Yksss
Honda регулировки
Имеем вот такие параметры заднего развала.
Автомобиль пригнан из Германии.На наших дорогах  направлениях меньше года. Клиент уже постоянный.Денег на авто не жалеет.
Так вот. Изначально приехал он ко мне с жалобой на износ внутренней кромки задних колёс. Изображение  Сняв показания,и поигравшись с траверсом и подъёмом задней оси,порекомендовал ему поменять пружины.
Поменял он пружины на такие же,стандартные.Сначала  обрадовался,что авто стало заметно выше,но пока доехал с ремонта ко мне,авто опять упало на тот же уровень.
 На оффсервисе получили информацию,что есть пружины,которые так и называются в базе запчастей "дюйм+". Будет их ставить. Я промерял высоту на стандартных пружинах.Как поменяет, будет видно насколько изменится высота.Ну и насколько,соответственно,изменится развал. Будем подождать.
Может для кого и пригодится данная информация.
На Хондах частенько такие углы вижу. Буду ждать замеров, думаю это всем пригодится.
Дополню. Для Honda частенько встречаются заниженные комплекты пружин и стоек., помимо стандартных и "INCH UP". Но все эти опции предполагают замену пружины и стойки одновременно.
Мог ли быть вариант установки стандартных пружин на короткие стойки? И, соответствует ли номер на стойках с номерами в стандартной комплектации?..
Согласен, не только пружины отвечают за клиренс автомобиля, очень большую роль играют амортизаторы.
Естественно!Клиент про это знает,тут без вопросов.
Какую?
На Honda нового покаления Accord, CR-V, Civic проблемки с задними поворотными кулаками они мягкие не выдерживают наших дорог. Для таких авто выход из положения не пружины не амортизаторы, а KIT или руки мастера.
Пример для Honda Civic
Вместо верхнего рычага (сайлентблок конфетка) ставится рычаг с обычным сайлентблоком болтом эксцентриком и кронштейном.
Сколько стоит такой чудо рычаг?  Как сайлентблоки будут ходить ? Павел ты ставил их?
Проблема повальная, я до сех пор не нашел решения на CIVIC. На счет" руки мастера" , подскажи.... Я думал пропилить на конфетках эллипсы, но маловато тела.   Можно уменьшить диаметр болта на кулаке до 11-11,5mm, правда спрыгнуть может. Вся сложность для меня в том,  что рычаг -бумеранг . Был бы круглый как на CR-V:)
Паша имел ввиду это, я так понимаю.
дошло ...:)Мед да еще и ложкой. Ссылки на готовые кронштейны нету?
Наш местный умелец Виталий который занимается в большей степени Honda_ми, по моей просьбе ну и естественно просьбе клиента сделал регулируемый задний развал на Civic. Если честно я бы не рискнул так делать, он расточил всего лишь конфетки и двигай рычаг куда нужно. Результатом выведенных углов я доволен, но как оно себя зарекомендует, не знаю время покажет.
Парни привет ! Подскажите , с Honda Accord после 2008 - , какой из задних рычагов переделываеться ? У меня первый опыт был неудачен и клиент ушел от меня , второй более - менее вошел в параметры но изменился продольный наклон ( на задних колесах ) , пока не попался авто для экспериментов .
Где экспериментировать , думаю , на заднем поперечном рычаге  , установлю эксцентрик !
Пружины хоть новые хоть +дюйм до, ЖО.
В данной машине будет в лучшем случае около 2 градусов и проблему не решит. Как по мне надоели танцы с пружинами давно. Клиент отдаёт кучу бабла не тебе и смотрит на тебя умоляющим взглядом - ПОМОГИ!
Tourer подвеска там какая, я не знаю, на что похожа?
Приветик!
Надо будет как то на своём Сивике 2008 года потренироваться, тоже развал сзади 2, 10 градусов, не нравится мне это, резину сзади подъедает, равномерно по всей поверхности.
Пружины в норме, пробег у машины всего 64 000 км.
Правда на трассе машина стоит сейчас как вкопанная, но, наверное и одного градуса по развалу бы хватило.
Изменено пользователем KorenV
Вчера отправил CRV 2008 с пробегом 45000, сегодня уже приехала на регулировку,я ещё расточил передний правый кулак и совсем новое авто
На Honda нового покаления Accord, CR-V, Civic проблемки с задними поворотными кулаками они мягкие не выдерживают наших дорог. Для таких авто выход из положения не пружины не амортизаторы, а KIT или руки мастера.Пример для Honda CivicВместо верхнего рычага (сайлентблок конфетка) ставится рычаг с обычным сайлентблоком болтом эксцентриком и кронштейном.ЦИВИК.PNGПример для Honda CR-VВместо верхнего не регулируемого рычага ставится рычаг с регулировкой или переделывается на регулируемый.Первые пять ушли такФото-02-0010.jpgПотом начали делать такФото-04-0074.jpgС Honda Accord сложнее, если клиенты изъявят желание, будем делать.К стати пружины и амортизаторы уже проехали, результат практически ноль.
выдел такую переделку на 202 кузове(мерине)
Добрый день! Подскажите есть ли возможность подложить шайбы на  балке honda civic fk 3? Был удар задним правым теперь схождение -1°00. Клиент звонит узнать, а я как назло забыл какая там конструкция.
Спасибо огромное! Буду спасать клиента!
Honda Ridgeline  задняя подвеска .Регудировка развала не предусмотрена Кто ,сталкивался ? варианты решения .?   Замена пружин не дает результата.,развал предельно отрицательный ,при загрузке еще хорошо уходит в минус
Да не однократно сталкивался с этим..... тяги регулировочные видел многих производителей, по качеству все разные, самые лучшие что мне доводилось ставить и крутить, это сереневый металик вроде KIT, где то я вылаживал и картинку и номер. но и ценник на них не маленький, есть по проще.Да с чем можно столкнутся при замене родной тяги на новую.....закипает болт тяги в цапфе))))  а сайлентблок в оригинале только с цапфой, может сейчас и есть??? но все равно с болтом можно поиграться.
Переделывается всё так же как на HONDA CR-V
Спасибо Павел!  Предложу такой вариант  Клиент грузит кузов  до 500кг .
