Увод автомобиля 4 тема
lada
ясно... буду менять колеса...
я так понимаю визуально не определить искривления в подвеске, которые могут вызвать эффект тяги в сторону?
  • Downvote 1
  • Ответов 95
Визуально только состояние резиновых деталей,сайлентблоков,опорного подшипника,а так только с помощью проверки люфтов!
так мастера уже смотрели подвеску... люфтов не выявили...
=))))))) может кто даст телефончик мастера?
7011815 Боря,
Ребята! А ведь помогло! Переставил колеса местами и РЕАЛЬНО стало почти не тянуть никуда! я сам не ожидал этого!!! Но уверенности и твердости в руле все равно нет (
думается это проблема не в резине (так как зимняя летняя менялась), а может в дисках? Вот только не пойму. Если один диск какой то кривой и тянул в сторону, то почему при смене местами не стал тянуть в ДРУГУЮ сторону?....
Ребята! А ведь помогло! Переставил колеса местами и РЕАЛЬНО стало почти не тянуть никуда! я сам не ожидал этого!!! Но уверенности и твердости в руле все равно нет ( думается это проблема не в резине (так как зимняя летняя менялась), а может в дисках? Вот только не пойму. Если один диск какой то кривой и тянул в сторону, то почему при смене местами не стал тянуть в ДРУГУЮ сторону?....
Если он не восьмеркой,то тянуть он не должен.Продолжайте искать ровные колеса,с зада можно поставить,развернуть,если не направленная и не однасторонняя!
Зачем искать? Ведь уже почти совсем хорошо. Только я не пойму как так получается что поменяв колеса местами перестает тянуть вправо и при этом не начинает тянуть влево....
Не нашел в твоих комментариях к этой статье ответа на выделенный жирным шрифтом вопрос. Сам однозначного ответа на него не имею. А хотелось бы иметь, так как многие такой вопрос задают.
Изменено пользователем frz
Дядя Игорь выслушал подробный рассказ о том, как появился злополучный увод, повертел в руках распечатку и вынес вердикт: никакого сумасшествия нет, машина исправна, а виновник бед – «силовая неоднородность» шины. В доказательство своих слов он переставил местами колеса на передней оси. И автомобиль потянуло в другую сторону, влево.
А нам тут рассказываешь , что проблема не твоя , что отправляешь клиента на шиномонтаж переставлять. Изображение
Да не парься, хочешь получить увод влево переставь ЗАДНИЕ колёса слева на право, они так же могут вызвать уводИзображение. Увод из-за задних компенсируется передним - поэтому почти не тянет. Больше смущает фраза "нет уверенности и твёрдости в руле" - на это могу предложить проехаться до меня. Живу и работаю в Гатчине. Прибавь восьмёрку к нику и звони разберёмсяИзображение (Не разберёмся -------- не возьму ни копейки)
Вполне возможно, что когда меняется направление вращения шины, меняется и работа силовой неоднородности
Игорь! Так всё таки "вполне возможно" или "100 пудов", "отвечаю", "мамой клянусь", "по любэ" и т. д.Изображение
Игорь, а если "работа силовой неоднородности" однажды с тобой сыграет злую шутку и авто при правильной перестановке колёс поедет в ТУ ЖЕ СТОРОНУ что и до неё. Тогда что?
П. С. Ребята я читал здесь на форуме, что задние колёса могут также повлиять на увод, просто с другой силой и я с этим согласилсяИзображение, (поскольку сам до этого не переставлял задние колёса и не проверял их влияние на увод - я, с удовольствием, доверился вашему опыту и плюсам). Раньше же........  как Игорь........ совершенно  не парилсяИзображение . В этом вопросе мне тем более тяжко дискутировать с Игорем.
Я не занимаюсь перестановкой колёс. Это проблемы конкретного автовладельца. Я умею разграничивать проблемы шасси и проблемы колёс. Колёса - не моя тема.
