V0v4ik
Таврия, Славута (Tavria & Slavuta)
Обращаются клиенты с жалобой на неравномерный износ передних колес.Что имеется в виду: износ на самом деле равномерный, но на каждомотдельно взятом колесе т.е. например слева колесо уже лысое а справаеще половина протектора есть.Заметил такую ерунду , что с той стороны с которой быстрее изнашивается колесо как правило откручены болтыкоторые показаны как на картинке.На вопрос а что разве рулевое не стучит?Как правило ответ НЕТ!
Так у них там и втулок рулевых тяг нет и говорят что не стучит.Или тут раскручено и тоже не стучит.post-3-1267186151,96_thumb.jpg
Чаще всего отпускает болт крепления кронштейна к рейке (синяя стрелка). Но вот втулки не разбиты, болты затянуты,ходовая исправна, отрегулировали развал, схождение.Руками, с небольшим усилием, разжимаем колёса(как на Мерсах)-схождение изменяется как минимум на 0,30'от первоначального в "минус".Теперь сжимаем колёса-таже картина, только в "плюс".Сумарно 1 градус! Подвеска у этих машин какая-то "живая". Как тут добиться равномерного износа? :a74e5a97:
Думаю,что причина такого износа в шине, такое у меня встречалось, на "Росаве".
Только не исчезай Ваня, поясни почему Ты так думаешь?
И на росаве в том числе.Тут момент принципиальный.Я веду к тому ,что когдабольшой продольный люфт(ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСИ ДВИЖЕНИЯ АВТО),то износ равномерный(при ПРАВИЛЬНОМ РАЗВАЛЕ), но он (ИЗНОС)увеличенный. ???
Только не исчезай Женя,поясни почему Ты так думаешь?
Несколько случаев у меня таких было, на разных машинах. Купил клиент четыре колеса, на трёх износа почти не видно,а на четвёртом (заднем) протектор на половину меньше.Это первый случай в моей практике лет десять тому назад на В3 Пассате произошёл. Потом я начал этот "феномен" изучать, присматриваться к колёсам отечественным и такие случаи несколько раз повторялись.
Теперь сжимаем колёса-таже картина, только в "плюс". Суммарно 1 градус! Подвеска у этих машин какая-то "живая". Как тут добиться равномерного износа? :a74e5a97:
Поэтому я и задал такой вопрос как здесь Правда проблема только почему то на корейских, попробуйте.
Может я ошибаюсь? Но я столько AVEO переделал (Я говорю именно о Корейских), с Китайскими проблем НЕТ! Даже подчеркну это!!!
Имеется ввиду когда колесо ГУЛЯЕТ ОЧЕНЬ износ реально (получается равномерно ,но ОЧЕНЬ быстро).
Я вижу вы вчера до ночи песни орали.
И так к делу в кратце о главном.
Тему эту я начал тут но не закончил.
Такой износ связан или с люфтом или с динамикой углов подвески.
А вообще у меня слаживается впечатление что стоит камера наблюдения в боксе и как только отпускаю очередной гимммарой, так Вова задаёт вопрос на эту тему.
По поводу равномерного износа люфт
В основном произвольное перемещение колеса в движении (тяги, сайлентблоки, итд.)
По поводу равномерного износа Динамика
Гдето писал про китайскую за которую деньги не брал.
Так вот динамика схождения (разница схождения под нагрузкой и без нагрузки) была там 6 мм. :ac:
Но вот позавчера была классика на ней динамика была 17 мм :ag:
Я вижу вы вчера до ночи песни орали.А вообще у меня складывается впечатление что стоит камера наблюдения в боксе и как только отпускаю очередной гимммарой, так Вова задаёт вопрос на эту тему.
