shirokovandrey
Honda Civic 4d(седан) 2006г. не получается развал!
пришли первые сайлентблоки hab-155, на днях будет замена
И зачем хонда так всё усложняет с этими сайлентблоками .не забудьте о результате написать
Гость maxim
стиль такой у фирмы,легких  путей не ищут!
Попробуй другой стенд ,тут помоему п обр.контур.Перевели монтировкоей задние саленты пер.рычагов.
А причём тут п обр контур,если можно то продольные углы надо в перёд подавать и всё должно наладиться
На задней оси правое колесо развал завален сильнее в минул, рычаг разгибал, хватило не на долго!
пройдусь по списку.
1) на поворотных кругах руль не поворачивается!
2) усилие на кругах понять не могу, вроде бы одинаковое, "опорники" менялись на оригинал в начале лета!
3) углы замерили до и после нагрузки(два человека, водитель и пассажир )
Дополнительно, пружины все по кругу новые!
Заранее выражаю вам благодарность за то что помогаете в решении моей проблемы!
ам без нагрузки
Под нагрузкой
Два человека в салоне, водитель и пассажир:
Вот посмотри под нагрузкой на угол тяги, задний мост выворачивается влево на -0,37
Гость maxim
Парни а может просто рулеточкой диагонали посмотреть,а потом под нагрузкой.
всем здравствуйте ! после аварии ко мне приехал парень хонда сивик 2008 года. удар пришелся в заднее правое колесо . я забраковал ему все рычаги. на всех как ни странно были следы удара . он все , как он сказал , поменял. всё б/у.
вот что получилось
353
я ему сказал что что смог ,то и сделал.
вот этот  post-4-0-01312600-1429217617_thumb.jpg рычаг разогнул, натянул немного.
Ну и эт тоже ;) я пока выложил это фото, вспотел... короче преньку не нравится что колесо не в норме.я ему предложил найти рычаги регулируемые.. нашел, говорит семь тыщ это дорого. Ну вот я и думаю может кто че подскажет?!
Можно шайбы подложить, но не при таком развале 4 градуса.
Куда? Я пробовал отпускать рычаг, куда собственно можно быдо бы их подложить, ситуация ухудшается :(
V0v4ik, имел ввиду под болты крепления сайлентблока, который внизу на рисунке.
Я про те же крепления. Я их отпустил эти болты. Рычаг чуть чуть вниз опустился. Т.е. тож самое что я подложу шайбы!? Правильно? Развал в минус ползёт....
Все правильно..., я перепутал хондой аккорд Изображение .
По поводу увода:
1. Глушим. Вывешиваем переднюю ось. Пробуем усилие прилагаемое к рулю, влево и вправо. Одновременно слушаем возможный хруст, или стук в районе опоры стойки.
2. Не опуская авто ставим руль в центр и заводим. Руль поехал в сторону или нет? (скорее всего да) Разность усилий появилась или нет? (скорее всего да)  Если да, то прямая дорога на ХОРОШУЮ диагностику реечных мозгов (блок управления ЭУР). Либо сам ЭУР.
Доброго времени суток форумчане!
Проблема в следующим, борюсь с регулировкой развала уже год, все безрезультатно, причем совершенно!
Ам Honda civic 4d 2006 машина не хочет ехать по прямой, постоянно тянет в право, причем когда стартуешь руль выкручивается вправо, поправляешь держишь руль вроде пытается ехать ровно но стоит отпустить машина тут же стремится вправо.
Еще одна как мне кажется не маловажная особенность, присутствует разность усилия на руле в правом и левом повороте, то есть при правом повороте, машина идет как по рельсам, при левом повороте руль приходится очень сильно держать, машина сопротивляется левому повороту! А к примеру при переезде на скорости подъемов и спусков, дорожных швов, когда машина подпрыгивает ее срузу кидает в сторону. сбился с ног, помогите советом в какую сторону рыть, развал делал на 4х разных стендах, везде показывает все нормально!
обнулял ЭУР, перебирал подвеску, менял стойки, обслуживал ШРУСы, тормозав не клинят, от резины не зависит(3 комплекта перепробовал) прилагаю фото измерений на стенде, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой
данные регулировок
возможно когда меняли рул.тяги одну вкрутили сильнее, попробуй поверни руль до упора вправо, затем влево и обрати внимание на поворот колес. руль одинаково поворачивается?
lehanoha
Второй раз посты читаю твои и понять не могу , мысли то твои верные , но вот советы запоздалые  , может начни с того , что просто почитай форум прежде чем текст на нем писать , может я и не прав , но ты сразу в бой , но бой то уж закончен , точнее, лучше вникни в тему , а уж потом волну гони ( хотя твой пост есть верным , но уж он больно пахнет , повторюсь прочти посты остальные )
Приветствую всех, у меня также ,все те проблемы один в один  что и описаны ранее увод в право и авто аналогичное цивик 8  .Интересно узнать решена проблема или нет?
Товарищи, есть ли у кого-нибудь чертёж этих проставок?
