shirokovandrey
Honda Civic 4d(седан) 2006г. не получается развал!
А ещо правильнее было бы отрегулировать под нагрузкой,привести все значения к норме(2-е в салон) ,а потом посмотреть,куда уйдут углы после "покидания "авто.Искать причину такой динамики по "телефону" оч. затруднительно.
Человек уже "зачинил" машину. от неё уже почти ничего не осталось))) Не люблю иметь дело с такими машинами. Хорошо если неправильно собран один узел, а обычно неправильно собрано в разных местах и бывает, что вернуть назад не получится т.к. утеряны или заменены на нестандартные или испорчены какие нибудь детали....
В этой машине нужно сейчас уделить всё внимание задней подвеске. Такая задняя подвеска должна подруливать (изменять схождение при вертикальных ходах подвески), но в небольших пределах (10-20минут) и в одном и том же знаке. Эта подвеска имеет сумасшедшую динамику, да ещё и с разными знаками. Это надо прекратить.
Кстати, эта вся чехарда с задним схождением не должна бы вызывать увода, а должна вызывать просто динамичный разворот кузова (и руля). Поэтому, замечу так же, что человек неправильно описывает ощущение - у него не увод в сторону, а кривой руль при загрузке авто.
Я бы не сказал что от нее почти нечего не осталось, осталось и многое, во первых детали которые менялись мной в основном относятся к расходникам, и "накасячать" там практически негде, во вторых я являюсь Мастером-приемщиком СЦ СангЁнг, работаю давно с автомобилями и не являюсь делетантом! в третьех к машине не кого не подпускаю, делаю все сам, своими руками! имею мануалы и стараюсь их придерживатся!
По поводу уделения внимания подвеске, скажу так, все что тут мне пишут читаю внимательно и анализирую, поэтому уже заказал все задние сайлентблоки в колличестве 10 шт. срок 10 дней, поэтому через пару недель все сайленты будут заменены! )
Все верно, у меня увод от прямолинейного движения и кривой слегка руль а так же разность усилий на руле вправовлево.
Понимаю что удаленно решать проблемы не просто!
поэтому выражаю благодарность всем кто учавствует в решении вопроса.
я заказал сайлентблоки, поэтому я думаю лучше будет сделать развал под нагрузкой после замены всех "сайлентов" ??
Проведите " эксперимент"-поставьте на "пустой машине задний сход по 35 минут с со знаком наоборот.(лево-35  право +35)
Прокатитесь. Вы не рискуете ни чем.Пустые авто ни куда ездят.
попробуем!
Игорь не хочу с тобой спорить и заводится, но ты скорее всего не доконца понимаешь как выдает компьютерный стенд показания по сравнению с лазерным, у тебя только привязка на зад, а комп. прога даже при развороте и выносе моста. всеравно покажет как ставить руль ровно. А вектор тяги автомобиля, будет разворачивать автомобиль.
попробуем!
Андрюш, после замены всех сайлентблоков, следи за затяжкой: тяни только под нагрузкой и обязательно тряхни машинку хорошо, что б всё на свои места встало и только потом протяжка. После пробега в 2-3 тыс. км, а можно и чуть раньше, проверь ещё раз геометрию установки колёс!!!
Как сделаешь, отпишись интересно.
По поводу увода, возможно датчик положения руля что то хандрит.
По поводу кидания, что то с задней осью, уж больно динамика велика, поэтому и "подтанцовывает".
Это моё мнение, но всё равно осмотр щепетильный и дотошный! Не поможет, тогда разборка с последующей дефектовкой.
На днях на ВАЗ 2108, после прыжка появился увов вправо, да такой дикий, что аж жуть берёт. Сам лазил искал, всё в норме, пошли разборкой, оказалась левая передняя пружина лопнула вверху у опорного подшипника, а так я её не увидел. Вот так бывает! Глаз замылился и не видишь!
и как то странно!!! ведет себя развал передних колес,с загруской и без, нет динамики вообще !стоит колом!
Про затяжку вкурсе, буду делать именно так как вы сказали.
Датчик положения руля вроде без ошибок, проверяли сканером не раз, положение прямо вперед выставляли(калибравали)
Буквально пол часа назад посмотрел сайленты задние продольные, очень мягкие, от монтировке колесо гуляет из стороны в сторону.
К вопросу о пружинах, дело в том что примерно в ноябре того года я поменял все пружины на усиленные, тоже была мысль что дело в них, но вот после замены ничего не изменилось в плане увода.
Думаю это из-за пружин, пружины от американского цивика с двигателем 2.0, он тяжелее моего, и пружины у него реально жесткие,  даже морда поднялась.
Андрюш, похоже правильная мысль! Козлить и танцевать при жёстких пружинах - возможно!!!
Увод меняет свою силу при разгоне и торможении?
  • Андрей,такие там " Сайленты"?Если совсем не развалились-трудно дефектовать. (на фото только сердечник,к сожелениюИзображение"?
Игорь,цитата"Замена сайлентблоков похоже ничего не даст  :если там такие-то ,поверь на слово- " разлет" в углах  будет дай божэ..
Просто рассуждаю. Не более.
Походу,в этом авто таких сайлентов нет.
Он(Андрей) ,писал,что гнул рычаг.На прессе.
пост 24
Первым делом , чтоб далеко не лезть в дебри, я бы просто переставил задние пружины местами и проехал.
На работе обсуждали этот случай-первая прозвучавшая   " рацуха"----"пусть поменяет пружины по кругу" :rolleyes: (Без обид,Андрей)
Если разгибали верхний бумеранг, обратите внимание на сварной шов под нагрузкой, если этот рычаг, то разгибали с сайлентблоками или без? (динамика развала).  По пружинам с американки сталкиваюсь очень часто, сам их советую вместо проставок, ну чтоб они давали по схождению такую динамику не разу не видел. Пробои по задку на ямках, бугарках есть?
