Проверка и осмотр , способы дефектовки
юристы задумались...)
  • Ответов 233
В 12.12.2020 в 19:32, max сказал:
может все таки ответишь на вопрос то мой что все вокруг до около ходишь? Как быть с люфтом которого нету физически в другом положении детали ?  когда у нас выработка такая что люфт есть только в рабочем положении ?
В рабочем положении, эт когда?
Когда машина стоит на земле ? Тоесть в среднем положении , когда в принципе закручивают и сайленты и стабилизатор?
Тогда для сайлентов эт нормально , а вот как стабилизатор поставить ровно относительно обних колёс?.
Опять начинаем сначала?
Стабилизатор , втулки , закручивают в нагруженной машине. Так? Так.
То что одно колесо относительно другого по отношению к кузову, не принципиально, главное что приблизительно одинаково.
Теперь резинки не натяну. Только вот один нюанс, прекос кузова на на 5 мм, даёт скручивание стабилизатора и он теперь натянут и вытравил все зазоры и в резинках , так как перекосился, и в наконечниках. Не берём тазы и прочую хрень.
Вывешиваем машину , где ограничителем является( стойка амортизатора, и другое) и колёса висят одинаково относительно кузова.
Так вот , что  сложнее,  преодолеть усилие скручивания резинок в пяток кг, если они исправны, или усилие скрученого стабилизатора  в килограмм так 30 и выше и непонятно, вверх или вниз , в зависимости от стороны, которая ниже или выше другой?
Попробуй , а то не пробывали, а только знаете, что стабилизатор закручивают при нагруженной машине. На картинке для дураков , даже написано, что в случае крена, стабилизатор скручен, тоесть натянуты стойки. А крен , он всегда есть на любой машине, если это фееричесский слон в вакууме princip-raboty-stabilizatora-poperechnoj-ustojchivosti.jpg.e0171195e0cc7cdcc63b675fffb6eac9.jpgprincip-raboty-stabilizatora-poperechnoj-ustojchivosti.jpg.e0171195e0cc7cdcc63b675fffb6eac9.jpg
В 11.12.2020 в 23:52, mech4 сказал:
Очередной Серегин шедевр  :good:, понятнее некуда.
Так вот вы например, как определяете, какое колесо гудит и болтается на машине, иногда не гудит а стучит.? На вывешенной или на стоящей машине ?
Одно время прям с завода шли тазы 08 и им подобные  и стоял стук в подвеске сзади.
нет это из оперы что полиуретан не предназначен для того чтобы работать в этом узле, стабилизатору приходит хана
С какого перепугу?
Втулки стабилизатора , можно сделать и скользящими.
Роль стабилизатора, эт не втулки на кузове, а усилие скручивания этого лома  , они там усилие имеют по отношению к скручиванию , небольшое.
Только пойми правильно, что и втулки , скручиваясь, тож играют роль жёсткости.
А если их убрать, то нужно просто добавить жёсткости стабилизатору.
Эт как сайленты, можно сделать так, что рычаг будет ходить с большиим усилием и с малым.
Стоит поставить два горизонтальых, и имеем жёсткую подвеску.
Поставил  сзади бублик- мягкую
52 минуты назад, Lepila сказал:
Ответа видимо так и не услышу, понятно ладно.
2 часа назад, Lepila сказал:
Речь шла о не рабочем положении а о другом.
Не понял вопроса, когда и в каком случае и как его можно поставить криво.
О каких резинках идет речь и куда ты собираешься их натягивать, мне не понятно.
Сергей, нормально обьясни о каких резинках идет речь, если о сайлент-блоках стабилизатора, то 5 мм скручивания на метр стабилизатора вообще ни о чем, если бы 5 сантиметров, тогда да. О какой силе натяжки идет речь ? О 30 кг, а откуда ты знаешь что 30 ? Дальше, выработка бывает разная, где то больше, где то меньше, тут каждый случай индивидуален.
3 часа назад, Lepila сказал:
Тут ты тоже не прав, далеко не всегда колеса висят одинаково со всеми вытекающими.
Повторяю для тех кто в каске, когда машина стоит на подьемнике нет там таких усилий, в так называемой  скрутке стабилизатора, что бы моя рука не смогла их преодолеть.
Только дурак может сравнивать крен и усилия приложенные на стабилизатор на движущейся машине и на машине которая находится в покое на ровном подьемнике, тут по моему без комментариев.
В 05.12.2020 в 16:54, Lepila сказал:
Ещё раз для неучей-  люфт в стабилизаторе  даже в полмиллиметра, вызывает стук в подвеске. Перекошеная машина на 5 мм  вытравит зазор . Перекошеная машина , эт просевшая даже задняя пружина  вытравит этот зазор .
