Смежный Включенный Прилежащий угол
 Я в таких случаях,когда верхний\нижний рычаг на эксцентриках, выставляю примерно одинаково эксцентрики с двух сторон,потом делаю выводы.
Навскидку: нижний рычаг и поворотный.
  • Ответов 139
9 часов назад, Yksss сказал:
 Дим,вот в этом случае нам  и требуются заводские спецификации.   Давай ещё раз попробуй...)))
 Кстати,на СО разворот оси ПО часовой,это "плюс". ПРОТИВ часовой,это "минус". В ТВ наоборот может быть или так же?
Блин, сейчас только увидел, что кастор то больше с левой стороны , чем с правой. Извиняюсь за невнимательность. Справа только развал болеет, таки да, возможно смещение подрамника вправо после удара, раз видны следы п...лей. Я еще хотел уточнить - это Акцент который еще Хундай Верна? Просто не могу понять, там рычаг с шаровой шел или шаровая стоит отдельно
а с лева развал абсолютно здоров ,я извиняюсь?
Да нет же конечно, слева похоже и кулаку досталось, раз обратное схождение такое разное
В 01.10.2016 в 16:14, Yksss сказал:
 Николаевич,вот сегодняшний свежачок.
  Может кому удобнее в графике:
   По вопросу включенного угла. Думаю,в графическом виде оно понятнее всего будет.
   Хочу ОПЯТЬ акцентировать внимание камрадов на конкретный случай. Арту-у-у-р!! :clapping:
 Рассмотрим переднюю ось. Заднюю балку гнуть не будем.))
 Спереди слева заменено: стойка,рычаг. На подрамнике,в районе расположения крепления переднего сайлентблока, не настроенным глазом  видны следы пиз..лей! Что погнулось,что менять?
Смею предположить, что погнут левый поворотный кулак и смещен подрамник к правой стороне. Удар пришелся в левое переднее колесо по диоганали сзади. Такое впечатление, что машина "встретилась" левой стороной с бордюром.
Help !!! Всем доброго дня .. перечитываю эту тему не как не могу понять ( нужна ваша помощь ((  ситуация такая приехала mazda 6 удар в левое колесо визуально видно смещение кастера задевает подкрылок при повороте на лево.. при ударе сорвало на нижнем рычаге плавающий саленблок (дюралевый) саленблок поменяли , замерил крепление подрамника вроде все гуд. Визуально видна загнутость подрамника где крепился сорваный салейнт.мерю разбег 14 мм . Заброковал подрамник. Думаю продольный наклон выздоровит . А вот что с развалом и поперечным наклоном будет ((( он и так уже не здоровый .. вот мучают меня сомнения может я диагноз не правильный поставил ((( может кто подскажет ситуацию , диагноз ???
ты намерял 14мм,а стэнд-20.. )всё правильно)-в смысле подрамник.
Посмотри ещё на кулак-стойку-что то гнуто. (обраточку померь для надёжности)
Спасибо большое ) если приедет после замены подрамника буду мерить обратное схождение.. но если левый развал еще изменится в минус а поперечный наклон останется 7.16" тогда точно кулак ? Там чугуная чапфа , рычаги ..  может загнуть палец нижней шаровой опоры ?
В 21.03.2017 в 07:36, salamon сказал:
.но если левый развал еще изменится в минус а поперечный наклон останется 7.16
То есть ты намерил что подрамник нужно менять и что он изменит положение нижнего рычага так что изменит и развал тоже(Но при этом у тебя есть подозрения что поперечный не изменится при таком раскладе а развал уйдет?) Вопрос ты точно знаешь что такое поперечный наклон? Прочитай внимательно что такое поперечный наклон оси поворота и тогда поймешь что такого не может быть вообще чтобы нижний рычаг изменил развал но при этом поперечный остался прежним:ag: , потому что это простая геометрия.
