makidon
Renault Duster
16 часов назад, VAG сказал:
Ну как допуск может быть оба поля с минусом?
Меня это тоже смутило....Никогда такого не видел...
Ну что делать, .....если
Дебилы, бля (с) Сергей Лавров.
Я тут ошибся.
В ‎04‎.‎08‎.‎2018 в 20:29, user2018 сказал:
Получается сход от -4 до + 4 минут на задней оси.
Валера, спасибо.
Вот правильно.
Это значит, что от -8 до +8 минут.
По заявлению завода те углы, которые я указал в последней версии Диалоджис признаны ошибочными. вернули на прежние углы, как и было....Заранее прошу прошения, если ввёл кого-либо в заблуждение.
Спецы помогите пожалуйста. Рено постоянно меняет спецификации на развал/схождение. В городе вряд ли обновляют мозги на стендах. Был у ОД, сделали развал в прошлом году, еле забрал распечатку у них. В ней: Марка авто - Плимут США, диаметр диска - 15, углы не известно от кого...
Переобулся на летнюю резину и машина реагирует на малейшую колейность на асфальте. Руль начинает тянуть влево, если бросить, сама поднимется из колеи и руль опять легкий и никуда не тянет. Колея, про которую говорю, еле видимая по середине ряда в городе, ну буквально 3-5 мм в асфальте. Нет колеи- проблем нет.
Выложите пожалуйста скрин с экрана с последними спецификациями УУК перед/зад для Renault Duster 4x4 F4R на ручке (не DP0). Распечатаю, поеду искать калиброванный стенд в городе. Искал в интернете, читал тему, смотрел pdf из Диалогуса. Уже мозг кипит, где правильные УУК дает Рено, где еще старые спецификации.
Перекинуть колеса проблем нет. Но это не убирает проблему, которую я написал выше:
23 часа назад, MIG29 сказал:
Сказал им: обновите базу стенда, переделайте. Базу не обновляют, потом мастер потихоньку сказал, что потеряли ключ карту и не чего не обновят. Потом и время ушло. Поэтому и прошу у спецов гарантированно правильные УУК, что бы быть в теме и сравнить, что будет выдавать стенд. С этими углами на Дастер такая заморочка... До 2015 одни, потом другие, заднее схождение то отрицательное, то положительное.
6 часов назад, MIG29 сказал:
Взято из Dialogys 4.74, версия от 24.05.2018
Сзади схождение делаем по плюс 5-6 минут на колесо. А вот спереди в минус делать надо судя по спецификации, хотя на предыдущей странице в этой теме писали, что перед тоже в плюс нужно делать. Офицалы делают зад в плюс, перед в минус.
У меня на Дастере установлены усиленные пружины по кругу, поэтому в динамике углы совсем другие. Какие углы делать ума не приложу.
Изменено пользователем Sergey59
Я сейчас крамольную вещь скажу: база по углам в общем то не нужна. Углы в зависимости от конструкции и конкретного исполнения подвески мастер подберет и так.
Насчет поведения машины Игорь прав: либо дефект шины, либо шины (диски) стоят не соответствующие. Например диски с другим вылетом.
У меня был Форд S-Max. Штатно на летнем ранфлете. Невозможно ездить было после зимы.
Сейчас Вольво при переходе с зимней 215/60R16 на летнюю 245/45R17 поведение автомобиля заметно меняется.
3 часа назад, Sergey59 сказал:
дубовые пружины снижают дельту углов при антидайве-антисквате + от загрузки. Перёд ноль(можно 4-6 мин  в зависимости от сайлентов ) зад +10 м.(делаю так)
25 минут назад, asd сказал:
Перед каждое колесо плюс 2-3 минуты, зад каждое колесо плюс 5 минут? Или на перед минус?
Сайлентблоки стандарт, как и вся подвеска кроме пружин. И пружины просто с более толстым витком, лифта нет.
Шины, диски штатные? А то счас выяснится, что и резина МТ
Изменено пользователем VAG
1 час назад, Sergey59 сказал:
Или на перед минус?
Сергей-минус только дрифтерам)))))
про сайленты -имеется ввиду степень эластичности резинок в оных.(Больше эластичности-больше плюс. )
50 минут назад, VAG сказал:
Диски и резина стандарт. Давление стандартное 2.0 bar.
14 минут назад, asd сказал:
Тогда почему в официальной спецификации указан минус на схождение передних колёс? Ни разу мне за 5 лет переднее схождение в плюс никто не делал, всегда только в минус.
В 02.04.2019 в 22:26, wheel сказал:
Дело наверняка не в сход-развале, а в шинах. Это сезонная болезнь - когда народ переобувается в другие шины и машина начинает ехать по-другому.
Неделю не мог написать сообщение под своим аккаунтом, пришлось перерегистрироваться.
Добрался до своей распечатки от ОД. После регулировки значения стоят в столбце "Диагностика". Т.е. вы считаете все нормально с углами, надо только резину перекинуть?
Изменено пользователем MIG31