Насчет стука согласен, насчет вытравленного зазора, допустим. Допустим с одной стороны он вытравился вверх, с другой вниз, потому что, как ты говоришь, стабилизатор скручен. Таки обьясняю, я когда проверяю тягу стабилизатора, то прикладываю усилия и вверх и вниз, сильно, и ... соответственно чувствую люфт, с какой то стороны с усилием вверх, с какой то с усилием вниз, в зависимости от ситуации. Или ты думаешь, что мне не хватает силы преодолеть эту микроскрутку в 5 миллиметров !?
8 часов назад, mech4 сказал:
Тоесть на висящей машине , мне преодолеть скрутку резиновых втулок, в большинстве случаев они уже провёрнуты , намного сложнее, чем тебе , когда стабилизатор на машине скручен?
Стабилизатор, эт пружина, и он бывает такой, что ты его монтажкой проверяешь, и будь то 5 мм или 10, нужно преодолеть это скручивание.
Что проще? Сильно - ты сам написал- или просто покачивая?
Да моюж мать то, да какая разница то, какой крен , на стоящей машине или в движении.
Подъёмник РОВНЫЙ.
Любое из колёс неровно стоящее к кузову, вызовет этот крен и натянет стабилизатор. Пи этом, сила скручивания будет изгинать дугой стабилизатор и вызовет ещё сопротивление во втулках , которые прикручены к кузову. Колесо может быть любое .
Висящая машина , колёса висят одинаково . ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ ОДИНАКОВО.
Там особого усилия даже не надо преодолевать.
ПОПРОБУЙ, а то получается как в филме ГАРАЖ- Вы его видели? - Видела! ... - Вы его включали? - Да! - Ну как вам не совестно. ... - Да, стыдно, стыдно, товарищи! Но голосовать надо!
У вас идеально ровный пол? У вас идеально ровная машина?
Нет такого в принципе.
Одно из условий всегда отсутствует.
11 часов назад, max сказал:
Рабочее положение стабилизатора, вы имели ввиду, когда втулки закручивают на кузове при нагруженной машине , и втулки не скручены? Это вы имели ввиду?
Так усилие скручивания втулок обеих если они уже провёрнуты или новые, намного меньше , чем преодолеть усилие , при этом пытаться поймать люфт.
А если учесть, что на некоторых машинах стабилизатор бывает толще вашей монтажки в разы, то как вы думаете, что проще-
-преодолеть резину или пружину?
4 часа назад, Lepila сказал:
Конкретный вопрос- о каких усилиях идет речь, как ты думаешь ?
Скручены - раскручены я вообще не про это, то что стаб скручивает это и ежу понятно(его в любом положении может скрутить и когда за кузов подняли авто тоже - с такими запчастями и кривыми кузовами (после кривых кузовных работ особенно) можно чего угодно ожидать. Для этого мы и смотрим по разному (а по сути 2 способа это авто стоит и просто руками или монтажкой при этом тоже авто раскачиваем  , и 2  способ открываем дверь и раскачиваем авто поперечно - один качает второй смотрит )
если просто поднять за кузов люфт бывает уходит из за того что он в том положении просто физически отсутствует, он пропал не только из за скрутки втулок (я вообще не про это как ты понять то не можешь этого?), я про то что износ имеет вид овала элипса а линки как шаровые бывают люфтят только в одном месте палец крутанул нагнул  и люфта нету, Я ВОТ ПРО ЧТО. И это не с потолка придумано.
Что проще?
смысл говорить о том что проще?  ,тут не о проще не проще нужно думать , а о правильно не правильно, если преднатяг тот что создал стаб от того что авто стоит криво я могу какими то способами преодолеть в крайнем случае раскачав авто поперечно (если уж совсем криво стоит), то люфт которого физически нету в другом положении детали , ты никогда не увидишь потому что его в априори нету , поднял авто стаб провернулся во втулках все это уже другой зазор если там элипс- овал , тоже касается и линок и шаровых итд итп.
Мне это напоминает разговор слепого с глухим....
Вы хотите что-то доказать "гуру кузовному"? По-моему бесполезная трата времени...
В 07.12.2020 в 18:58, max сказал:
 ? а мне режит слух втулка, что делать будем?  ?
В 07.12.2020 в 19:25, max сказал:
не случай тяжелый не поможет словарь уже ?
Тогда есть друг ворд, печатаете там, он исправляет ошибки, копируете и вставляете сообщение.