Так вчера ж тяпница была!!!А камеры как раз у меня над головой висят, но в них тебя не видно!!! :bp:
Относительно перемещения колеса вдоль осевой автомобиля. Это влечёт за собой изменения в развале и схождении. В каком же состоянии тогда сайлентблок разтяжки? Если, конечно, не откручены болты крепления кронштейна растяжки или трещины в кузове. Износ колёс будет увеличенный, но тогда надо смотреть на характер износа: на внутренней и внешней дорожках шины края ламелей будут иметь "задиры" по направлению к середине шины. По динамике изменения параметров развала и схождения "без нагрузки"-"под нагрузкой", "Таврия" уникум. Плюс "плавание" схождения "разжим-сжим" колёс руками, как описывал выше, это приравнивается в движении автомобиля "газ-накат", когда изменяются силы, действующие на колёса. Руководства по ремонту (разных издательств) вообще дают противоречивые параметры УУК,особенно по схождению: от отрицательного -20' до 00'. Hunter даёт положительное схождение (причём под нагрузкой) 0*21'. Я на практике делал так: развал 0*45' без нагрузки, при нагрузке он становится "нулевым", но надо учитывать вес шофёра, "Таврия" к этому чувствительна и делать поправки. Схождение "нулевое", тоже при нагрузке "водитель-пассажир". Но прежде снимал тяги, сверху, на втулки рулевых тяг, ставил шайбы толщиной 1,5 мм с внутренним отверстием, сответствовавшим внешнему диаметру металлической втулки, разжимал кронштейн, вставлял тяги вместе с шайбами, сжимал кронштейн, шайба налазила на внутреннюю металлическую втулку и сжимала резиновую в отверстии рулевой тяги. С "плаванием" схождения вопрос был решён. Если есть перемещение одного колеса в движении можно это проверить так: выезжаем на ровный участок дороги, держим руль по бокам указательными пальцами, включили передачу и начинаем движение, потом чередуем "газ-тормоз". Если одно колесо "гуляет", руль будет дёргаться влево-вправо и менять своё положение, поскольку меняется схождение. Но тогда будут изнашиватся оба колеса. Ну и конечно люфт должен быть большим, его можно найти в процессе проверки автомобиля перед началом регулировочных работ. По Aveo ничего сказать не могу, возвратов и рекламаций не наблюдалось, чего не скажешь о Geely CK.
Паша, а как ты "выкручиваешся" с "Тавриями"?
Прежде всего без люфтов.
В своё время я их по 50 штук в месяц делал.
Заводские параметры регулировок.
Без нагрузки.
Передняя подвеска
развал + 1°00' +-0°30'
продольный 2°00' +-0°30'
поперечный 14°30' +-0°45'
схождение 0°10' +-0°05'
Задняя подвеска
развал 0°00' +-0°42'
схождение 0°00' +-0°28'
Правда ли развал многовато, но динамика развала там большая. Да и я когда то развал в ноль ставил. Но не спешите их записывать. Практика показала развал для Славуты + 0°40' +-0°20'
Динамика развала потребовала такой развал.
И в итоге.
Славута
Без нагрузки.
Передняя подвеска
развал + 0°40' +-0°20'
схождение 0°16' +-0°05'
Задняя подвеска
развал -0°20' +-0°30'
схождение 0°08' +-0°08'
Проверенно годами!
Единственное схождение может отличаться, тк динамика схождения может быть разной даже для одной и той же машины со временем.
Как вы регулируете схождение с левой стороны?
Слева просто: снимаем "запаску" и места хоть четыре руки засунь (это со стороны шофёра). А справа - только из под машины, не удобно, но по другому нельзя.
Тоже самое мне когда то подсказал мой ученик. Кручу старым ключом 22 на 24 он короткий с права снизу удобно и рожок накидок на 17. А слева сверху вставляю 22 на 24 усиливаю рожком накидком на 17.
по поводу равномерного(но большего чем на остальных) износа переднего правого могу сказать следующие.
у самого таврия и она ОЧЕНЬ чуствительна к весу водителя, так как сама очень легкая 700 кг помоему,  на ней отсутствует передний стабилизатор, в правом повороте (если еще и немного подгазнуть) крен сумашедший, колесо пробуксовывает даже на чистом асфальте довольно сильно. а если еще мотор 1.3 да и инжектор, износ виден через пару тыс. и при довольно динамичной езде сгорает за 10-15. мое наблюдение на 3-х комплектах резины
Ну прям Бугатти ВейронИзображение .  Чё за резина сгорает у тебя за 10 000 - 15 000 км?
вейрон не то словоИзображение , всегда по времени поджимает, спешу, ну и конечно машинка не жалкая, можно пешоходов попугать. резина естественно пропорциональна цене авто-росава, ханкук и троял какойто. незаметен  износ только на шипованой резине после 10тыс по сухому асфальту. все остальные почемуто трутся.
