Yksss
Honda регулировки
 Клиент грузит кузов  до 500кг .
На Honda Ridgeline тяжка с шаровым пальцем, точно такая стоит и на Acura MDX, а она не маленькая. Люди ездят довольны.
Коллеги, доброго времени суток!
На днях приезжал клиент на стареньком аккорде и жаловался на увод в правую сторону, авто купил недавно. По заду, в принципе, все ок. Передний развал стоит нормально, точно не помню, но где-то по -30/40 минут на двух сторонах, а вот по продольному есть отклонения. Левая сторона 2.14, а правая - 0.04. В ТВ7 прочитал, что кастер регулируется с помощью добавления/удаления шайб.
Может кто-нибудь сталкивался, производил данную регулировку?
Заранее спасибо!
 Регулировать реально можно , но сначала сам с/б посмотри , ну и рычаг ( хотя мало вероятно , но все же он тоже иногда страдает ).
Посмотри внимательно на верхние рычаги! У меня был вариант воткнули два правых(или левых) не помню уже.Шайбы тоже приходилось подставлять.
Спасибо! Шайбы любые можно поставить или специальные, регулировочные?
Если клиент вернется, то глянем.
Спасибо! Шайбы любые можно поставить или специальные, регулировочные?Если клиент вернется, то глянем.
Да какие специальные!Попробуй от ваз 08,если много подставлять втулку точьни.В идеале лучше растяжку проточи,она там более менее ровная любой токарь сможет.Точнуть надо не меньше 20 мм.
Клиент не приехал. За советы спасибо!
Заниженная Хонда Аккорд . Проблема с задним развалом . 23  пробег нутряк сожрало, поднимать машину не хочет. Добавить ещё схождения по-моему результата не даст . Рычаги Кит или ещё , что посоветуете .
Я разгибал верхний рычаг, он сварной из листовой стали, гнется легко. По моему самый простой и дешевый способ, они ж почти все этим задним развалом болеют
как вариант жигулевские шайбы 1мм при подкладывании под ступицу уменьшают угол развала
мне так помогло, клиент доволен!
31 минуту назад, Andrei07 сказал:
Мысль была ,но что то быстро пропала ,тормоза АБС ?
40 минут назад, Dimarik сказал:
Дим  там рычаг как на HR-V
Вот такие надо
Можно сделать так , но регулировать там будет неудобно
А, точно, это же Аккорд, а я что-то про Цивик тут советую. Вариант со сгоном нормальный, мы на CRV так и делаем
Есть вариант регулировки снизу .В моем случае по-моему предпочтительней, так как машина прилично занижена и катки R18, если выталкивать развал сверху , возможно будут колеса точить арки
Меня одно только смущает - в этих китовых рычагах с\блоки как правило полное говно и хватает их на полгода, а иногда и на 2-3 месяца. Сталкивался уже с такими. Вот и думай потом, что туда пристроить, штатные обычно не подходят. Понятно, что это не моя проблема, но все-таки...
