подскажите пожалуйста уук а-ля таврия
развал..................................................0°±30'схождение..........................................(0+1) ммугол продольного наклона оси поворота............................................ГЗО'+ЗО'
Большое спасибо!
Доброго всем времени,не могу определиться какие углы выставлять без нагрузки на Таврии. Подскажите пожалуйста. кто по каким параметрам работает ,спс.
Передняя подвескаУгол развала 0°40' +0°10'- 0°20'Продольный угол оси поворота 1°30' +- 0°30'Поперечный угол оси поворота 14°30' +- 0°30'Угол схождения 0°10' +- 0°10'Задняя подвескаУгол развала 0°00' +- 0°30'Угол схождения 0°00' +0°10'- 0°05'
Вообще не мне учить Володю, но промолчать не смог.
Понимаю что машина битая, но возможно сделать.
Для данного случая:
1. Замена стоек
2. Поставить растяжки с проточенной дальше резьбой с возможностью регулировать продольный.
3. Развал отрегулировать в 0°40' +0°10'- 0°20'
4. Отрегулировать развал схождение заднего левого колеса, также как и на правом заднем.
Ну чтобы логотип был в самый раз.Изображение
Подскажите, пожалуйста. На сколько (мм. или см.) нужно проточить растяжку, чтобы продольный увеличить на 1°? И чем лучше растачивать?
Растяжки стоят новые, но продольный      левое колесо (0°30')
        правое ( -2°)
        правое ( -2°)
На сколько протачивал клиент свои растяжки не помню, но нужно проточить с запасом чтобы потом двумя гайками регулировать продольный угол. Приблизительно 9мм -  1°00'
        правое ( -2°)
Замеряешь длину растяжки и считаешь по формуле треугольника. Геометрия отличная вещь, надо только ей пользоваться иногда...Изображение
Изменено пользователем vadim
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
Да не за что, я всегда считаю, хотя бы приблизительно...
На Таврии вроде как нет "двух гаек" на растяжке и нет шайб, "считать по формулам треугольника" тоже нереально))). Тут нужно чисто по опыту подобных авто (как сказал Паша) проточить миллиметров по девять на каждый градус (в вашем случае убрал бы справа15-20мм), а оставшаяся разница кастеров для Таврюхи в 30минут - несущественна.
Павел наверно имел ввиду проточить с запасом и донарезать резьбу на новом участке, чтобы установить вторую гайку.
Ну конечно!
Я уже об этом писал и не хотел повторяться.
По другому нормально регулировать не получится.