:umnik200: Наводящие вопросы:При регулировки руль ровный?А при езде?Я про то,может сделать таки под нагрузкой,как советует Михаил Владимирович asd.Может и успокоится Андрей?))Шучу.Конечно надо разобраться.Интересная история с рычагом верхним-полагаю был куплен но тк визуально старый цел и не отличается от нового а развал в "попе"решили его разогнуть(внести непредусмотренные изменения в конструкцию,что есть КОСТЫЛЬ и несовсем хорошо)и поставить на место,помогло,но не на долго.Если внимательно посмотреть на распечатки,можно заметить одинаковую "по модулю"ситуацию по ОБОИМ сторонам,напрашивается обоюдное нарушение геометрии или общий на две стороны косяк.То есть либо что то перепутали слева на право,либо косяк в подрамнике,во что я не очень верю,если честно.Задние рычаги не перебирались,верно?Меняли пружины и снимали 1 рычаг.Соответственно по задку-либо 1 пружина стоит не так(или повреждена) либо диагонально косячные сайленты(правый нижний-левый верхний).но все это гадания на кофейной гуще,пока не посмотриш своими глазами.Я бы порекомендовал напроситься на коммандировку в места нахождения спецов ассоциации с последующим коннектом,осмотром с пристрастием и тп и тд.
Или дальше плясать с фотиком.Кстати,если найти камеру,можно видео конференцию в скайпе прямо на подъемнике устроить с фразами-покажи это,покажи то,залуди вон туда монтажку :ag: если нет возможности приехать-тоже выход,а чо :rolleyes:
Что то в углах, поперечного не увидел .какой он?
на новых пружинах машина в целом пошла стабильнее, ушил пробои задней подвески
сложно сказать, замечал подобное раза может быть два, грешил на колейность.
такие сайлентблоки у меня есть!
я их проверял на сколько это возможно, они почти не ходят!, а вот сайлентблоки  заднего продольного рычага гуляют от монтировки туда сюда, и колесо соответственно за ними.
Замена сайлентблоков похоже ничего не даст, мало того, в автомобиле станет ещё больше деталей, которым нельзя доверять)))
Тут надо разбираться с кинематикой задней подвески. Надо очень внимательно рассмотреть разницу положений рычагов правой и левой стороны. Важны углы наклона рычагов относительно горизонта и их взаимное положение. Потому как при загрузке, рычаги меняют наклон относительно горизонта, удлиняясь или укорачиваясь при этом в горизонтальной проекции. С одной стороны этой (неисправной) подвески, это приводит к развороту колеса в одну сторону, с другой стороны - в другую сторону. Надо добиться одинаковой и минимальной динамики схождения задних колёс.
Увод (самопроизвольный дрейф, тяга руля в сторону) бывает только на передней (управляемой) оси. Но такое поведение задка (с разворотом кузова и отклонением руля), может провоцировать нарушение наклонов на передке и обман датчика ровного положения руля. Тогда наверное возможен и увод
Не мешало бы предоставить в студию схему задней подвески;)
придерживаюсь! тем более после того что вчера видел, сайленты продольно рычага гуляют прилично
Не думаю что в шрках будут зазоры которые так повлияют на углы,стуки от них и скрипы да,огромный уход динамики нет.
95 процентов чтото погнуто .
стуков, скрипов  нет!
есть! под номером hab-156
Такие с.блоки, конструкторы авто,обычно ставят вместо обычных, когда соединение испытывает увеличенную нагрузку или хотят исключить податливость резины. Если бы в них (или в обычных с.блоках) был люфт, то думаю он просто выбрался бы при снаряженной массе и никак не изменился бы при дополнительной загрузке...
Кстати, у этой Хонды при загрузке развалы колёс в задке почти не меняются, зато так чуднО меняются схождения. Думаю, там серьёзный косяк в геометрии и увидеть его можно при внимательном осмотре.
Вот например, хозяин авто говорит, что разгибал какие то тяги :shok:
все верно, рычаг разгибал на пресе, но хочу заметить что увод в сторону был как до так и после разгибания рычага!
а смысл? увод в сторону был как до так и после замены пружин !
не понял :)
разгибал с сайлентблоками.
ну я так понимаю что пружины в основном больше регулируют развал а не схождение ?
пробоев нет!
при регулировке ровный! сам высталял, при езде по прямой слегка криво, так сказать компенсирую слегка увод, сделаю фото выложу.
С рычагом вы совершенно правы, как только было выявлено откланение в развале правого заднего рычага, сразу же был преобретен новый рычаг, но после сравнения старого с новым, отклонений выявлено не было и принято решение слегка разогнуть старый а новый оставить прозапас.
сзади в подвеске нечего не менялось кроме пружин.
пружины ставил сам, и перепутать там совершенно нечего.
к тому же увод был до замены и остался после...
Андрей,не помнишь на сколько удлинился рычаг и развал изменился?
Это не для решения твоей проблемы,это я в свою "копилку".
Проверьте hab-156 досконально(снимите цапфу) Если Вас не затруднит,канечно.
Меня не затруднит, в любом случае я буду снимать рычаги т.к буду менять сейчас сайленты hab-155
точно по сантиметрам сказать не могу, примерно 5-10 мм для того что бы развал защел в зеленую зону.
Андрюш, молодец - профиль заполнил!
Что за ссылка в 49 и 50 сообщении  :facepalm:
