А у меня есть сварщик, который успешно варит трещины "домика" болта балки.Бесполезно пожалуй варить трещины на плоскости прилегания к балке оси рычага.Проваривает "домик" по периметру, вместе со втулкой, оставляя возможность замены болта.Правда через год на такой балке нередко замечаешь появление новых трещин в других местах. Однако, замену балки можно отложить на годы.
Изменено пользователем wheel
Я же говорю - умеет человек делать. Только Саня один умеет, другие сварщики не умеют))).
Отпускать там на балке нечего, т.к. она не калёная. Трещины рядом со сваркой появляются тогда, когда в этих местах концентрируются напряжения. Если иметь понятие в этом, то можно трещин избежать.
В советские времена на ВАЗовских сервисах балки расшивали по точкам сварки и варили из двух-трёх одну. Ремонтировали потому что не было новых. Саня уже тогда умел это делать и с тех пор три десятка лет делает.
Саня умеет и трещины останавливать (режет их газом, потом заваривает... точно не знаю, как). Умеет восстановить девственную жесткость лонжерона под рулевым редуктором, так что нет ни швов ни накладок. Вваривает закладки с болтами крепления балки в лонжероны так, что не заметишь лишнего рельефа (только грунт его антикоррозийный и видно). Сварные швы разглаживает (газом что ли - точно не знаю, но) получается гладко и прочно. А ещё он умеет всё грамотно разобрать - собрать (никогда такого не встречал у сварщиков)))
Шестнадцать лет с ним работаю, ни разу не встречал, чтобы его сварка развалилась.
По возможности сделаю фотки его работы.
Так это другое дело. Варит ГАЗОМ, равномерный общий нагрев, полуавтоматом тоже можно но с умом. Можешь фотки не делать всё ясно.
На балках "пожилых" классических автомобилей нужно внимательно смотреть поверхность под приемной трубой - прогнивает до состояния бумаги, от правой подушки двигателя почти до середины задней части. Не бойтесь ковырнуть отверткой или чем-то подобным, при нормальном металле - хуже не будет. Иногда, если смотреть на балку со стороны заднего моста можно визуально заметить "вертолет" - оси нижних рычагов не находятся в одной плоскости.
Умел бы ваш сварщик на машинке вышивать... ) Заняться ему видимо нечем, если в разборку лезет и тщательно скрывает швы на этих авто. Либо маньяк, в хорошем смысле, но таких - нет, это все вымысел, мираж, галюцинации...
  • Downvote 1
Да ладно, сварщик хороший, делает нужные людям дела и поболе вашего зарабатывает.
Галлюцинациями не страдаем
"Винт" балки, кстати, совершенно не мешает сделать нормальные углы.
Да ладно, сварщик хороший, делает нужные людям дела и поболе вашего зарабатывает.----------------------------------------------------------------------------------Галлюцинациями не страдаем------------------------------------------------------------------------------------"Винт" балки, кстати, совершенно не мешает сделать нормальные углы.
В данном случае не мешает сделать нормальные статичные углы, но как будет себя вести авто в движении? Снова начали мериться пи?Смею напомнить что тема ВАЗ классика, дефекты передней балки в разделе Школа развальщиков (School)
Категорически не согласен!А вот это как раз противопоказано! Сварка газом ослабляет металл, отпускает его и потом появляются трещины по краям швов.
Да трудно будет молодому специалисту определиться, варить или не варить, если опытные спорят.Не буду устраивать лег бес по поводу сварки, но всё же, газовые трубы чем варят, очень тонкий метал чем лучше заварить, и то и другое газом. Пишу про то что вижу.Вырванные болты балки с мясом в смысли с (домиком) как правило:- на старых балках усиленных где надо и не надо, полностью заваренных распорных втулках, домиках и болтов в кучу;- на новых балках усиленных где надо и не надо, полностью заваренных распорных втулках, домиках и болтов в кучу;- на старых балках полностью заваренных домик и болт в кучу;- на старых балках полностью разваленный домик и болт приржавевший к распорной втулке;- на новых балках с приваренными болтами к домику чтобы не проворачивались;Газом варить равномерно нагревать всю окружающую поверхность металла, полуавтоматом, не говорю уже за электрод местный нагрев. Вот этот местный нагрев как раз и рвёт рядом со швом. Я не сварщик спорить не буду говорю про то что вижу, если я и варил на полуавтомате то только так как делал наш сварщик Саша и проблем не было. Я не знаю той грани правильного выбора сварки на автомобилях, но он в работе использовал и полуавтомат и газовую сварку.После заменённых коробочек в лонжеронах и установленных и усиленных ним балках, болты и распорные втулки могли легко выходить и меняться на новые если нужно. В редких случаях на болтах балки были приварены болтики исключающие про ворот болта, даже внутренний задний болт я мог заменить без проблем.
Основная причина появления трещин балки в районе "домика" развального болта - слабая затяжка развального болта.Некоторые (плохие) балки имеют слабые втулки (втулки скручены из листа). Такие втулки всё равно просядут и прослабятся, как ни тяни гайки развальных болтов.
Вот кстати нашел у себя фотку заваренного "домика".
А зачем? Чтоб сидеть и думать отлетело или нет? Доехал клиент до дома или нет? Хорошо ли заварил сварщик?
Чтобы сэкономить 2,5 тыс.руб. на ремонте автомобиля, купленного за 15 тыс.руб. Тем более, что на эти 2,5 тыс.руб. можно обычно подготовить весь передок к развалу....Не просто до дома доехать, а год кататься можно спокойно, а потом ко мне на осмотр.
Да уж тогда выкинуть балку.Поставить туда швелер или двутавр . Приварть болты. Точно не разлетится. И 20 лет проездить сможет. А если швелер откуда-нибудь спереть, то и вообще бесплатно.
:good:
  • Downvote 1
а если новая балка через неделю разваливается если её не сварить изночально полуавтоматом как быть :rolleyes:
Как говорит Шнур - ПАНЕСЛАСЬ...
  • Downvote 1
Похоже ,что так. Чувствую это надолго, потому как вопросов много и чтобы понятно ответить на них нужно будет копать глубоко. Постараюсь подробней ответить ,но для этого нужно будет время,потому что в двух словах объяснить не получится, надо собраться с мыслями, освежить в памяти материаловедение да и работать нужно между делом.Кстати, коллеги модераторы, может сменить название темы? Ведь в ней с самого начала преобладает тема "сварки"
Машины с треснувшими несущими элементами передней подвески, а тем более сваренными - не должны находиться на дорогах общего пользования!Люди не способные отремонтировать своё транспортное средство надлежащим образом, должны передвигаться на троллейбусе. В первую очередь в целях безопасности окружающих! Пока техосмотр покупается - эти чудовища будут являться источником повышенной опасности"!Извините, накипело - откровенно убитые не готов шаманить не за какие деньги, в самое голодное время!
"Не готов" - вот ключевое слово. Многие не готовы, но некоторые могут :rolleyes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вот примеры плохой сварки (см. фото). То ли сварщик какой то не такой, то ли аппарат у него "не той системы")))
Вот такие вещи не варятся это да (см. фото - там балка и нижний рычаг ВАЗ-классика)
post-8-0-48675700-1354039752_thumb.jpgСегодня как по заказу попалось это "чудо".Самое страшное это сорванная резьба на таком болту.
Игорь, твой сварной волшебник, спору нет, но он не там себя применяет.Сколько денег ему даст обладатель 15рублёвого Ваза за эту работу? Порой тот Ваз не стоит того всборе?
Изменено пользователем Evgenyi
Да тут похоже кнопку заклинило и проволока шла и шла....
Создать учетную запись
Войти
Войти