зы  ну и так на всякий случай напишу , если поперечный сделать как с права то развал уйдет в плюс а не в минус .  И еще ,все это нужно учитывать с замером клиренса авто смотреть чтобы не было перекоса лево право
В Thursday, March 23, 2017 в 07:21, max сказал:
MAX спасибо )) да я еще не совсем вкурил . Перечитал тему еще раз . Вроде как понял . Каждый день приезжают машинки с разным поперечным наклоном и не могу ни чего сказать что делать ... только что заехала   бмв е90 . Развал одинаковый поперечный и продольный разный . Диагноз не какой не дал (( если проблема в левом кулаке почему правый поперечный наклон меньше при том что развал одинаковый .. взрыв мозга у меня (( не могу доехать (( почему ..
2 часа назад, salamon сказал:
Изучай теорию, без нее никак. А так без теории конечно все время будет взрыв мозга:ag:
  • 3 года спустя...
Как использовать прилежащий угол с такими цифрами???
Давайте по обсуждаем поперечные и прилежащие углы мужики.
8 часов назад, Dimasik сказал:
Дмитрий,с удовольствием пообщаюсь на эту тему,но что бы ответить на твой вопрос очень желательно знать тип подвески - двухрычажка,многорычажка, ферсон литой либо с болтами на стойке, ну и машину так же.
7 часов назад, Dimasik сказал:
Дима, а можно как то по конкретней. Тебе же явно не теория нужна?.
Тема звучала во многих других темах но не тут.
Дима спросил
Как на практике можно применять значения Прилежащего угла?
Кто имеет опыт общения с этими углами поделитесь своими соображениями.
Краткое мое мобильное описание
Включенный = развал + поперечный.
Одинаковый поперечный указывает на нормальное положение рычагов подрамников и кузова.
Одинаковый включенный (прилежащий) указывает на нормальные поворотные кулаки и стойки.
По свободе больше конкретики.
Тему почистить, оставил обсуждения касающиеся данного вопроса.
И просьба ко всем если знаете пишите, не знаете читайте или задайте вопрос.
То что от сюда уехало в другие темы далеко не включенный угол.
По стараюсь ответить на конкретно поставленный вопрос связанный с этим углом.
Друзья ,вопрос,допустим на авто прилежащий слева и справа по 10,00 это нормально, (допустим),,,делаем замеры а на нем слева 9,27 справа 10,00 где косяк ? ориентироваться по левой где цифры занижены или по правой где увеличены???
Дима,в первую очередь ориентируйся на угол развала,от него пляшем.
Понял но развалы идеальны,а прилежащий косяк
развалы по -0.24 оба.
на этой машине развалы по -0,33 ровно,сейчас сделал специально минуту в минуту сто бы проверить прилежащий угол.
Дима,выложить все углы,балин,распечатку плиз.
4 часа назад, Dimasik сказал:
левый   11.25 +(-0.24)=11.01
правый 11.53+(-0.24)=11.29
у тебя левый 10.49
            правый 11.26
на самом деле :
левый развал -0.36
правый развал -0.27
разница 36-27=9
поперечный 53-25 = 28 (но они не в сторону развала, а наоборот поэтому, в зависимости от типа подвески и ровности по клиренсу лево право делаем выводы),
прилежащий 10.49-11.26=37 (вот и ищи эти 37 на узле между точками продольно поперечного наклона , тоесть кулак ,стойка вообще все что находится до центра вращения оси центр вращения  шара шаровой опоры
получаем левый развал чуть больше  а поперечный чуть меньше чем правый   (0.36  / 11.25 )
правый чуть меньше а поперечный чуть больше  (0.27 / 11.53)
от сюда делаем вывод что поперечный имеет отклонение но оно такое что должно завалить развал в минус именно с права , а у нас больше с лева, далее делаем вывод исходя из типа подвески и автомобиля всех косвенных явлений типо какой должен быть развал куда смотрит регулировочный узел (завалена стойка до упора  , развернут эксцентрик до упора а другой нет, какой по статистике должен быть эталон на конкретном авто  , рулетка линейка включаем немного голову и находим с какой стороны проблема , а зная с какой стороны проблема и глядя на цифры развала и поперечного легко понять что ушло в каком узле
зы : включенный -прилежащий угол вообще не имеет никакой смысловой нагрузки , это просто сумма развала и поперечного, достаточно видеть один поперечный чтобы понять что не так. (если поперечный больше то он и развал завалит если нет то значит развал ушел не на нем , или не только на нем, бывает и такое что поперечный в одну сторону а кулак погнуло в другую, все элементарно просто)
  • Downvote 1
На момент измерения Не путать с циферки на мониторе в распечатке немного будут другими) поперечного и продольного на колесах получается такая арифметика.
