Caster
Volkswagen Crafter
Делал недавно Volkswagen Crafter
Кастер л 3.57   л 3.59
Развал л 1.08 п 1.05
сх. +18
Попер. н. л 13.03 п.13.21
Доп.Попер. н.  л 14.11 п 14.26
обратное сх  1.35      1.27
Развал зад
л. -0.22 п. -0.18
сх л -0.17 п. 0.23
угол увода  -0.20
На скорости уводит в право
Изменено пользователем V0v4ik
по таким данным и будет уводить
 С чего  Взял,  все практически нормально , лишь сумарку по схождению сделать надо + 40  ( а не +18 )
Изменено пользователем stoir
У меня на обслуге по ходовке и развалу несколько Спринтеров 906 и примерно столько-же Крафтеров, так вот у одного из 906 угол увода 42минуты!!!, видно стукнутый хорошо или в зад или в бок, рессоры меняли, одна лопнула заменили сразу обе, ничего не поменялось.
И никуда его не ведёт, едут кофе пьют, а другой рукой прикуривают, так что я уверн это не из-за этого.
Имхо -  +40минут по схождению перёд, однозначно лишку.
Прошу пардоны !!! неуточнил единыцы измерения :facepalm:
Все пересмотрел и проверил, по геометрии колес на 1 см развернут мост, кроме этой причины  больше не вижу.
Колёса....
Колёса....
Проверял, вроде как и лучше, но на скорости все равно чувствуется скат машины в право.
Развалы по значениям поменяйте - прав. - 1º00", лев. - 1º15". Пробный заезд и... Там уже решите сами.
(Естественно, перед значениями углов - тире, а не минус.).
Можно и до полуградуса разницу задать, на Спринтерах и LT- шках предыдущих серий допустимая разница по развалу 1градус 20 минут.
На деле, при разнице по развалу 15 и более минут, начинает подъедать одно из колёс, проверено, стараюсь делать с минимальной разницей.
Т.е. при +45минут развала - одно схождение, а при +1,00 - другое.
Женя,  то есть   ты ставишь  схождение   в зависимости от  развала ???  Интересно , какая зависимость ? Например,  какое схождение  ты поставишь  при  развале   + 0°15' с одной стороны  и +0°25'  с другой?  И какое схождение при  +1° с обеих сторон?
На этих машинах эта зависимость есть и это справедливо, и ни в коем случае ни на каких других подвесках. Таблица с углами к этим машинам лишний раз тому подтверждение, но я ей не пользуюсь. При выборе углов руководствуюсь тем, как используется машина в основном со слов водителей, т.е. полная - неполная загрузка, больше груза спереди или сзади и т.д.
К вопросу про развал с одной стороны +15минут, а с другой +25минут - стараюсь выравнивать и так не оставлять.
15минут для этой машины - это если она совсем порожняка гоняет, так что скорее +25 и выше, при +25минут развала, порядка +16минут по схождению, а для градуса - от +24 до +28минут.
На этих авто как равно и на других авто, есть эта зависимость величины схождения от величины развала.
Но злоупотребление такой зависимостью, может вылезти износом. Сначала может быть прикрыта одинаковым развалом и легко вылезти износом при разнице в развале.
Проще говоря, лучше сделать правильный развал и под него отрегулировать схождение, чем уравнять развал и задавить схождением.
Я когда делал эти авто после коллег, регулярно исправлял и развал и схождение, которые задавливали схождением безнадёжный развал.
В том-то и дело, что редко кому хочется регулировать на них развал, потому как без сноровки кажется проблематичным и пытаются вырулить схождением.
А в чем сноровка заключается? В выполнении своих обязанностей? Если есть регулировочный узел - его нужно пользовать. Другое дело, что необходимо об этом знать или хотя бы хотеть...
У меня Crafter по высоте не влезает, но знакомый приехал жаловаццо: уводит и гарантийщики у официалов разводят руками - что делать?... Приехал переобуваться с зимы на лето - смотрю при снятых передних колесах на болты крепления стоек и пытаюсь не взорвать мозг: на правой стойке и верхний и нижний болты - регулировочные, а на левой - оба обычные... Развал проверяли по гарантии три (!!!) раза из-за жалоб на увод и повышенный износ... Авто из салона, без пробега, было...
Делал недавно Volkswagen Crafter Кастер л 3.57   л 3.59Развал л 1.08 п 1.05сх. +18Попер. н. л 13.03 п.13.21Доп.Попер. н.  л 14.11 п 14.26обратное сх  1.35      1.27Развал задл. -0.22 п. -0.18сх л -0.17 п. 0.23угол увода  -0.20На скорости уводит в право
судя по твоему опыту ты не правильно вряд ли сделал. я бы 1. попробовал поменять резину 2. еще раз все проверить
зависимость прямолинейная . т.к изменяя один параметр автоматом меняется другой.
У нас в городе делают официалы крафторы не правильно. Не зря они ездят с расвалом в + а для схождения всегда выбирают не те параметры. Сколько их переделал после официалов. Так же и мерседесы  cпринтер. У нас город нефтяников, пробеги дай бог. Постоянно вахта. Давно выроботал закономерность. Ни одного нет жора резины. Сколько работал с грузовой техникой и автобусами.
А какие правильные углы, по Вашему мнению? Поделитесь опытом пожалуйста,мне это надо.
а есть инклинометр у кого???  Интересно какие углы он даст для спринтеров/крафтеров??
Инклин для них не нужен.Рулетка в помощь.
Да я уже писал, повторюсь что Volkswagen Crafter что MB Sprinter одинаковые
если жестковатые весом своим не продавливаешь то
Угол развала  0°50'
Угол схождения 0°20' ± 0°10'
если мягенькие то
Угол развала  1°00'
Создать учетную запись
Войти
Войти
