и отверткой коробку передач чинил, только всегда авто к поездке готовил, и готовлю. Даже если всё нормально профилактические работы никто не отменял. Ну, а если..., то ...
У меня вот было как.ездил во владик обратно притащил катер .туда сюда 10 тыс км .по приезду домой загнал во двор машину ,на утро она умерла .сигналка сгорела .если бы это в дороге случилось я бы прикурил .в электрике я профан полный.
Всем добрый день.На таком-же авто сзади слева развал -1,30. Подвеска в порядке, Меняли задние рычаги "бумеранги". Что может быть и как можно поправить???
Не совсем понял - после замены стал такой развал или поменяли , но ничего не изменилось?
Клиент сказал что менял их месяц назад. но и до их замены был такой развал.
В 09.02.2018 в 13:31, andreyvl сказал:
Справа какой развал?
Пружины целые?
Желательно посмотреть все данные
В таких случаях, когда все нормально, но развал почему то порядком в минусе, я разгибаю в прессе рычаг. Он из толстого листа железа, гнется достаточно легко. Увеличиваете таким образом межцентровое расстояние мм на 3-4 и будет все нормально. Кстати, а нижний плавающий с\блок в порядке?
17 часов назад, Dimarik сказал:
Дима вариантов как поправить развал хватает. Но я всегда сначала ищу проблему....в чем суть, а потом принимаю решение каким методом выравнивать.
Здесь рычаги то новые.....Про выравнивание прессом  деталей, нужна отдельная тема с видео уроками......А то вреда можно сделать больше, чем пользы.....Не зная как работать с металлом.
Все таки несущая часть автомобиля.....это серьезно.
Создать учетную запись
Войти
Войти
