kvnkursk
Volkswagen T4 На что обратить внимание, развал-схождение?
kvnkursk    4
Т 4 фольксваген 2002. Жер резины перед справа, визуально видно что колесо завалено в минус. Торсионы справа затянут был мм на 90, слева около 50. Делаю измерения развал слева -1* справа -3. Выравниваю торсионы по 75мм. Углы уходят становятся по - 3 оба. Экцентриком слева убирается пол градуса развала - 2.5 справа - 3. На что обратить внимание? и ещё, рычаги верхний и нижний в разных модификациях по длине отличаются или нет, может кто сталкивался?
stoir    6 643
Торсионы отрегулируй 430мм ( нижний срез крыла - верхний срез обода центр оси колеса)   , также возможно при замене верхних шаровых иногда путают местами ( правый,левый ) эксцентрики.
  • Downvote 1
kvnkursk    4
Можно со срезами поподробней.
Vikont8    1 727
В спецификации есть конкретные размеры в зависимости от типа кузова и подвески. И, тем более, не от нижнего среза крыла до верхнего среза обода.
В "мурзилках" для Т4 указано от "головы" какого болта мерять, до центра крепежного болта амортизатора... Более, никаких чебурашек нет.
Шайбы путают, есть такой грех - ну, дык, и мы - не горшки обжигаем... )
stoir    6 643
Не правильно малость указал срез обода, не верно, благо обратили внимание, исправляюсь, центр оси.
 В идеале, на новых торсионах выставляется 75мм на болте, но я уж лет 10 не встречал этого идеала.
Vikont8    1 727
Пусть каждый останется при своём.
Не вводите людей в заблуждение. Картинками в том числе.
Это для МВ в 638-м кузове необходимо указывать размер от центра ступицы до арки, как для переднего, так и для заднего колес...
sermag911    2 066
Насколько я знаю могут отличаться нижние шаровые + этим машинам отрицательный развал больше тридцати минут противопоказан .
Artur85    485
сколько приезжали т4 ни разу не крутил торсионны,все было в норме,подскажите пожалуйста как их крутить?как я понимаю они влияют на высоту подвескии.
sermag911    2 066
Да как и все торсионы - за гайку ( или болт ) .
stoir    6 643
 Виконт, все верно, у Вито замеряется это растояние и согласно него выставляются углы, а вот про установку высоты подвески практически ни в какой литературе не встречал, но на всех торсионных подвесках ( где есть возможность регулировки ) начинаю с замера высоты ее высоты с обеих сторон и нет разницы от чего замерять, главное правильно её выставить ( высоту ) на обе стороны. После этой процедуры перехожу уже к регулировке УУК . Это мой личный опыт, никого я не заставляю следовать именно этим алгоритмом.
Yksss    8 485
Ключом на 27. Закручиваешь гайку-поднимается,откручиваешь-опускается.
По поводу увеличенного развала-обратить внимание на сайлентблок верхнего рычага-добраться трудно,поэтому многие ремонтники на него "забивают".
stoir    6 643
 Шаровая отличия не имеет, точнее их для Т-4 два варианта(по годам выпуска) , но они не взаимозаменяемы .
sermag911    2 066
Может быть . Но на моей практике несколько раз попадались  Т4 у которых после замены нижних шаровых развал уходил в минус и регулировок не хватало тогда их еще раз меняли и все приходило в нормуИзображение Может есть еще какие то шаровые ?
Yksss    8 485
Переделал этих авто немеряно( опять же у нас их из Европы завозят) никогда с шаровыми проблем не было.Ну,то есть,чтобы развал не выводился. А вот верхний сайлент...
Yksss    8 485
Да и это,Серёг,не согласен.С заводскими параметрами отлично ездят.Износ не наблюдается.
stoir    6 643
Картинки для начинающих. Опытным не смотреть,вам будет неинтересно.Изображение
Сайлентблок верхнего рычага.Обычно его "выворачивает" при вывешивании подвески,если неисправен.Здесь целый.
Контрболт на 18. Трубой не затягивать!!!!!
Верхняя регулируемая шаровая(развалпоперечный).Вид снизу.
Задняя подвеска
Регулировка заднего полусхождения
Торсионы
Регулировка кастера
Регулировка развала. Большого ключа на "непомню сколько" у меня нет.Херачу наставкой и молотком по сектору.Изображение
Замер от "нижней кромки крыла к оси. При такой высоте развалы по минус 45-50 минут на каждой стороне.И ещё запас примерно на  градус остался.
 Изображение  Особенно последний снимок , подтвердил , что я не один так меряю .
stoir    6 643
Согласен, почитай ссылку, регулирую высоту согласно данной картинки,
http://volkswagen-transporter-t4.ru/podveska/191-regulirovka-vysoty-perednej-chasti-avtomobilya
И никак по другому, быстро и точно!
 Век живи, век учись, сам без литературы дошел до измерений но только другим путем, получается нарушал я технологию несознательно.Изображение
John    4 211
+ 100 баллов!Изображение
Stas    1
Дополнение: наклейка на торце дверного проема или же слева от педалей встречается редко, обычно на авто до 2000 годов.
У меня есть ! Как определить к какай групе он относиться ?
Создать учетную запись
Войти
Войти
