makidon
Renault Duster
Подскажите пожалуйста на reno daster УУК.
Если не совпадает по приводу и двигателю, уточни.
Заднее схождение со знаком плюс будет в самый раз Изображение
Знакомый купил такое авто только с салона, надо бы посмотреть для интереса.
Полный привод или переднеприводная ?
Поддерживаю.
Французы на все в специфике лепят минус в сход.Из каких соображений,не знаю.
Я ставлю на перед так же   плюс от 0.5 до 1.0 мм.
Заезжали несколько , оба моста сбиты в " хлам ", так же сразу после салона .Изображение
Хоть и работаю в салоне такого не наблюдаю . А сборка чья ?
Приезжал пока всего один раз Дастер 4#4, просто на проверку после небольшого удара в колесо, у него по переду схождение стояло 0.00минут (динамика отрицательная до -0.06), зад по схождению +0.04минуты. Резина стоит с грубоватым рисунком и отечественная, пробег 11000км, ни малейших следов износа, - решил всё так и оставить.
Судя по царапинке на диске, и данных об остальных уук, геометрия подвески не пострадала. Для себя сделал вывод, что нужно придерживаться примерно этих нормативов.
Полный. Я так думаю разницы нет на полный или просто перед.
Сделал ему переднее схождение +0.05 мин, а заднее у него было +0.10 мин. Сзади ничего не стал строгать. Буду смотреть его машину в следующем году. Клиент постоянный, так что потом сделаю вывод.
Изменено пользователем stoir
Доброго времени суток, а есть эти же данные, но схождение в мм, а не в градусах?  Изначально работал в мм и по этому привык, заранее благодарю за ответ!
Ну так посчитай. Геометрию ни кто не отменял пока что...
Смотри, на главной странице вверху справа строка, где написано "поиск". Туда пиши "перевод угловых единиц...", нажимаешь "поиск" или "Enter" и всё найдёшь.
Блин, скачал эту прогу,но что то не понятно все равно... Хоть как пользоваться ею?
Изменено пользователем bake400
Массу программ скачал, похоже сейчас разберусь! Единственная загвоздка, какой диаметр диска указывать? Быть может радиус диска перевести в мм? Дастеры на каких дисках катаются?
Развал такой
Серёжа Изображение Изображение
Спецификации от меня Renault Duster 4х4
Без нагрузки
Передняя подвеска
Угол развала - 0°20' ± 0°20'
Разница по углу развала 0°15'
Продольный угол оси поворота 4°30' ± 0°30'
Разница по продольному углу 0°20'
Поперечный угол оси поворота 12°00' ± 0°50'
Разница по поперечному углу 0°50'
Угол схождения 0°05' ± 0°10'
Задняя подвеска
Угол развала - 0°50' ± 0°30'
Угол схождения 0°15' ± 0°10'
Угол тяги 0°05'
Такое впечатление что они специально всё путают.
Схождение сделаешь такое
У меня к примеру вот такая вот таблица
Разобрался, перевел свою программу в градусы, ввел данные и снова перевел в мм... Всем спасибо за содействие, храни Вас Бог!
Пол года назад Рено Россия выставила схождение задней оси +0.19 не признав свою ошибку .Причём задняя балка идет изначально по их углам+0.21.Трудно представить сколько шин загублено и продолжает грызть живьем...........
 Да ладно,а в чём криминал-то?
Вообще то не наша вина,просто противно смотреть ,как на всех колёсах внутренняя кромка сожрана живьем.
