post-8-0-48675700-1354039752_thumb.jpgСегодня как по заказу попалось это "чудо".Самое страшное это сорванная резьба на таком болту.
Вот таких автообладателей надо куда-то сдавать, типа спецслужбам, и лишать их и организации производившие данный ремонт и допуск к эксплуатации таких транспортных средств.Представьте себе, что это чудовище несётся Вам навстречу!
Игорь, твой сварной волшебник, спору нет, но он не там себя применяет.Сколько денег ему даст обладатель 15рублёвого Ваза за эту работу? Порой тот Ваз не стоит того всборе?
Точно не знаю, но "домик" заварит думаю не дороже чем за 300руб. За восстановление лонжеронов над балкой вроде как 4000руб. За восстановление левого лонжерона под рулевым редуктором, где то 2000руб (вопрос, сколько зарабатывает Саня, если все эти работы он может сделать за день? А очередь у него на неделю))))
post-8-0-48675700-1354039752_thumb.jpgСамое страшное это сорванная резьба на таком болту.
Самое непонятное, зачем приваривать шляпку болта, когда можно сохранить возможность замены болта.Даже вот плохой сварщик оставил возможность замены болта (см.фото)))
Изменено пользователем wheel
Да трудно будет молодому специалисту определиться, варить или не варить, если опытные спорят.Не буду устраивать лег бес по поводу сварки, но всё же, газовые трубы чем варят, очень тонкий метал чем лучше заварить, и то и другое газом. Пишу про то что вижу.Вырванные болты балки с мясом в смысли с (домиком) как правило:.......
Газовые трубы - это те по которым подается газ в квартиры? Ну дак это металл,мягко говоря, не высшего качества и такие трубы действительно лучше варить газом. И нагрузки там нет никакой, максимум полторы атмосферы при аварийном случае, а норма - 0,5 атмосферы, хотя эти трубы держат и 15атмосфер. И нужды пускать на это дело металл высокого сорта тоже нет. А газопровод высокого давления варится именно электродами УОНИ -13/55 и выше.А по поводу вырванных болтов на варенных балках скажу следующее: Сварщики тоже делятся на профессионалов высокого класса и раздолбаев. Подтверждение тому Сани и те кто варил на фото выше.
...Сварщики тоже делятся на профессионалов высокого класса и раздолбаев...
К сожалению, последних в среде людей, которые себя причисляют к сварщикам и автомобильным сварщикам процентов 90, если не больше. Тем более с нынешней доступностью оборудования. Люди, не имеющие понятия в области металловедения, сопромата и часто элементарных слесарных навыков покупают аппарат и варят, варят, варят. Это больше напоминает агонию.Я не против здравого смысла и такого же подхода к проблеме трещин на балках. Но: - не у всех и не всегда есть знакомый, вменяемый Саша (у меня есть, кстати тоже Александр, но он не лезет в разборку-сборку); - проблема не столько в самой крепости балки после сварки, а в том, что при возникновении трещин посадочное место, как правило, "вытягивается" наружу - соответсвенно меняются геометрические размеры, отсюда и громадное количество шайб на противоположной стороне или их отсутствие, + неправильные углы и дальше по списку; - предлагать ремонт балок сваркой, как панацею не правильно и не профессионально, если это не касается временного ремонта, чтобы дотянуть, доехать, доползти.В большинстве неправильных случаев, которые видел по сварке вокруг втулок балочных болтов, наблюдается перегрев - вероятно нарушение условий и методов сварки (наверное сказывается разность металлов тела балки и тела втулки). Отсюда и дальнейшие разрывы рядом со сваркой по прошествии времени...
К сожалению, последних в среде людей, которые себя причисляют к сварщикам и автомобильным сварщикам процентов 90, если не больше. Тем более с нынешней доступностью оборудования. Люди, не имеющие понятия в области металловедения, сопромата и часто элементарных слесарных навыков покупают аппарат и варят, варят, варят. Это больше напоминает агонию.Я не против здравого смысла и такого же подхода к проблеме трещин на балках. Но:- не у всех и не всегда есть знакомый, вменяемый Саша (у меня есть, кстати тоже Александр, но он не лезет в разборку-сборку);- проблема не столько в самой крепости балки после сварки, а в том, что при возникновении трещин посадочное место, как правило, "вытягивается" наружу - соответсвенно меняются геометрические размеры, отсюда и громадное количество шайб на противоположной стороне или их отсутствие, + неправильные углы и дальше по списку;- предлагать ремонт балок сваркой, как панацею не правильно и не профессионально, если это не касается временного ремонта, чтобы дотянуть, доехать, доползти.В большинстве неправильных случаев, которые видел по сварке вокруг втулок балочных болтов, наблюдается перегрев - вероятно нарушение условий и методов сварки (наверное сказывается разность металлов тела балки и тела втулки). Отсюда и дальнейшие разрывы рядом со сваркой по прошествии времени...
А вот с этим согласен на 100%. Хотел лишь добавить,что запчасти, выпускаемые КаМАЗовским цехом ширпотреба, штампуются из совершенно непригодного для этого дела сырого металла. И балки этого цеха обязательно нужно обваривать и усилять,
... Хотел лишь добавить,что запчасти, выпускаемые КаМАЗовским цехом ширпотреба, штампуются из совершенно непригодного для этого дела сырого металла. И балки этого цеха обязательно нужно обваривать и усилять,
Их просто напросто не надо покупать. И сами собой отпадают все лишние телодвижения.
А когда нет выбора?
Есть ли у кого опыт работы аргонной сварки?Какой аппарат на 220 будет достаточно взять ,чтоб варил аллюминий без проблем.
Что варить? Если толстый металл (корпуса, диски) - то на 380 и 300+ Ампер. Иначе проварить трудно. Ну и аппарат должен быть AC/DC.
Варить хочется всё,380 нет,море положительных отзывов об Aurora PROTig 200 AC DC.Потому и спрашиваю совета,что в этой области дилетант хотя и сварщик
Аврора про - хорошие сварочники, но 200 А мало, чтобы варить алюминий 5-6 мм. А это максимальный ток у этого аппарата. По хорошему нужно 250 А и это должен быть рабочий ток, а он всегда меньше максимального.
  • Like 2
Создать учетную запись
Войти
Войти