Моё дело сделать на тачке оптимальные углы (если есть возможность сделать углы симметричными, то обязательно так сделаю). Если клиента продолжает тянуть из за шин или усилителей и т.д., то он сам должен решить эту проблему.
Если бы у меня был дорогой балансировочный станочек с прижимным барабаном, который определяет направление и силу увода, я бы наверное занимался подбором колёс по уводам (за денежку)))..... хотя большинство клиентов наверняка предпочли бы сами перекинуть колёса за бесплатно))).
Хороший ответ.
Но "к сожаленью" мне приходится находить причину увода, а так же причину по которой руль стоит не ровно, будь она из-за колёс,  подклинивающих супортов, ступичных подшипников, задней балки (моста), кривого привода, не правильно работающего усилителя РУ и т. д. Почему?
Потому что клиенты очень часто приходят за решением подобных проблем даже не зная  куда копать.  Мои клиенты  не хотят лезть в дебри ремонта авто. Они учителя, медики, строители, пенсионеры и т. д. Они просто мне жалуются (как пациент врачу), что с их машинкой что то не тоё, а я стараюсь им помочь всесторонне (как терапевт направляющий к хирургу, венерологу, окулисту и т. д.)
А ты, Игорь, как хирург (офигительный специалист) говоришь: - "по моей провессии у тебя (клиента)  всё великолепно, так что иди на х..р к другому спецу он тебе поможет. К какому?.....................
По мОему наша задача  --  быть терапефтом в нашей професси.
Наши клиенты ведь куда обращаются? Тянет - к развальщику; жрёт резину (из-за пустого колеса) - к развальщику, вибрация (после шинщиков) - к развальщику; кидает по дороге - к развальщику; что-то стучит после слесарей - к нему родимому! Так что я  понял как работаешь ты, а ты (я надеюсь) как я. Спор похоже исчерпан.
П.С. Ну и нафлудил я тутИзображение пардон, не сдержалсяИзображение
Знаешь Илья, терапевт это конечно хорошо,только надоедает уже.Как не спросишь про ходовку,все ок.А поднимешь посмотреть-так морду сует ,узнать что стучит и где люфт.Колеса перекидываю только ну очень назойливым(которые не верят ,что именно они в его беде виноваты),а потянет в другую сторону,все равно ты плохой спец.Почти всегда если ты не можешь решить его проблему без доп.вложений,ты крахобор.
Машина у них всегда идеальная,руль стоял ровно(а в рейке люфт),резину друг подарил(один сезон ездил) ,балансировку брат делал-"Че ты гонишь,он спец?" и тд. и тп. Или приезжают и начинают-"Ты мне развал неправильно сделал,я же вижу" Сцуко иди на эстакаду ,сам себе делай,ты же видишь,зачем. вообще ко мне приехал.
Есть еще категория интернетных,те вообще тебя начинают учить что ты на так делаешь.И обьясняет по скольку у него должно быть слева и справа градусов по развалу.
ИМХО Не надо с ними слишком уж церимонится,ты продаешь свои услуги-они покупают.
Рома, я у шибко вумных всегда спрашиваю - вам как делать, по книжке или что бы хорошо ездила?
Вот ты хитрый, клиентам не обязательно это знать))).......................................................Вполне возможно, что когда меняется направление вращения шины, меняется и работа силовой неоднородности
Клиентам может и не обязательно, а мне знать хочется. Логически естественно напрашивается вывод, что силовая неоднородность каркаса проявляет себя с разной силой при противоположных направлениях вращения колеса. Но вслед за этим выводом возникают еще два вопроса.Почему так происходит?Почему это не всегда так происходит? Изменено пользователем frz
Но он такой человек, что мы с ним на тему работы стараемся не говорить)))
Изображение Игорь не в обиду , с тобой сложно найти общий язык в работе Изображениетвой свояк наверно тоже не может его найти . Жаль ты скайп не даешь мне свой меня прямо одолевает огромное желание услышать твой голос в живую с тобой поговорить , да даже не на тему работы нашей а просто хотя бы познакомится поближе Изображение поговорить хоть про погоду даже , был бы рад
