kvnkursk
Volkswagen T4 На что обратить внимание, развал-схождение?
odessa    3 528
Тоже не понимаю чего ты испугался?если бы вообще данных не было .Как бы вышел из ситуации?
stoir    6 644
но крос между ними до 0°20' не более, иначе потянет.
 Серег - не факт .
Yksss    8 485
 Серег - не факт
 Юра,я вот тоже не думал,что эти бусы так чувствительны к разнице продольного.Может не 20 минут,конечно,но 40 уже чувствует.
Yapasha    13 695
Серег - не факт .
Не спорьте горячие парни, на одних транспортёрах разница 40 и не ведёт на других 25 уже проблема. Раз на раз не приходится.
А вот штучка прикольная на фото с лева вверху
на моей практики только на одном авто применить можно, а так зубило и молоток.
Главного не хватает три молотка и зубила.
Yury163    12 495
Павел Николаевич, Вы правы, как всегда... На своём испытал... Но задняя ось под загрузкой ох и "чавкает"...Изображение
Yapasha    13 695
Юрий Анатольевич, вчера у меня был Т4 ну очень сильно рипел механизм регулировки натяжения торсионов при вывешивании и загрузки авто. На моей практике это впервые. Механизм стоит по центру кузова, может и отдаёт назад? И ка вариант сзади, салентблоки рычагов? У них там своя песня дуэтом с болтами.
Yury163    12 495
Павлуш, посмотри на верхние крепления торсионов, вполне возможно, что в проушинах трещины, это является следствием перегруза. Устраняется усилением или заменой.
Что касается задней оси: сайлентблоки живут довольно долго, у меня прожили 350 т. км., заменил и забыл(кстати, болты родные остались). Регулируется без проблем, весьма своеобразно, но регулируется.
По поводу: чавкает. Я проморгал, что сайлентблоки просели, параметры изменились... Купил пару покрышек.Изображение
kulls    15
Ребят подскажите пожалуйста эксцентрик который под верхней шаровой-есть разница правый левый,есть подозрение что стоят два правых и поэтому не могу вывести продольный..
Dimarik    939
Продольный вроде у них на нижнем рычаге задним болтом- эксцентриком делается или пардон, я не про тот автомобиль думаю?  А на верхней шаровой только развал
John    4 212
Да, есть "левый" и "правый", ими регулируется развал, но к "продольному" они никакого отношения не имеют.
stoir    6 644
 Дима , про этот , все правильно .
 Таки она там есть и они имеют свою маркировку ( L и R ) , перепутать их возможно , так как они на вид идентичны , и впихнуть при сборке их возможно на не свою сторону , но это приводит к невозможности выставить правильные развалы ( как правило на приделах можно выставить с трудом хотя бы равные  ) , а вот как это сказывается на Продольном просто не запомнил , так как в таких случаях ( когда они стоят в разных упорах разбирал и менял местами) , так и было , что при сборке их путали . Но это не догма , есть у меня тешка , у которой развалы ЛяЛя , а вот продольные по два грыдуса в минусах , правда на резину и на адекватность влияние 0 .
Zarin    1 947
Встречал согнутый нижний рычаг. Тоже Кастер под -2° был в крайнем положении эксцентрика, а другой все путём. Рулеткой переменил от нижней опоры до заднего сайлента 12мм. разницы. Приговорил к замене. А чтобы водила не забыл или не забил сделал один в ноль а гнутый та в минус 2° и оставил. Лёгкое напоминание что таки надо поменять. Поменять и я обрету спокойствие на душе, ведь ему есче ездить и ездить. И необходимость чесать репу каждый раз отпадает, постоянный клиент.
Изменено пользователем Zarin
kulls    15
Спасибо за информацию!Про то что эти эксцентрики для регулировки развала это 100%,почему грешу на них в регулировке продольного - дело в том,что заметил центр пальца левой верхней шаровой смещен относительно поворотного кулака вперед машины,а правой взад.По продольной регулировке задним сайлентблоком нижнего рычага правая сторона стоит в середине регулировки,а левая в максимуме на минус и разница в 2,5 градуса с левой..поэтому возникает вопрос может быть эксцентрик виной этой проблемы?Машину уводит вправо..
stoir    6 644
 Серега , на тешках разница в продольном редко влияет на увод ( ну так у меня сложилось впечатление ) , чаще всего на увод сказывается усталость торсионов ( высота одинаковая , а накручены по разному )  посмотри на регулировку торсионов ( ну или на площадки их упора , там бывают трещины и причем солидные ) разная их упругость равна разной работе амортиков  у макферсона  - эфект тот же . Ну как по мне , а точнее таки оно так . Камни бросать в меня не надо , это только мои наблюдения , это не Догма .
kulls    15
по замерам высоты от верхнего болта до нижнего болта амортизатора высота одинаковая бала,по натяжке торсионов линейкой не мерял но визуально одиноково,по резинкам на которые опирается торсион они новые вместе с сайлентблоками верхних рычагов..До регулировки тянуло оч сильно ,сейчас  просто уводит.Разница по продольному до регулирови была около 5 градусов....
Yury163    12 495
Серёж, продольный: постарайся свести разницу между сторонами к минимуму...
kulls    15
В общем заменил эксцентрик с левой стороны(стоял правый),теперь развал и продольный слева в идеале..Справа развал ок,а продольный не в идеале но и не в красной зоне,грешу на верхний рычаг или его салейнтблоки.Разница от кузова до рычага 6мм по отношению к левому.Машину не тянет и клиент пока разбираться не желает,говорит что все новое,на замечание с эксцентриком говорит что скорее всего он так стоял с момента покупки,но говорит что до замены салейнтблоков,шаровых и наконечников никуда не тянуло...походу кто-то кому-то врет..
lehanoha    26
У меня есть ! Как определить к какай групе он относиться ?
http://autoresource.biz/index.php?show_aux_page=194
DAHAKA    181
мужики, Т4 1995г. продольный в минусах по обоим сторонам, уровнял до -0.30 что может быть? жопа не задратая...? может верхние шаровые перепутаны?  или верхние эксцентрики?...
John    4 212
14 минуты назад, DAHAKA сказал:
Ничего не перепутано, просто водитель - лётчик. И у меня такие же есть на обслуживании. Скорее всего нижние рычаги деформированы. Смотри под каким углом соединители стабилизатора находятся.
DAHAKA    181
я не видел меньше 1.30 продольного.  что ты имеешь ввиду " соеденители" стабилизатора? стоечки?
John    4 212
1 минуту назад, DAHAKA сказал:
Именно стоечки. Близко ли концы стабилизатора к полуосям?
Yksss    8 485
В 8/23/2016 в 20:56, DAHAKA сказал:
В 8/23/2016 в 21:27, DAHAKA сказал:
   У авто,модельного ряда до 1996 года, продольный в 2 раза меньше,чем после.
Sania87pnz    270
Создать учетную запись
Войти
Войти
