shirokovandrey
Honda Civic 4d(седан) 2006г. не получается развал!
Доброго времени суток форумчане!Проблема в следующим, борюсь с регулировкой развала уже год, все безрезультатно, причем совершенно!Ам Honda civic 4d 2006 машина не хочет ехать по прямой, постоянно тянет в право, причем когда стартуешь руль выкручивается вправо, поправляешь держишь руль вроде пытается ехать ровно но стоит отпустить машина тут же стремится вправо.Еще одна как мне кажется не маловажная особенность, присутствует разность усилия на руле в правом и левом повороте, то есть при правом повороте, машина идет как по рельсам, при левом повороте руль приходится очень сильно держать, машина сопротивляется левому повороту! А к примеру при переезде на скорости подъемов и спусков, дорожных швов, когда машина подпрыгивает ее срузу кидает в сторону. сбился с ног, помогите советом в какую сторону рыть, развал делал на 4х разных стендах, везде показывает все нормально!обнулял ЭУР, перебирал подвеску, менял стойки, обслуживал ШРУСы, тормозав не клинят, от резины не зависит(3 комплекта перепробовал) прилагаю фото измерений на стенде, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой
данные регулировок
post-1262-0-93642900-1372847575_thumb.jp
Гость maxim
Попробуй другой стенд ,тут помоему п обр.контур.
Перевели монтировкоей задние саленты пер.рычагов.
машина не аварийная!диски менялись местами как угодно разницы нет, да и оригинальные они с завода стоят."Хотелось бы взглянуть на поперечные углы наклонов осей поворота" и "на динамику углов при нагрузке" , вы видели наверно фотографии с моего стенда, так вот можно на нем посмотреть поперечные углы наклонов осей поворота и динамику углов при нагрузке???рычаги проверял(снимал замерял), один был под подозрением я его тут же заменил.кривизна рулевых тяг каким образом может сказаться?? вобще есть подозрение что началось все это после замена руль.тяг!На задней оси правое колесо развал завален сильнее в минул, рычаг разгибал, хватило не на долго!
На задней оси правое колесо развал завален сильнее в минул, рычаг разгибал, хватило не на долго!пройдусь по списку.1) на поворотных кругах руль не поворачивается!2) усилие на кругах понять не могу, вроде бы одинаковое, "опорники" менялись на оригинал в начале лета!3) углы замерили до и после нагрузки(два человека, водитель и пассажир )Дополнительно, пружины все по кругу новые!Заранее выражаю вам благодарность за то что помогаете в решении моей проблемы!ам без нагрузки
Под нагрузкой
Два человека в салоне, водитель и пассажир:
Люди здесь опытные-помогут.
Удачи Вам.
А с зади точно подвеска исправная?
Подозрительная динамика схода с зади.
А что с углами при загрузке в заде? С такими углами ясно что будет тянуть в право!!!
Как будто смещение подрамника.
Точно.Еще можно посмотреть на разность расстояний между колесом и аркой сзади слева и справа,пружины сзади целы?Может автомобиль перекашивает при нагрузке?Ну и зад.подвеску продиагностировать внимательнейше.Так то у меня не 30 летний опыт работы,что скажут матерые?
Ну и я так полагаю авто с ЕСП и ЭУР?Значек не горит "ESP"?
Изменено пользователем Rom4ek
С таким значением вектора тяги с нагрузкой ам при повороте вправо будет иметь избыточную поворачиваемость , а влево недостаточную. О чем и пишет Андрей. Вектор тяги задней оси может так меняться из-за погнутых задних рычагов или смещения их мест крепления. С чем-то похожим уже сталкивался, ам был после дтп. Нужно промерять у кузовщиков контрольные точки в местах крепления задн. подвески.
Shirokovandrey, Вы откуда? Если Киев,тогда http://forum.shod-razval.info/topic/1589-uchastniki-kluba-tekhpomosch-v-puti/
Caster Паша Вам в помощь. :rolleyes:
И с обоих результат осмотра!
 2 ШироковАндрей.
Сори за офтоп не по теме вопроса.
Совет. При создании автомобиля в спецификациях пользователя в стендах Hunter PA настоятельно рекомендую либо не изменять английского названия марки и модели автомобиля, либо добавлять к названию цифры, либо переключать стенд на английский язык. При использовании русского можно уложить память прграммного картрижда.
Оперативного переключения на английский нет, прийдется входить в меню настроек.
:ag:
 2 ШироковАндрей.
Валера, Андрей Широков клиент, который пытается сделать свой автомобиль.
:ag:
Ничего, главное что заметил по своей части сразу  :hi:
Андрей, менял стойки (амортизаторы) или пружины? Или и то и другое? Или ты перепутал пружины со стойками в разных сообщениях?
Ты пишешь:
 Если соединить твою динамику заднего схождения при загрузке (угол тяги уходит влево, что влечёт увод вправо), и уводом вправо при разгоне - то всё сходится. Т.е, при разгоне, ам приседает на "зад", чему виной плохие амортизаторы.
Ты пишешь:
Сергей, из-за плохих аммортизаторов ,схождение задних колес вряд ли изменится так, как показано на фото. А увод от плохих задних аммортизаторов вполне возможен - если только один аммортизатор хороший, а другой не работает вообще. Такой увод проявляется даже на полузависимой задней подвеске.
Плохо, что невидно осевого смещения задних колес.
Был такой приблизительно такой случай. По заднему схождению оказались плавающие сайлентблоки. эур обнуляли?
Не указано-левый руль или правый?
Упс. Сори, Паш, не все прочитал, но картинка в глаза бросилась.
Всем доброго времени суток!
Отвечаю по порядку:
загрузку сзади не делали, если это не обходимо для более точного определения проблемы, я это сделаю!
Пружины сзади новые, от американского Civic Si
Визуально рычаги целые,  места крепления не смотрел, задний правый верхний развальный рычаг купил, но менять не стал смылы нет, разогнули старый слегка под прессом, после этого развал сзади появился!
К сожалению нет, Уфа РБ :)
Ты пишешь:
Sal, я не перепул, я менял передние амортизационные стойки(KYB), поменял все пружины по кругу, поставил от американской версии Civic Si.
менял передний правый рычаг(был слегка погнут), все стойки стабилизатора, опорные подшипники, рулевые тяги и наконечники.
вобще с машинами дружи давно и хорошо вних разбираюсь, развал мое слабое место(, все делал сам
Задние амортизаторы не менял! езжу быстро, резко, заднию часть держит нормально, чрезмерных расскачиваний не замечаю!
 Как увидеть осевое смещение задней оси, что для этого нужно??
 Руль левый, год 2006, колеса R16
Проведите " эксперимент"-поставьте на "пустой машине задний сход по 35 минут с со знаком наоборот.(лево-35  право +35)
Прокатитесь. Вы не рискуете ни чем.Пустые авто ни куда ездят.