Прилежащий 10°49' = развал -0°36' + поперечный 11°25' и прилежащий 11°26' = развал -0°27' + поперечный 11°53'
разложу по другому
Левая                                               Кросс                                                      Правая
Развал - 0°36'                     кросс развала 00°09'                         развал - 0°27'
Поперечный 11°25           кросс поперечного 00°28'                поперечный 11°53'
Прилежащий 10°49'         кросс прилежащего 00°37'              прилежащий 11°26'
На Hunter наглядно в диаграммах показывает кросс, жаль у Hofmann приходится в уме считать.
Вот теперь смотрим сумма столбиков и строк совпадают, так я и вычислил твои развалы и зная что у Hunter значения на распечатке и в диаграммах могут отличаться  по той причине что значения динамичного поперечного и развала могут гулять. Это мы заметили когда чаще начали печатать :)
А ты на РА не можешь это проверить у тебя нет сохранений результатов.
В данном случае поперечный различные, но ты же исправлял развал.
Дальше как применять на практике
Пример сдвинулся подрамник и выглядит так.
Левая                                               Кросс                                                      Правая
Развал - 0°35'                     кросс развала 00°20'                         развал - 0°55'
Поперечный 11°25           кросс поперечного 00°20'                поперечный 11°45'
Прилежащий 10°50'         кросс прилежащего 00°00'              прилежащий 10°50'
Кросс прилежащего остался равный нулю. Двигаем подрамник значения выравниваются (но может быть и верх??смотрим на асимметрию)
Пример ушел правый развал и выглядит так.
Левая                                               Кросс                                                      Правая
Развал - 0°45'                     кросс развала 00°20'                         развал - 1°05'
Поперечный 11°25           кросс поперечного 00°00'                поперечный 11°25'
Прилежащий 10°40'         кросс прилежащего 00°20'              прилежащий 10°20'
Исправляем развал и прилежащий уровняется.
10 минут назад, max сказал:
у тебя левый 10.49
            правый 11.26
на самом деле :
левый развал -0.36
правый развал -0.27
разница 36-27=9
С этим согласен полностью
а с этим
читай тут по моему уже писали или прочти что я написал
По прилежащему (включенному смежному очень удобно находить проблемы
7 минут назад, Yapasha сказал:
Левая                                               Кросс                                                      Правая
Левая                                               Кросс                                                      Правая
4 минуты назад, Yapasha сказал:
Паша , прилежащий это просто математика 2+2=4 ВСЁ там другого числа не получится. Кому проще смотреть на включенный пожалуйста , никто же не против. Но чуда не произойдет если поперечный изменился а развал нет и включенный тоже нет или на какую то другую цифру (например 2+2=7 ? так не получится никогда.
3 часа назад, Dimasik сказал:
ну и тут тоже не 33 :), математику не обманешь.
3 минуты назад, max сказал:
:ab:
Я так раньше тоже думал.
Внимательно глянь на эти примеры
11 минут назад, Yapasha сказал:
Левая                                               Кросс                                                      Правая
Левая                                               Кросс                                                      Правая
